iveco 90-16 ex THW, Koffer aufstocken
Re: iveco 90-16 ex THW, Koffer aufstocken
Ich hab so das Gefühl, dass die THW 90-16 alle raus sind.
U1300 L bin ich beim Bund gefahren - wäre jetzt nicht so meine erste Wahl zum Reisen. Zudem legt man sicherlich das Doppelte des Preises eines 90-16 auf den Tisch.
Hallo Carsten,
ich muss mal schauen, was überhaupt möglich ist. Normalerweise gehen die Fahrzeuge vom Bund ja nur über die VEBEG weg. Ob es überhaupt möglich ist, da was vorher zu bekommen, wer weiß?!
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Heute ein klein weinig Kosmetik betrieben und dem Autowagen einen neuen Schaltknauf spendiert. Liegt gut in der Hand und nebenbei trägt er jetzt auch das passende Schaltschema.
Gruß, CarstenMoje57
Hattest du auf ein S6 umgebaut?
Ja, Werdegang ist im Tread verewigt. Der 6te ist als "Overdrive" (0,8). Ich bin zufrieden, schnurrt wie ein Kätzchen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Hatte nicht mehr alles im Kopf. Ja 0,8 ist noch ok.
Geht gut, hab ja 30 Pferdchen mehr.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
... ich hätte da noch 2 Zylinder und 72 Pferdchen mehr
Frühjahrsputz beenden und reisefertig machen.
LKW von Winterdreck befreit, gewaschen und gewachst. Fehlt da nicht was? Genau, der Heckträger ... bereitgestellt und unten an den Stützstreben angeschlagen. Mit dem Kran anheben, oben anschlagen und verschrauben. Reserverad ran und Stecker rein, fertig. Nun nur noch die "Wohnung" putzen, dann sind wir bereit.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
womit hast Du denn Deine Karre gewachst?
PS: Hintergrund meiner Frage, ich muss jetzt 'n Lack am Audi aufbereiten. Nach erster Kalkulation liege ich da aber bei 'nem knappen Tausender für Material und Gerät, da ist es mir fast nicht wert...
Hallo Florian, kannst gut gucken. Habe ich in der Tat zum ersten Mal poliert. Ich habe das https://www.ebay.de/itm/233425477408 benutzt. Kost nicht viel und braucht nicht viel, 1/2 Flasche, reicht also noch für 1x rundum.Weickenm hat geschrieben: ↑2021-04-28 19:59:18Moin,
Eigentlich war es nicht notwendig denn alt ist der Lack ja nicht, aber es waren reichlich Streifen lang übers Auto von Gestrüpp und Geäst. Ich wollte mal schauen ob ich wenigstens versuchen kann die "Ritterschläge" weg zu bekommen. Ist mir fast gelungen...wohl wissend es werden irgendwann wieder neue hinzukommen.
Gruß, Carsten
Moje57
Gibt immer wieder mal Änderungen. Dieses Mal hat es die originale Heckleiter getroffen.
Gruß, Carsten
Die musste weichen um Platz zu schaffen für eine Backskiste, 1,0 x 0,5 x 0,5 m, auf dem Heckträger. Die soll einen Teil der Ausrüstung aufnehmen, so u.a. auch das Sonnensegel.
Die alte Leiter wiegt 17 Kg die Alukiste auch, bringt erstmal kein Mehrgewicht. Das tut dann der Inhalt. Irgendwie will man ja trotzdem mal aufs Dach ...dafür sorgt eine Aufstiegshilfe aus Aluriffelblech gekantet, etwa 3 Kg.
Die Kiste hat Füße mit Gewinde M10 und ist mit der Bodenplatte verschraubt. Gruß, Carsten
Moje57
Hallo Carsten,
coole Idee mit dem Blech als Ersatz für die Leiter. Gefällt mir und könnte ich mir auch für uns vorstellen. Wie Stärke hat das Blech denn?
Ist der Griff oben ein Teil vom THW?
