Hydraulik für Anfänger
- w3llschmidt
Hallo Leute,
ich muss ein paar Leitungen tauschen, ich habe ein paar Anfängerfragen.
Warum/wann werden Hydraulik "Rohre" verlegt und wann Schläuche?
Wie heissen die Anschlüsse und wie vermesse ich die?
Wenn von Nennweite gesprochen wird, meint das den Innendurchmesser?
Gruss Henrik!
Re: Hydraulik für Anfänger
Rohre nimmt man da wo sie möglich sind, weil wirtschaftlicher. Hydraulikschlauchleitungen sind im gewerblichen Einsatz eigentlich nur begrenzt haltbar.
Die Anschlüsse heißen Armaturen und es gibt zu viele, um diese hier aufzuzählen. Bei Rohren geht es nach Aussendurchmesser, das auf deinem Bild sieht nach 12L aus; der Aussendurchmesser des Rohres beträgt dann 12mm, die Überwurfmutter ist M18x1,5.
Angegeben wird die Leistungslänge von Dichtfläche zu Dichtfläche.
Nennweite meint den ID. Bei 12L ist das dann DN10.
Das "L" steht für "leicht", daneben gibt es noch "LL", "S" und SS": sehr leicht, schwer und sehr schwer.
Grüße!
Grüße!
Geht nicht gibt's nicht
Dazu gibt es dann noch zöllige Verschraubungen und französisch-metrische Verschraubungen .cmoffroad hat geschrieben: ↑2022-09-12 20:59:49Hi
Grüße!
- w3llschmidt
Noch eine Frage, wozu dieser spitze Einsatz?
Gruss Henrik!
Das ist nur ein Dichtkegel.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-09-12 23:14:39Noch eine Frage, wozu dieser spitze Einsatz?
...der zu oft zu offen ist, aber wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein o0
- wuestendiesel
Das ist eine Armatur die man ohne Presse selbst mit dem Schlauch verschrauben kann. Ist aber hier nicht mehr gebräuchlich.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-09-12 23:14:39Noch eine Frage, wozu dieser spitze Einsatz?
Schläuche bestelle ich bei Hytech Hydraulik. Die haben einen vernünftigen Online Konfiguator.
Gruß Steffen
- w3llschmidt
Hallo Männers, danke.
Ja, ich mache alles neu ... danke für den Tip mit Hytech Hydraulik.
Die haben hier anscheinend nochmehr Auswahl https://www.derhydrauliker.de/schlauchkonfigurator/
Gruss Henrik!
- CharlieOnTour
noch einfacher ist es bei der nächsten Hydraulikbude z.b. hansaflex vorbei zu fahren, die benötigten Teile als Muster auf den Tisch zu legen und innerhalb weniger Minuten alles in neu wieder mitzunehmen.
Dann soll nicht unerwähnt bleiben, das Hydraulikbuden auch gern kommen und dir mobil alle Schläuche und Leitungen wie benötigt herstellen
Beachte beim selber konfigurieren aber ggf den Stand der Armaturen zueinander, um die Längsachse des Schlauchs gesehen. Verdrillen ist nicht erlaubt, zerstört den Schlauch und ab einer gewissen Dicke auch unmöglich
Das wollte ich auch vorschlagen, bedingt aber zumeist einen Gewerbeschein und einen mindestens doppelt so dicken Geldbeutel im Vergleich zum selbst kümmern.CharlieOnTour hat geschrieben: ↑2022-09-13 10:29:44Hi,
- w3llschmidt
Aye. Verdrillen sollte ja mit Überwurfverschraubungen zu vermeiden sein!?
Ich werde online bestellen, kostet ja quasi nischt.
Ich denke auch, als privater an der Hydrauliktheke bin ich gleich wieder das dreifache los.
Gruss Henrik!
- Wilmaaa
Ich musste bei Hansaflex noch nie einen Gewerbeschein vorlegen. Bar-Rechnung und gut.
Und bevor ich irgendwo was bestelle, was am Ende nicht passt und ich es zurückschicken und neu bestellen muss, ist der Gang zum Tresen bei der Hydraulikbude im Vergleich gar nicht so teuer.
Solange mindestens eine Verschraubung grade ist, ja. Bei bspw 2x90°, die 180° zueinander verdreht sind, halt nicht. Deshalb mein Einwurf.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-09-13 11:49:13Aye. Verdrillen sollte ja mit Überwurfverschraubungen zu vermeiden sein!?
- w3llschmidt
Klar.
Gruss Henrik!
- CharlieOnTour
Bei hansaflex habe ich auch noch keinen Gewerbeschein benötigt.
Ich hab beim Onlinehandel schon erhebliche Qualitätsschwankungen gesehen.
An die Qualität der hansaflex Verschraubungen sind die online bestellten Sachen eher nicht heran genommen.
Die Beschichtung ist oft wesentlich schlechter. Und die Geschichte rostet eher.
Beratung kann auch sehr sinnvoll sein.
