MB 1222 AF Kupplungszylinder demontage und Luftabnahme fuer Sitze
Monk
#1 Beitrag von Monk » 2022-05-20 19:37:52
Ich habe eine Frage betreffend des pneumatischen zylinders am Kupplungspedal, der so wie es aussieht das Kupplungspedal bei Bedarf in Nullstellung arritiert. Ich nehme mal an das dieser zur Feuerwehrausstattung gehoert
und demzufolgen entfernt werden kann. Die freiwerdende 8mm Luftleitung wuerde ich gern fuers Airhorn benutzen. Meine Frage ist das so machbar oder kann man diesen Zylinder nicht entfernen, zusammen mit dem Druckluftventil
auf dem zweiten Bild, welches an der Innenseite der Sitzkonsole befestigt war ?
Fuer meine Luftgefederten Grammer brauche ich Luft welche dieser Leitungen sollte ich nehmen ? Moeglicherweise die 8mm Leitung von den Schleuderketten, da diese ausgebaut werden ?
Ich danke euch im Voraus fuer eure Hilfe.
Mercedes Benz 1222 AF Bj. 1992 OM 441 11309 ccm
pete
Re: MB 1222 AF Kupplungszylinder demontage und Luftabnahme fuer Sitze
#2 Beitrag von pete » 2022-05-20 20:41:06
Lufthorn: Es reicht i d R eine 6 mm Leitung.
Aber die Leitung zwischen Ventil und Lufthorn darf nicht zu lang sein.
Zum Beispiel sind 2,5 m bei 6 mm ca1 Sekunde bis das Horn Tuuut macht.
Bei der Entfernung dauert es bis der Druck im Horn einen Ton erzeugt.
Bei einer größeren Leitung also noch länger.
Gruß Peter
Monk
#3 Beitrag von Monk » 2022-05-20 22:50:23
Hallo Peter danke fuer die Information bezueglich der Leitungslaenge, macht Sinn.
Ich wuerde gern eine 8mm Leitung verwenden da die mitgelieferte Leitung,
die Magnetventilanschluesse und alle Kupplungen/ Zubehoer auf 8mm ausgelegt sind,
ebenfalls die Anschluesse an den Hoernern.
Das Magnetventil sitzt bei mir weniger als 80cm von den Hoernern entfernt, daher kein Problem.
Muss nur rausfinden ob ich diese Leitung verwenden kann.
Gruss M.