Danke
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Hallo Harald,
Zwei davon sind eingetragen, jeweils der Fensterplatz re/li mit Blick in Fahtrichtung. Die Plätze sind mit Beckengurt ausgestattet.
Eigentlich brauchen wir auch die nicht, das Fahrzeug ist für zwei Personen gebaut. Aber vielleicht nimmt man ja mal Leute mit.
Gruß, Carsten
Moje57
Hallo Christoph,
die Ausfstieghilfe aus Alu 2,5/3,5 mm (ohne/mit Riffel), ist zur Stabilisierung rundum gekantet, die Auftritte dto.
Der Griff ist Teil der originalen THW-Reling.
Gruß, Carsten
Moje57
Nachdem ich nun eine, für mich akzeptable, Lösung bezüglich der Luftansaugung umgesetzt habe.
viewtopic.php?f=16&t=29772&start=8340#p962531 im Feierabendtread beschrieben
Kann das Projekt Turbotausch weitergetrieben werden.
Heute abgeholt: Teilekonvolut für Austausch des Turbolader am BF6L913, den neuen Turbo, mit etwas mehr Ladedruck, habe ich schon da. Die Teilenummern werde ich demnächst in die Ersatzteilliste einfügen, soweit nicht vorhanden.
Gruß, Carsten
Hier Kann das Projekt Turbotausch weitergetrieben werden.
Gruß, Carsten
Moje57
Hallo Carsten,
was für ein Lader soll es denn werden?
Mit Wastegate?
Danke und Gruß
Mit Wastegate?
Danke und Gruß
Nein, kein Wastegate. Es ist das Replace Part von KKK mit einer A/R Zahl von 17 statt 16 und entspricht dem Turbo aus der 124 kW Motorvariante (siehe Ersatzteilliste).stefan1965 hat geschrieben: ↑2021-10-05 17:07:09Hallo Carsten,
Mit Wastegate?
Danke und Gruß
Bin gerade dabei zu klären ob in dem Zusammenhang der Fördebeginn von 24° auf 26° gestellt werden muss.
Gruß, Carsten
Moje57
- WorldAndFamily
- Selbstlenker
Guten morgen in die Runde,
interessante Sache. Wo hast du denn den Turbolader bezogen und kannst du mir sagen welchen Ladedruck bezw. Befüllungsgrad der alte oder auch der neue Lader haben bzw. erzeugen? Ich suche das Maß für die Luftfilterberechnung.
VG
Kai
VG
Kai
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Das war bei STK Turbotechnik aus Hamm.WorldAndFamily hat geschrieben: ↑2021-10-28 7:00:44Guten morgen in die Runde,
VG
Kai
Zur Luftfilterberechnung gehst du auf die Seiten der Anbieter für Luftfiltertechnik z.B. Mann. Es gab auch kürzlich erst einen Tread zu dem Thema im Forum. Wurde auch gut verständlich erläutert...ich meine von Pirx?
Gruß, Carsten
Moje57
Bremse entlüften und niemand da? Es geht auch allein. Dazu mein Beitrag aus dem Original-Faden ( viewtopic.php?f=32&t=101841#p1000988 ) auch hier her geholt.
"Willi, Boris und alle die es interessiert,
Also, wie mache ich Wechsel / Entlüften von Bremsflüssigkeit und was ist der Trick um es ohne weitere Hilfskraft durchzuführen.
Ich bin drauf gekommen als mir das erlernte Prozedere schon als Lehrling (Kfz) über war.
Pumpen, Druck aufbauen, Halten,(Entlüfter-) Schraube auf, Schraube zu. Schraube zu deshalb, um das Ansaugen von Luft, rückwärts über die Entlüfterschraube, bei Entlastung des Pedals zu verhindern. Das benötigt 2 Mann und ist langwierig.
Die Lösung ist also darin zu suchen den Rückfluss bei dauerhaft geöffneter E-Schraube zu verhindern, dem Fluid eine definierte Fließrichtung vorzugeben. Das spart dann schon mal die zweite Person ein. Das kann, wie im Faden diskutiert, mittels Druck- oder Saugapparaten geschehen.
