Werkstatt einrichten - was soll rein?!
Re: Werkstatt einrichten - was soll rein?!
Ach...nach so einem Forentreffen bei euch, wird deine Frau froh sein, dass wir bloß die Garagen abreißen wollten um eine Halle zu bauen, anstatt das Haus abzureißen um genug Platz für eine Halle zu schaffen
Hilfreich ist ein Werkzeugwagen mit Einlagen. Du siehst sofort ob Werzeug komplett ist oder doch noch irgendwo der 17er rumliegt...
Kompressor klar ist vielfältig einsetzbar. Ich persönlich habe einen von Gieb (600/90, stehend) Leistung recht gut und wenig Platzverbrauch. Entwässerung Kessel bei stehenden Kessel m.E. besser möglich ( tiefster Punkt im Kessel). Wenn der nicht reicht gibt es noch größere ( 2-stufig, 850l).
Kleiner E-Heizer (z.b. Von Trotec) . Bei Deiner Größe sollte ein 5kw gut ausreichen.
WOMOX
WOMOX
Fülle Dein Leben nicht mit Tagen, sondern die Tage mit Leben.
Lebe Dein Leben nicht nach dem Alter, sondern so wie Du Dich fühlst.
Regale an die Wände,
mit ordentlich Traglast.
Hier sind das Bau-Gerüstrahmen und Bohlen aus dem Sägewerk.
Solche aus Stahl sind unbeliebt und daher gebraucht billig.
Hat auch den Vorteil, dass man was dranbraten kann.
Sind die gegenüber und legt einen Peiner drauf, hat man eine prima Kranbahn.
Die oberste Lage hat ideale Höhe, Werkbank passt drunter und man stößt sich nicht den Kopf.
VG Tom
VG Tom
... Pfotenreinigungsanlage ... Mit schwarzen Pfoten ins Haus lässt den Haussegen schnell ziemlich schief hängen ...
- Lassie
Waschschüssel, Waschpaste und Wasserkanister sind notiert, Danke!
Im Keller haben wir dann auch die Pfotenreinigungsanlage für unsere beiden Fellnasen - im Heizkeller ist schon eine Dusche eingebaut.
... Häng noch nen elektrischen Boiler, notfalls kanisterbefüllt, dazu ... Wenn Du schon nen "Männerparadies" einrichten darfst, dann mach es richtig ... Denn was man nicht gleich macht bleibt ewig ein Provisorium oder wie der Schwabe sagt: " mr sott" (man sollte) ...
Wieder ernsthaft:
Wenn Du den Platz dann erübrigen kannst, eine kleine Schleifecke. Eher ein "Nice to have" als ein "must have". Ich vermisse es doch schon häufiger, wenn ich meine kleine Reihenhaus-Einzelgarage nach grösseren Bastelaktionen fast komplett ausräumen muss, um den Schleifstaub (und die Bohrspäne) aus allen Ecken und Winkeln herauszukratzen. Und da ja in der Garage auch noch Fahrzeuge stehen sollen...Der Schleifstaub weht fast überall hin, und kann genauso schädlich sein wie Sandstrahlgut.
Muss nicht Gross sein, ein kleiner Tisch (Dein Unterschrank könnte da Verwendung finden?) miteinem kleinem Schraubstock würde mir für 90% der Anwendungen reichen. Drumrum ein stabiler Vorhang, der sonst nur noch dem Werker Platz lässt (LKW-Plane geht gut dafür und gibt es in der Bucht).
Oder eben ein Vorhang, den Du im Falle eines Schleiffalls um Deine Werkbank ziehen kannst.
Gruss, Ulf
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
SO sieht eine ordentliche Werkstatt aus, gesehen heute in Horch Museum in Zwickau
- pari
Aber nur wenn keiner darin arbeitet
vg
pari
pari
- Michaele532
Nette Werkzeug- und Maschinensammlung, aber das kommt davon wenn irgendwelche Museumspädagogen sowas einrichten und selber noch nie 'nen Hammer in der Hand hatten.
