TAG 79
Kork
Re: TAG 79
#151 Beitrag von Kork » 2022-10-08 20:53:16
Hallo Roland,
Schöne Arbeit.
Hab auch diesen Faltenbalk mit ca.8cm Abstand.
Leider scheuert der aufgrund der Stauchung sehr stark.
Nach 30tkm habe ich schon einige Löscher reparieren müssen und das Ende des Faltenbalgs naht in den nächsten 20tkm.
Selbstklebende Fahrradflicken helfen unterwegs und zögern das Ende heraus.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg.
Gruß Ralf
SLUG
Re: TAG 79
#152 Beitrag von SLUG » 2022-10-10 6:19:00
Moin!
Danke für den Tip, werde ich im Auge behalten.
Hilft fetten mit Vaseline oder Ähnlichem?
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#153 Beitrag von SLUG » 2022-11-18 17:41:49
Hallo an Alle!
Habe endlich eine einigermaßen brauchbare Lösung für den Übergang
zwischen Faltenbalg und Fahrerhaus gefunden.
U Profil bezogen mit Fahrerhaus-Stoffen
Vorher - Außenblech und Innenraumdämmung
Andere Flächen bezogen mit Blau
Aluprofil übergestülpt und bezogen mit Filz
Nun das Blau herum geklebt
Noch nicht alles fertig aber brauchbar
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#154 Beitrag von SLUG » 2023-02-11 18:01:53
Hallo an Alle!
Geht nicht so richtig weiter, Winterpause und Geld knapp.
Auch eine Operation lies sich nicht vermeiden, geht aber schon wieder.
Haus steht zum Verkauf, leider nicht mehr die richtige Zeit,
konnte nicht eher anbieten, weil erst das letzte Kind versorgt
sein sollte. Also weiter anbieten und warten.
Musste neues Handy kaufen, hab mal neue Fotos gemacht
und schreibe "dumme" Kommentare unter die Bilder.
Wird vom Herumstehen auch nicht besser
Fahrerhaus das meiste fertig
Teppich nur für den Bau, danach Andere
Schiebetür vor Bad oder Dusche
Badspiegel rechts zur Zeit in Arbeit, soll Hinterleuchtung bekommen
Schließriegel bekommt noch Abdeckung
Hinter weißer Klappe Duscharmatur mit Schlauch
Blick in Fahrtrichtung
Blick nach Hinten
Etagenbetten mit Schiebetüren
Falls Ihr Kommentare oder Vorschläge habt, bitte gerne!
CU
Roland
Re: TAG 79
#155 Beitrag von lura » 2023-02-11 20:42:31
Hi Roland, einfach losfahren, das Haus verkauft sich auch von unterwegs :D
Hier im Süden ist es schön
SLUG
Re: TAG 79
#156 Beitrag von SLUG » 2023-02-13 6:01:48
Moin!
Die Reisekasse muss erst gefüllt werden.
CU
Roland
wrathchild053
Re: TAG 79
#157 Beitrag von wrathchild053 » 2023-02-13 6:44:17
Grüß Dich Roland,
schöne Doku!
Sattle den Boliden und fahr los.....
Greetz Adi
Weickenm
Re: TAG 79
#158 Beitrag von Weickenm » 2023-02-16 10:27:47
Servus Roland,
sehr schön geworden. Gefällt mir!
Erik 1113
Re: TAG 79
#159 Beitrag von Erik 1113 » 2023-02-16 20:34:48
Ich hab mal ne blöde Frage. Sorry dafür. Sind die Betten in der Höhe verstellbar? Im unteren Bett sind gefühlt nur 50cm Platz. Und da rollt man sich vom Fußboden aus rein? Vielleicht hast du das im Thread schon irgendwo erklärt aber ich hab nur ab und zu reingeschaut.
VG Erik
SLUG
Re: TAG 79
#160 Beitrag von SLUG » 2023-02-19 7:08:02
Moin!
Danke Adi und Florian für die positiven Kommentare.
Ja Erik,, gutes Auge, ich meine es sind von der Oberkante
Matratze bis "Himmel" 57 cm. Betten sind nicht höhenverstellbar.
