Maße / Skizze Iveco 90-16 Doppelkabine
stefan1965
#1 Beitrag von stefan1965 » 2018-03-25 20:22:56
im Moment ist die Idee 90-16 Feuerwehr. Koffer höher bauen und Doka als
Fahrerhaus und Sitzgruppe mit Tisch nutzen. Koffer schlafen, Küche und Bad.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Skizzen / Maßen / Fotos der Doka.
Habt Ihr Ideen, wo ich so etwas finden kann? Oder habt Ihr etwas?
Danke und Gruß
Re: Maße / Skizze Iveco 90-16 Doppelkabine
#2 Beitrag von Ulf H » 2018-03-25 20:29:15
... Datenblatt vom Katastrophenschutz ... wurde hier schon öfter verlinkt ...
stefan1965
#3 Beitrag von stefan1965 » 2018-03-25 20:41:15
Hallo Ulf,
danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hast Du vielleicht die Links dahin?
Danke für Deine Mühe.
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2018-03-25 20:47:39
Typenblatt
Markus
stefan1965
#5 Beitrag von stefan1965 » 2018-03-25 21:11:26
Danke schonmal...
Info*s über die Doka wären super.
#6 Beitrag von Ulf H » 2018-03-25 22:23:11
... was willst Du wissen, was das Datenblatt nicht hergibt? ...
stefan1965
#7 Beitrag von stefan1965 » 2018-03-26 7:05:30
Hallo Ulf,
ich würde mir gerne ein Bild davon machen, wie die Doka von innen aufgeteilt ist.
Ich überlege, ob man im hinteren Teil der Doka eine komfortable Sitzgruppe einbauen kann.
Dazu wären Maße, Skizzen und Bilder hilfreich.
Danke und Gruß
rotertrecker
#8 Beitrag von rotertrecker » 2018-03-26 10:05:05
Hallo Stefan,
Mit Bildern und genauen Maßen kann ich derzeit nicht dienen.
Ich kann Dir aber sagen, von der Doka Rückwand bis zur Rückenlehne Fahrersitz 1,9m mind. sind.
Dort hatte ich nämlich ein zeitlang längs mein Bett. Fahrersitz dabei relativ weit nach vorn geschoben.
Ich konnte gut fahren damit (1,77 m groß, normale Beinlänge).
Hinter den Vordersitzen ist quer in der Doka ein großer Querträger.
Im Originalzustand ist dieser in die 2. Sitzreihe integriert.
Kann man auch gut in eine Sitzgruppe integrieren.
Auf diesem und der hinteren Sitzbank lag damals mein Lattenrost.
Breit ist die Doka innen gut 2 m.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
gunther11
#9 Beitrag von gunther11 » 2018-03-26 10:19:31
@ Stefan
Wo wohnst Du?
Gunther
Jan1234
#10 Beitrag von Jan1234 » 2018-03-26 12:51:13
anbei zwei Bilder Ohne TÜV derzeit.
Maße etc. kann ich dir durchgeben-> PN mit E-Mail, dann kann ich dir meine Unterlagen zur Verfügung stellen.
Gruss Jan
Eine Seite
Eine Seite
andere Seite
andere Seite
stefan1965
#11 Beitrag von stefan1965 » 2018-03-26 17:23:30
Hallo Gunther,
im schönen grünen Ruhrgebiet :rock: .
Bikerguido
#12 Beitrag von Bikerguido » 2018-04-16 18:41:48
Hallo Jungs,.. ich plane ebenso an einem 90-16 Doka,.. ich will sie auf 4 Sitzplätze mit Durchgang kürzen und habe kürzlich 1 Stunde mit Zettel, Stift und Maßband bei Phillip aus dem Hanfbachtal in einem Fahrzeug verbracht, leider bisher nur superkrockelig auf einem Schmierblatt,... für mich alle relevanten Maße notiert.
tomzwilling
#13 Beitrag von tomzwilling » 2018-04-17 12:35:36
Wenn das so weiter geht, müssten demnächst ja so um die hundert Einträge bei "Iveco 90-16 Besitzer gesucht" beisammen sein.
Gruß Tom
Andy86
#14 Beitrag von Andy86 » 2022-06-15 9:33:13
Bikerguido hat geschrieben:
2018-04-16 18:41:48
Hallo ich wollte mal wissen ob es dieses Blatt noch irgendwo als PDF gibt der link
Lasterlos hat geschrieben:
2018-03-25 20:47:39
Typenblatt
Markus
funktioniert leider nichtmehr. :frust:
würde mir sehr weiter helfen dankesehr.
#15 Beitrag von Pirx » 2022-06-15 9:39:28
Die Typenblätter sind natürlich nach wie vor beim BBK zu finden.
Z.B. das hier (es gibt noch mehr):
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Down ... onFile&v=1
