Kabinentür aufhalten/arretieren
orangina
#1 Beitrag von orangina » 2018-04-10 20:37:13
Wie arretiert ihr eure Kabinentür im offenen Zustand? Im Moment habe ich als Provisorium einen Expander. Bei starkem Wind und wenn man nicht immer aussteigen will zum Lösen ist diese Lösung aber leider nichts...
Markus
advi
Re: Kabinentür aufhalten/arretieren
#2 Beitrag von advi » 2018-04-10 20:40:03
Theoretisch rastet was ein. Ein Teil an der Tür, eines am Koffer.
Hält bei starkem Wind aber nicht, deswegen verwenden wir da auch einen Expander
sascha71
#3 Beitrag von sascha71 » 2018-04-10 20:52:47
:D das benutze ich zur Zeit auch....aber es ist keine Dauerlösung. Gegeben, dass du sie in einer 180 Grad Stellung offen halten willst, dann wären Magnete gut, ähnlich wie die Hecktüren von Sprinter & Co. Bei einer 90 Grad Öffnung, wäre am einfachsten eine Haltestange zum Einhängen( Shelter/ Motorhaube) bzw. Gasfeder. Darüberhinaus gibt es unzählige weitere Möglichkeiten, die, denke ich mal, aufwendiger sind.
Viel Erfolg
sri-lanka
#4 Beitrag von sri-lanka » 2018-04-10 21:01:37
Das Thema beschäftigt mich grad auch wieder, nachdem es mir vorhin bei starkem Wind die Türe fast an den Schädel schlug.
Dachte an sowas, aber da muss man zum die Türe schliessen aussteigen. Oder event. Gasdruck Dämpfer
https://www.hinscha.com/de/produkte/hal ... turhalter/
https://www.amazon.de/T%C3%BCrfeststell ... B01IW2L61E
Werner
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2018-04-10 22:49:20
Nehmt einfach die etwa 7cm Durchmesser Magneten, die fast jeder Womobauer verwendet.
Halten super und gibts in weiß und schwarz.
Lassie
#6 Beitrag von Lassie » 2018-04-10 23:45:12
Huhu,
ich hab seit 13 Jahren so ein Husch-Pfusch-Provisorium im Einsatz:
https://www.ebay.de/itm/Tuerhaken-Fenst ... 1864649500
Hält die Türe auch bei starkem Wind offen. Zum Zumachen muss man aber aussteigen - was ich aber eh mache, da ich ja die Alu-Treppe noch verstaue ;)
sri-lanka
#7 Beitrag von sri-lanka » 2018-04-10 23:58:01
Wombi hat geschrieben:
2018-04-10 22:49:20
Die würde ich mir gerne mal ansehen. Hast Du, oder jemand einen Link.
Dank & Gruss
Werner
Wombi
#8 Beitrag von Wombi » 2018-04-11 2:18:13
Biddeschön .......
ziemlich weit aussen angebracht halten die bombastisch
https://www.fritz-berger.de/artikel/mag ... tnerid=34H
gunther11
#9 Beitrag von gunther11 » 2018-04-11 8:31:46
https://www.hinscha.com/de/produkte/hal ... edelstahl/
Ich habe das Teil verbaut. Hält auch bei heftigem Wind gut. Nachteil man muss aussteigen um die Tür lösen zu können. Einfach kräftig zuziehen geht nicht.
gunther
sri-lanka
#10 Beitrag von sri-lanka » 2018-04-11 9:01:05
Vielen Dank für Info's.
Werner
magmog
#11 Beitrag von magmog » 2018-04-11 20:25:18
Guuden,
„Flügelfeststeller" und „Flügelbremse" wären meine Suchworte dazu.
Tschö! Justus.
steyermeier
#12 Beitrag von steyermeier » 2018-04-12 11:28:39
Die arretierung der fm2 shelter Tür finde ich für 90 Grad wunderbar...habe leider kein Bild davon.kann man einrasten..muss man nicht....geht von innen zu entriegeln...klasse...
Ein Teil am Rahmen der Tür , dass federbelastet in einer u Schiene an der Tür gleitet...in 90 Grad kann es wiederum federbelastet ein und ausrasten. Trotz der Montage auf der bandseite innen und dem damit verbundenen Hebelarm tadellos.....also viel besser als die eigenkonstruktionen , die ich da ran gebaut hatte...bevor ich mir das original teil wieder besorgt hatte.
Gruß markus
Reisender
#14 Beitrag von Reisender » 2018-04-12 13:17:50
beim MAN und auch beimHanomag hatten wir "Haken Sturm" im Einsatz.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Filzi
#15 Beitrag von Filzi » 2018-04-12 15:50:15
Wir haben bei uns dieses Teil verbaut. Wurde mit dem alten Tankaufbau mitgeliefert und
diente schon an diesem als solches.
Bei Starkwind kommt eine Flügelschraube als Feststeller in die Nut.
Grüße Hagen
dibbelinch
#16 Beitrag von dibbelinch » 2018-04-12 19:47:37
Nach dem Abflexen der Ladebordwände war an günstiger Stelle noch ein rechteckiges Loch übrig, über das die Tür hinwegschwenkt. Dort habe ich einen passenden Vierkant aus Holz (! Igitt!) hineingesteckt.
