Hallo, hat jemand Erfahrung mit der chemischen Entrostung von Motorblöcken aus Guss? Ich möchte an einem Motorblock nichts abrasiv strahlen. Salzsäure? Phosphorsäure? Ich bitte um Vorschläge für mein Kamaz-Motorenprojekt. Vielen Dank für die Hilfe.
Martin.
Motorblock chemisch entrosten?
- MartinK
Re: Motorblock chemisch entrosten?
Phosphorsäure ist gut; auf ca 15% verdünnen (und ein paar Tropfen Spüli als Netzmittel rein, losen Rost vorher natürlich entfernen.
Salzsäure und zu hoch konzentrierte Phosphorsäure greifen auch das gesunde Material an.
Gruß Claus
Gruß Claus
Oder elektrolytisch:
Wasserbad mit Natron, billiges Labornetzteil 30V 10A, Minus an den Block, plus an mehrere um den Block verteilte, im Wasser befindliche Anoden aus Stahl, 24h drin lassen, mit der Dreckfräse rost abspülen und trocknen
Geht nicht gibt's nicht
Schau mal das du einen Betreib findest der sowas kann:
- ADK-Fahrer
Laser entrosten ist schon Klasse, kommst allerdings nicht in die Kanäle.
Ruß
Hanno
Richtig ist dagegen, dass Probleme die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
Hanno