"Einen Frosch muss man immer fressen" oberes Bett sollte
Tagsüber als Sofa oder "Lümmelwiese" benutzbar sein, also Sitzhöhe.
Rest darunter für mein Bett.
Hinlegen und rein rollen, geht recht gut, meiner Meinung nach
besser als mancher Alkoven, den man mühsam, über eine kleine Leiter
erklettern muss.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#161 Beitrag von SLUG » 2023-03-08 9:20:13
Moin!
Hab mich mal wieder an einem Detail "festgebissen"
jetzt Bad-Spiegel.
Wollte unbedingt hinterleuchtet, dimmbar haben.
Fugen einfräsen für LED Streifen
Weiß gestrichen, hier unten im Bild Entlüftung,
wegen Hitze, später oben
Besser doppelt kleben. später nicht mehr erreichbar
Alle verklebt, Ecken für Verdrahtung und Zuleitung,
muss noch gebohrt werden
Sollte wenn fertig, so aussehen
Jetzt erst Löten.
CU
Roland
buntbaer2001
Re: TAG 79
#162 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-03-08 13:06:43
Ich hätte da Bedenken hinsichtlich der Wärmeableitung.
Sind die Streifen für eine Nutzung ohne Aluprofil freigegeben?
Gruß, Peter
SLUG
Re: TAG 79
#163 Beitrag von SLUG » 2023-03-09 8:55:07
Moin Peter,
Wärmeableitung sehe ich auch problematisch.
Habe nach oben 2 "Kamine" als Wärmeabfuhr,
die "Zuluft" Öffnungen unten müssen noch gebohrt werden.
Muss ich dann halt probieren ob es klappt.
Nutzung ohne Aluprofil, mit der Frage kann ich nicht anfangen,
bitte weite Erläuterung der Frage.
CU
Roland
buntbaer2001
Re: TAG 79
#164 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-03-09 14:30:37
Servus Roland,
Alle die LED sollten/dürfen/können (such dir was aus :D ) meines Wissens nach nur in ALU-Profilen verbaut werden, da die LEDs sonst schnell den Hitzetod sterben. Das meinte ich.
Ich habe meine von LED-Konzept, nicht die allerbilligste, aber gute, helle Streifen mit hohen CRI-Werten und ALU-Profile für jeden Einsatzzweck. (nicht verwandt, nicht verschwägert, keine persönlichen Vorteile davon)
Gruß, Peter
SLUG
Re: TAG 79
#165 Beitrag von SLUG » 2023-03-10 7:35:41
gestern gelötet, dann Probelauf.
Keine oder nur geringe Wärmeentwicklung festgestellt.
Scheint so zu klappen.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#166 Beitrag von SLUG » 2023-03-10 18:43:38
Tach!
Spiegel montiert und angeschlossen, bin zufrieden.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#167 Beitrag von SLUG » 2023-03-17 18:11:49
Tach!
Bin der Meinung, mein WC ist fertig!
Nix zurückgelassen, alles funktioniert.
Alle Silikonfugen fertig, alle Kabelkanäle im Schrank.
Obere Schiene habe ich gerade eben,
nach dem Foto noch gelackt.
Hat Jemand noch eine Idee, was ich vergessen habe?
CU
Roland
Re: TAG 79
#168 Beitrag von lura » 2023-03-17 23:00:25
Die Punkte auf der Weltkarte, wo Du vor dem Womo-Bau schon warst. :D
Strom
Re: TAG 79
#169 Beitrag von Strom » 2023-03-18 10:39:15
Moin.
Halter für Klopapierrolle, Lesestoff ...
SLUG
Re: TAG 79
#170 Beitrag von SLUG » 2023-04-06 7:47:58
habe bisher viel gearbeitet, aber noch nichts von der Welt
gesehen. Kommt erst noch.
Klopapier und die restlichen Sachen unter dem Deckel.
CU
Roland
FM130D7FA
Re: TAG 79
#171 Beitrag von FM130D7FA » 2023-04-06 12:41:07
tolle Arbeit, auch das Farbspiel gefällt mir richtig gut.
Aber eine Frage hätte ich schon zum Bad:
Rammt man sich nicht die Schrankecke in die Schulter beim Aufstehen vom Thron?
