Knicklenker
Knicklenker
#1 Beitrag von Ulf H » 2020-04-06 7:54:27
... hat bzw. braucht ein allradgetriebener Knicklenker ein Mitteldifferential? ...
Re: Knicklenker
#2 Beitrag von OliverM » 2020-04-06 8:06:04
Moin Ulf, i.d.R. Nein und Nein,
er braucht keines da es sich dabei i.d.R. um Baumaschinen handeln und diese eher wenig auf Straßen bewegt werden . Da kann man mit dem erhöhten Reifenverschleiß gut leben .
DaPo
Re: Knicklenker
#3 Beitrag von DaPo » 2020-04-06 10:22:34
wenn der Knickpunkt mittig zwischen den Achsen ist, drehen beide Achsen gleich. Da gibt es dann auch keinen übermäßigen Verschleiß.
DaPo (Daniel)
Bikerguido
Re: Knicklenker
#4 Beitrag von Bikerguido » 2020-04-06 12:41:49
Eigentlich ne gute Idee,... bei längeren Fahrzeugen wird es nur meist der Wohnkabine schwierig :wack:
:joke:
DaPo
Re: Knicklenker
#5 Beitrag von DaPo » 2020-04-06 17:14:43
mit einem Faltenbalg vom Gelenkbus müßte sich doch was bauen lassen... :joke:
DaPo (Daniel)
Jimmy
Re: Knicklenker
#6 Beitrag von Jimmy » 2020-04-06 19:01:29
Wenn man genau auf dem Drehpunkt, einen runden Tisch befestigt, gibt es auch keine Abstandsprobleme, beim Sitzen am Tisch. :lol:
Thomas135
Re: Knicklenker
#7 Beitrag von Thomas135 » 2020-04-06 19:06:03
Also ich habe mehrere Knicklenker in Betrieb und ich kann Euch versichern beide haben kein Mitteldiferential.
So gesehen und seit Jahrzehnten in Betrieb am Holder A12 und Holder AM2.
Bahnhof
Re: Knicklenker
#8 Beitrag von Bahnhof » 2020-04-06 19:25:11
Ich bin mal zwei Wochen im Steinbruch mit einem großen CAT Muldenkipper gefahren.
Ich glaube der hatte ein Differential, bin mir aber nicht mehr sicher
Hecki28
Re: Knicklenker
#9 Beitrag von Hecki28 » 2020-04-06 19:49:03
Ist interessant zu fahren, besonders wenn man wie bei CAT Radladern eine Joystick Lenkung hat.
Bigbloggers
Re: Knicklenker
#10 Beitrag von Bigbloggers » 2020-04-07 22:15:51
Hatte mal n Volvo BV202 Kettenfahrzeug. Ulf kennt das wahrscheinlich, vermute ich mal ...
Des hatte auch kein Mitten diff.
Is ja auch n Knicklenker.
Gruss Daniel
84`Magirus 170 D11 FA - Ex. THW - F6L413V
Bigbloggers
Re: Knicklenker
#11 Beitrag von Bigbloggers » 2020-04-07 22:21:48
BV202
So fährt man Schlitten 099.jpg (24.21 KiB) 4212 mal betrachtet
Gruss Daniel
Re: Knicklenker
#12 Beitrag von Ulf H » 2020-04-07 22:22:50
... hmmm ja, ein Kettenfahrzeug mit Knicklenkung, hier in Schweden als Bandvagn bekannt und im Winter noch gelegentlich im Einsatz ... lenkt der nur mit Knicken oder auch durch verschieden schnell laufende Ketten? ...
Bigbloggers
Re: Knicklenker
#13 Beitrag von Bigbloggers » 2020-04-07 22:35:15
BandVagn = BV
Lenkt nur per hydraulischer Knicklenkung.
Motor vorne, Antrieb des Hinterwagens über Kardanwelle.
Es gibt jeweils ein Diff für Vorderwagen und Hinterwagen ... also 2 quer Diffs. ... nicht sperrbar übrigens. Wobei ich Quersperre noch nie vermisst habe in dem Fall
Gruss Daniel
mangusta
Re: Knicklenker
#14 Beitrag von mangusta » 2020-04-08 0:00:10
wenn das Knickgelenk mittig zwischen den Achsen ist, legen Vorder- und Hinterachse doch in den Kurven immer den gleichen Weg zurück.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Re: Knicklenker
#15 Beitrag von OliverM » 2020-04-08 4:50:38
mangusta hat geschrieben:
2020-04-08 0:00:10
Rolf
Moin Rolf und Dapo,
prinzipiell habt ihr recht, aber das Mittelgelenk sitzt nicht immer exakt mittig zwischen den Achsen .
Wenn der Allradantrieb abgeschaltet werden kann ist es es eh egal .