Total unkompliziert funktioniert es mittels eines Rückschlagventils (Zubehör aus der Aquaristik, siehe Bild), eingefügt in den sowieso benötigten Schlauch zum Ableiten der verbrauchten Flüssigkeit. Die Fließrichtung in Richtung Bremszylinder wird somit erzwungen. Carstens "Geheimwaffe"
Beginnen wir.
Altes Fluid aus Vorratsbehälter absaugen und frisches auffüllen. Zuerst entlüftet wird der längste Leitungsweg dann der nächst kürzere usw.. Entlüfterschraube lösen, Schlauch mit Rückschlagventil (Fließrichtung!!) aufstecken, Entlüfterschraube ¼ bis ½ Umdrehung öffnen. Die Bremsflüssigkeit soll gerade eben leicht herauslaufen können. Zu weit geöffnete Schrauben können u.U. Nebenluft übers Gewinde ziehen.
Einen Pumphub durch, nicht zu schnelles, Niederdrücken des Pedals ausführen. Ich mache das per Hand, neben dem angekippten Fahrerhaus stehend. Zu schnelles Niederdrücken kann ein Abspringen des Entlüfterschlauchs zur Folge haben, also gemach. Pedal eine Weile gedrückt halten, so dass die Kolben der RBZ in die Nulllage laufen können.
Bremspedal loslassen, beim Rückhub des HBZ schließt das Rückschlagventil und Bremsflüssigkeit wird aus dem Vorratsbehälter angesaugt. Man kann das Absinken des Fluid im Behälter während des „Schluckhubes“ vom HBZ sehr gut beobachten. Wenn der Spiegel nicht mehr absinkt kann der nächste Pumphub erfolgen, Bremsflüssigkeit je nach Bedarf nachfüllen.
Diesen Zyklus etwa 3-4 X wiederholen, kontrollieren ob im Schlauch klare frische Bremsflüssigkeit ansteht. Wenn ja, Entlüfterschraube schließen und Schlauch abziehen.
Alle weiteren RBZ entlüften, respektive altes Fluid entfernen. Wenn das Prozedere in einem drin ist dauert das reine Entlüften/Tauschen dann nur etwa 15 min., zu Anfang wird es etwas länger dauern bis die Übung da ist. Das bequeme daran ist… man kann sich Zeit lassen.
Willi, dann mal los und berichte.
Noch ein Tip, das Rückschlagventil sollte möglichst leicht zu "durchpusten" sein.
Gruß, Carsten
PS. Das Arbeitsprinzip funktioniert bei allen Systemen, nicht nur beim LKW."
Beginnen wir.
Gruß, Carsten
Moje57
- Moseltaler
- Selbstlenker
Hallo Carsten,
guter Tip, vor allem für unterwegs. Hier in der Halle habe ich es mir da etwas einfacher gemacht und ca 35 Euro bei Eby für ein Bremsenentüftungsgerät investiert, das mit Überdruck funktioniert. Der Druck wird mit einer integrierten Luftpumpe direkt auf die frische Bremsflüssigkeit aufgebracht. Dadurch muss ich nicht mit dem Bremspedal pumpen und die Gummidichtungen des Hauptbremszylinders werden geschont und nicht (durch den ungewohnten Hub der beim Pumpen mit dem Pedal entsteht) gestresst.
Zum Druckaufbau muss der beiliegende Deckel allerdings genau auf den Ausgleichsbehälter am Hauptbremszylinder passen. Das hat hingehauen bei mir und wenn man den Druck nach dem Wechsel vorsichtig ablässt gibt es auch keine Sauerrei. Schön ist, dass damit auch die Hydraulikflüssigkeit zur Kupplungsbetätigung easy zu wechseln geht. Für meinen PKW-oldie passt das Gerät auch, also war es keine Fehlinvestition...