Oder schlüpft man da noch vorne hin drunter hindurch?
Viel Spaß beim weniger Arbeiten und mehr Reisen!
Henning
SLUG
Re: TAG 79
#172 Beitrag von SLUG » 2023-04-09 9:01:51
Moin Henning!
Vielen Dank für dein Lob.
Die Schrankecke hat mir noch nie Schmerzen gemacht,
ich kann ein ganz schöner Tölpel sein,
ist wohl weit genug aus dem Gefahrenbereich.
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#173 Beitrag von SLUG » 2023-04-22 7:16:17
Moin!
Gehört eigentlich zum Fahrgestell, möchte aber ungern
Splitten. Falls unzulässig bitte mitteilen.
Wetter war schön also weiter mit den Lackierarbeiten.
Kurstoffteile reinigen, Stufen lackieren
Lack zwischen Kabine und Fahrerhaus
rechte Stoßstangenecke fertig, Blinker neu
linke Stoßstangen Ecke muß neu, liegt aber schon hier
Lack vorne fehlt noch: Über Kühlergrill und Teil des Fahrerhausdaches
CU
Roland
SLUG
Re: TAG 79
#174 Beitrag von SLUG » 2023-05-29 6:36:30
Moin!
Wir waren mal ne Woche raus.
Erst 3 Tage Butjadingen / Jadebusen, direkt hinterm Deich
auf einem Bauernhof. War sehr ruhig.
Dann weiter nach Nienburg (AMR 2022) auf genau die gleiche Stelle.
Dort war es nicht ruhig aber perfekt.
Wir hatten das enorme Glück, daß wir bei wohnbusse.eu als Gäste
aufgenommen wurden (ca. 80 Busse vor Ort).
2 weitere Forumskollegen waren ebenfalls dort,
viele Grüße an Euch beide. War super Wetter und Stimmung.
Schönes Restwochenende
Roland
Re: TAG 79
#175 Beitrag von lura » 2023-05-29 6:50:30
Lieber Roland war schön Euch kennenzulernen. Der Actros ist ja echt gut geworden. Da sind m.M.n. einige echt durchdachte Details verbaut. Du sitzt sogar noch höher als ich im GRB. Vom WRW gar nicht zu sprechen.
Gute Reisen wünsche ich Euch.
Integra
Re: TAG 79
#176 Beitrag von Integra » 2023-05-30 19:58:00
Moin.
Eigentlich wollte ich ja noch in die Actreuse schauen, aber Du bist ja Sonntag zeitig los. Ich finde, der ist gut geworden.
Aber nächstes mal!
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
SLUG
Re: TAG 79
#177 Beitrag von SLUG » 2023-06-04 6:51:35
Moin!
@ Bernd: Habe mich auch gefreut Dich kennenzulernen.
Danke für das Lob
@ Martin: Du bist immer willkommen, gerne zeige ich Dir unser Fahrzeug.
Wir mussten eher fahren, auf Enkelkind aufpassen.
CU
Roland
Re: TAG 79
#178 Beitrag von lura » 2023-06-04 9:30:03
Lieber Roland, wir sehen uns, mal sehen wo. :D
SLUG
Re: TAG 79
#179 Beitrag von SLUG » 2023-07-17 6:45:14
Moin!
Haus noch nicht verkauft, Zeit gerade ungünstig.
Hatte die letzte Zeit mehr Lust zum Fahren, nicht zum "Schrauben".
Hab aber trotzdem Kleinigkeiten erledigt.
Jetzt ein Update zu den Arbeiten.
Lüfter Dinette montiert
Dusche vor Montage
2x2 LED Lampen
Beide Seiten montiert, jetzt genug Licht in der Dusche
Anfang Einlegeböden, Schubladen Oberschrank
Erster Entwurf Küche Oberschrank
Probestück, Schublade soll beim öffnen "herunterfahren"
Bad Einlegeböden fertig
CU
Roland
Filzi
Re: TAG 79
#180 Beitrag von Filzi » 2023-07-17 8:18:11
Hallo Roland,
schaut gut aus und die Idee mit dem herausziehbaren 2. Einlagefach im Hängeschrank gefällt mir sehr.
Grüße Hagen
