Frage zu Motor OM 364 LA
werner-k
#1 Beitrag von werner-k » 2020-11-26 23:38:06
Hallo an alle,
am Ende der Laufzeit des 814er T2 gab es den OM 364 LA als 140 PS Motor mit deutlich höherem Drehmoment und als Euro 2 Motor. Nun meine Fragen: was für Änderungen wurden vorgenommen und wie ist die Steuereinstufung. Ich die günstiger als der ältere oder ist das gleich?
Danke und Gruß
Werner
werner-k
Re: Frage zu Motor OM 364 LA
#2 Beitrag von werner-k » 2020-11-27 1:30:44
Gerade im MB-Archiv gefunden:
Datum 10./11. Januar 1994
Beschreibung Im Werk Mannheim stellt Mercedes-Benz der Presse ein neues Programm schadstoffarmer Nutzfahrzeugmotoren vor, die die Abgasgrenzwerte der ab Herbst 1996 vorgeschriebenen europäischen Norm EURO 2 erfüllen. Die mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung ausgerüsteten Reihenmotoren OM 364 LA und OM 366 LA erreichen die EURO-2-Standards u. a. dank einer neuen Einspritzpumpe, neuer Einspritzdüsen und eines verbesserten Turboladers, bei den V-Motoren OM 441 LA und OM 442 LA und dem Reihensechszylinder OM 457h LA kommt zusätzlich die elektronische Einspritzregelung "Electronic Diesel Control" (EDC) zum Einsatz.
Das wäre also klar. Weiß jemand ob das heute noch Auswirkungen auf die KfZ-Steuer hat?
Gruß Werner
Till
#3 Beitrag von Till » 2020-11-27 8:49:27
Hallo Werner,
meines Wissens nach wurden der OM364LA und der OM366LA bis 1996 (also für Fahzeuge T2/x14 bzw. LN2/xx24) ohne EDC gebaut. Der Zusammenhang entsteht, meiner Meinung nach, im Artikel durch den langen Satz. Es sind aber die größeren Motoren gemeint, die meines Wissens nach Ende der Serie eine EDC hatten.
Die Diskussion um Leistungsteigerung und Unterschiede zwischen Euro1 und Euro2 Ausführungen hatten wir hier schon oft im Bezug auf den OM366LA. Als Hauptunterschiede werden anderer Turbolader mit Wastegate, anderer Viscolüfter, anderer Ladeluftkühler und andere Einspritzpumpeneinstellung genannt. Das könnte eventuell auch auf den OM364LA zutreffen, ist aber Spekulation meinerseits.
Till
unihell
#4 Beitrag von unihell » 2020-11-27 10:48:16
  • Die mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung ausgerüsteten Reihenmotoren OM 364 LA und OM 366 LA erreichen die EURO-2-Standards u. a. dank einer neuen Einspritzpumpe, neuer Einspritzdüsen und eines verbesserten Turboladers,
dazu kamen noch geänderte Kolben, Spritzversteller und ein paar Kleinigkeiten. Das betrifft auch die OM364/366. Der Einspritzdruck wurde so stark erhöht, das Plunger mit Doppelhelix erforderlich wurden, weil die Elemente beim Absteuern seitlich gefressen haben. Der Spritzversteller musste den neuen Steuerzeiten angepasst werden.......
Maximilian714d
#5 Beitrag von Maximilian714d » 2020-11-27 16:16:24
werner-k hat geschrieben:
2020-11-27 1:30:44
Gruß Werner
https://www.bundesfinanzministerium.de/ ... chner.html
Laut Rechner schon...
Beim Womo über 2,8t. zgG. 5990kg (mein Fahrzeug mit OM364LA) bezahlt man bei Euro0 (schlechter als S1) 625€ im Jahr... Bei S2 (also Euro2?) nur 440€.
Bei mir ist das Feld für Emissionsklasse im Fahrzeugschein "nicht bekannt" (also Euro0), obwohl ein Euro2 OM364LA verbaut ist... Müsste ich mal Abgasgutachten machen und neue Klasse eintragen lassen... Sind fast 200€ gespart!!!
Max
Kami
#6 Beitrag von Kami » 2022-07-03 18:32:01
und schon gemacht?
Kami
unihell
#7 Beitrag von unihell » 2022-07-25 10:46:54
ein Abgasgutachten kostet soviel wie 20 Jahre Steuervorteil auffressen.
Wenn der Motor serienmäßig verbaut war, ist das nur ein Fehler der Zulassungsbehörde. Da kann man heilen, notfalls mit Datenbescheinigung des Herstellers. Dann ist nur der Vorteil für 1 Jahr futsch.1
Maximilian714d
#8 Beitrag von Maximilian714d » 2022-07-25 17:36:53
Kami hat geschrieben:
2022-07-03 18:32:01
und schon gemacht?
Kami
Ja, dank einigen Unterlagen die ich bekommen habe ;)
200€ Dekra gutachten (Anhängerlast- und Abgasnormeintragung) sparen 200€ im Jahr!
Max
Max