Unser "Tipi" ist unser Zuhause für unterwegs und basiert auf einem Iveco Magirus 90-16 Bj 88 von der Feuerwehr.
Welches hast du denn erworben, stell mal eine Link ein. Preis geht und in der Werkstatt bestimmt gut zu gebrauchen. Einige suchen ja noch nach einer anderen Methode als ich bislang praktiziere. Zum mitschleppen ist das nix... mir zu groß.Moseltaler hat geschrieben: ↑2022-06-10 18:27:26Hallo Carsten,
Gruß, Carsten
Moje57
- Moseltaler
- Selbstlenker
Hallo Carsten, war doch bei Amazon im jahr 2020:
das müsste es sein: https://www.amazon.de/gp/product/B07F2Z ... UTF8&psc=1
Die Dinger gibt es bauglich überall im Netz, bei Ebay gerade für unter 30 Euronen
Nach einem Ausfall von meinem linken Knie am vorletzten WE, ausgerechnet am Außentermin vom Berliner Stammtisch, konnte ich Nichts mit machen. Keine Testfahrstrecke, kein Bunkerbesuch....irgend wie bin ich nach Hause gekommen. Hilfsweise mit rechtem Fuß kuppelnd wo es passte.
Jedenfalls hatte ich mir vorgenommen es dem Knie in Zukunft leichter zu machen. Also Kupplungsservo ausgeguckt und bestellt. Mittwoch kam das Paket. Hab mich gleich dran gemacht... Adapter und Stößelverlängerung gebaut.
Donnerstag mechanisch eingebaut und festgestellt die Kabinenstütze muss auf Stecken umgebaut werden... klappen geht nicht mehr.
Freitag neuen Schlauch für den hydraulischen Teil neu pressen lassen und die Hydraulik eingebaut und entlüftet.
Sonnabend kam das bestellte Zubehör für den pneumatischen Teil und eingebaut.
Seit Sonnabend kann sich das Knie schonen. Kuppeln geht ab jetzt gaaanz leicht.
Vorbereiteter Servo mit Adapter und "Stößelhütchen" Einbausituation im Detail Kupplungsservo überstreicht die liegende Stütze, klappen ist nicht....
Stütze ist nur für dieses Foto in liegender Position gebracht worden! Servo komplett angeschlossen, Stütze umgebaut auf Steckbolzen mit Federvorstecker Stütze gelegt, Kabine kann abgesenkt werden
Ach ja, kuppeln kann so schön sein, das ist echter Fortschritt.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
- Moseltaler
- Selbstlenker
Hallo Carsten,
sehr schön...dann fehlt nur noch der Tempomat und dem cruisen steht nichts mehr im Wege...
Wenn ich nur auch schon mal an solchen Optimierungen arbeiten dürfte , habe Ewigkeiten nicht mehr die Kupplung genutzt. ;-)
Norbert
Norbert
Tempomat ist von Anfang an drin....also seit wir reisen.Moseltaler hat geschrieben: ↑2022-06-28 10:51:44Hallo Carsten,
Norbert
Gruß, Carsten
Moje57
Hallo Carsten,
super Lösung!
Hast Du bitte einen Link oder eine Quelle zu dem Servo?
Danke und Gruß
super Lösung!
Danke und Gruß
Hallo Stefan,stefan1965 hat geschrieben: ↑2022-06-29 4:26:24Hallo Carsten,
super Lösung!
Danke und Gruß
mache ich doch gerne: https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... ics-cs-812 .
Freue mich jedes mal, wenn meine Lösungen aufgenommen und auch in anderen 90-16ern Anwendung finden. Bitte daran denken! Die 5-Gang Box hat eine etwas andere Schaltgestänge Konfiguration, auf senkrecht stehender Schaltwelle wirkend. Also vorher freien Einbauraum prüfen, der Anschlussflansch vom Zylinder hat die Maße von ~100 x 100 mm...dieser muss in gerader Achse zum originalen Nehmerzylinder freien Durchgang haben, dann sollte es passen.
Gruß, Carsten
Moje57