Der hat drei Funktionen:
1. Er fungiert während der Fahrt quasi als Belegnagel für das Gurtband, mit dem die hochgelappte Leiter vor der Tür fixiert wird. (Für Nichtsegler: "Belegnagel" googeln)
2. Lässt man dann am Ziel die Leiter runter und öffnet die Tür, dann stoppt dieser Belegnagel die aufschwingende Tür, bevor der Türgriff an der Wand von der WoKa anschlägt. Sehr nützlich, wenn einem starker Wind die Tür beim Öffnen aus der Hand reisst.
3. Soll die Tür offen stehen bleiben, wird der Belegnagel herausgezogen, die Tür bis zum Anschlag aufgeklappt und der Belegnagel vor der Tür wieder eingesteckt.
Hier habe ich mal einen Bildausschnitt, wo man es wohl erkennen kann:
Jetzt wird sich mancher fragen: warum so umständlich, warum nicht einfach einen Magneten oder Sturmhaken oder so?? Einfache Antwort: Ich war um jede Möglichkeit und jeden Trick froh, mit dem ich vermeiden konnte, ein weiteres Loch in die Wand von der Woka zu bohren oder eine Schraube hineinzudrehen. Eine Stelle weniger, wo Wasser eindringen kann. Und den Belegnagel für das Gurtband brauchte ich in jedem Fall, so hat sich das günstig ergeben.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
Gerhard-SEF
#17 Beitrag von Gerhard-SEF » 2018-04-13 0:25:13
Wir haben so etwas im Einsatz
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1294167750
hält einwandfrei
Gerhard
djanet5
#18 Beitrag von djanet5 » 2018-04-13 9:25:42
wir haben einen Magnethalter.....und wenn es stürmisch wird den Türfeststeller von GTO.
Thomas
Freude, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum Mensch - sei zeitig weise:
Höchste Zeit ist's! Reise, reise!
(Wilhelm Busch)
djanet5
#19 Beitrag von djanet5 » 2018-04-13 10:23:58
....der Türfeststeller wird dann eingehängt!
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-04-13 16:45:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: bitte Copyright beachten und keine fremden Bilder im Forum hochladen.
(Wilhelm Busch)
orangina
#20 Beitrag von orangina » 2018-04-13 14:09:02
Dank euch für die Antworten. Ich denke eine Kombi aus Magnet und Feststeller zum Einhaken bei starkem Wind wird es werden...
Grüße Markus
Wombi
#21 Beitrag von Wombi » 2018-04-13 19:56:24
Die Magneten müssen nicht gebohrt werden ....
Ein Klecks Sika und bevor sich das löst, trennt es die Laminatschicht vom Koffer.
Und wenn der Wind stärker ist als die Magnetkraft, lässt sicher keiner mehr die Türe freiwillig auf.
Montage dauert aber nur 5 min., ist wahrscheinlich zu simpel ..... ;)
Gruß aus nun Nicaragua,
Wombi
siegerland
#22 Beitrag von siegerland » 2018-04-20 9:06:29
Hier nochmal Detailaufnahmen von dem Türaufhalter bzw. Türaufsteller des Shelters
#23 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2018-04-20 12:12:24
die Türe vom Kung-Koffer an unserem GAZ hat da einen netten Mechanismus serienmäßig eingebaut. An einem der Beschläge (der mittlere von dreien) ist am feststehenden Teil eine Kugelpfanne mit ca. 2 cm Durchmessern vorhanden. Am schwenkbaren Teil des Beschlages ist dann eine Kugel, die mittels Federkraft nach unten gedrückt wird und die beim Öffnen der Türe in diese Pfanne einrastet. Man hat beim Öffnen und Schließen der Türe einen merkbaren Widerstand, diese Kraft sorgt aber dafür, dass die Türe auch bei 'normalem' Wind offen bleibt. Wenn es stürmt machen wir die Türe sowieso zu.
Leider habe ich gerade kein Detailbild zur Hand.
Die senkrechte gut erkennbare Hülse am Beschlag enthält die Feder, ich hoffe es ist beim Reinzoomen erkennbar.
bigal
#24 Beitrag von bigal » 2022-10-06 9:27:44
Hallo zusammen!
Da ich gerade auch auf der Suche nach einem Tür-Halter bin, bin ich natürlich auch auch diesen Thema hier gestoßen.
Mir würde so ein Magnet-Türschnäpper egtl ganz gut gefallen, aber im Netz findet man auch Kommentare, die über Rostbildung berichten.
Wie ist das bei euren Magneten? Habt ihr damit auch Probleme?
Wenn nicht, dann würde ich mich über einen Typ oder noch besser Link sehr freuen.
Unser Wohnkoffer ist gerade im Bau. GFK Sandwich mit Outbound Tür.
Vielen Dank für eure Tipps :D
VG - Alex
garem
#25 Beitrag von garem » 2022-10-06 12:26:49
gunther11 hat geschrieben:
2018-04-11 8:31:46
gunther
Das Teil habe ich auch verbaut. Bei richtiger Montage kann die Tür vom Koffer aus entriegelt werden.
Gruß Jens
HolzwurmPeter
#26 Beitrag von HolzwurmPeter » 2022-10-06 13:09:45
Habe bei mir einen runden Spiegelmagnet mit D 45 mm hält 10kg, da hat sich die Türe selbst bei starkem Wind noch nie gelöst
https://www.abstandshalter.com/wandabst ... nschrauben
Gruß Peter
* Albert Einstein
