ich habe bei Mag 120 D 7 jetzt immer noch Vibrationen (zw.60 u. 80 kmh) irgendwo...
alle Kardan sind gewuchtet und überholt, Vibration hat hohe frequenz, also keine Reifen oder Steckachsen. Dachte jetzt auf einen Tip hin, es könnte das vordere Kurbelwellenlager sein, aber der Motor läuft im Leerlauf und in allen Drehzahlbereichen einwandfrei, mit eingelegtem Gang und entkoppeltem VTG auch schön ruhig. Gestern habe ich dann mal achsweise aufgebockt und dann laufen lassen mit einmal eben Vorderachse oben ,dann hinten. Ergebnis war megarumpeln im Vtg, ok, im Standgas versucht das Getriebe immernoch die am Boden stehende Achse mit zu nehmen, bei höheren Drehzahlen war dann aber genau das Brummen zu vernehmen, das mich so aufregt
PS im Rückwärtsgang rumpelts auch heftig, aber nicht aus dem Hauptgetriebe!
Danke, Martin