Der Amboss steht ja völlig bescheuert
Micha
Micha
Die Restauration von Hanne:
Nö , so sieht ein willkürlich zusammengewürfeltes Museum aus . Das da hat imho nichts mit einer funktionalen Werkstatt gemein.advi hat geschrieben: SO sieht eine ordentliche Werkstatt aus, gesehen heute in Horch Museum in Zwickau
Hi Jürgen,
wie wäre es mit einem Alu-Schweißgerät ?
Kostet fast nix und das könntest Du mir dann mal zum Testen leihen...
Bestell Dir auf jeden Fall eine grooooße Portion Ordnung...
Davon kann man nie genug haben...
Grüße Roman
Grüße Roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Lassie
Hi Roman,
da ich mein Kischtle2 voraussichtlich aus Holz bauen will, brauch ich wohl eher kein Alu-Schweissgerät.
Und Ordnung hab ich immer genug da - ich feg die immer von rechts nach links und dann von vorne nach hinten. Aufgeräumt!
Aber für eine Kiste Ordnung hab ich immer Platz.....
- Buclarisa
- Forumsgeist
Den Karbidentwickler neben dem Lichmaschienen Prüfstand gab es schon damals so nicht.
Dann wohl doch eher das Holzschweissgerät auf die Einkaufsliste. Dann kannst Du auch den Holzbus bauen...Ich würde jetzt gerne die "Streiflicht"-Glosse der Süddeutschen Zeitung zum Holzbus-Wartehäuschen hier hineinkopieren, aber dann gibt´s wieder Schelte von den ModeratorenLassie hat geschrieben:Hi Roman,
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Moin!
Hier noch ein weiteres Einrichtungsbeispiel. War die Werkstatt eines Seniors und begnadeten Self-made-Handwerkers unserer Familie in der Altmark, die wir nach seinem Tod auflösen mussten. Alles über Jahrzehnte zu DDR-Zeiten zusammengetragen und wirklich genutzt. Viele Selbstbauten, z.B. eine auf einem U-Profil verfahrbare Kreissäge, um Holzstämme längs sägen zu können. Eine selbstgebaute stationäre Flex mit 300mm-Trennscheibe, um dickwandige 5m-Stahlrohre (Wasserleitungen aus LPG-Ställen...) zu Zaunpfosten kürzen zu können. Ein 150kg schweres Gleichstrom-Elektroden-Schweissgerät aus einer Werft, dazu halbmeterlange fingerdicke Elektroden kistenweise... Zwei schwarze gusseiserne Hobelmaschinen, dito eine stationäre Oberfräse, Bandsäge, komplette Schmiede mit Esse und dem Amboss, passende Steck-Einsätze für den Amboss. Säckeweise feinste Schmiedekohle. Landwirtschaftliche Geräte (messerscharfe Rübenhacken z.B.) wurden hier hergestellt. Aus von den Russen organisierten Kettenbolzen (vom T-72) hat der gute Mann Maurermeißel geschmiedet, die wegen ihrer Härte und Standfestigkeit bei den Handwerkern in der Umgebung gefragt waren usw.
Mit meinen VW LT28 D immer den stau voraus.
- Joe
also ich finde es sehr beruhigend, wenn man in der Halle nicht dehydriert!!!
Joe
Joe
- franz_appa
Joe hat geschrieben:Hi,
Na, das oben auf dem Regal hat aber nicht viel mit dehydrieren zu tun...
- Bahnhofs-Emma
möglicherweise habe ich es überlesen, aber eine Kaffeemaschine muss da auf jeden Fall rein.
- Lassie
Danke Joe,
Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag!
Gut, dass wir hier auf der Schwäbischen Alb - ähnlich wie in Franken - noch viele kleine Brauereien haben.
Wobei das Holzschweissgerät hat auch was
Aber nur wenn es die mit Buche-Eiche-Birke-Multi-Tiefenfaser-Infusoren hat. Natürlich solarbetrieben
Moins,
Mach dir keinen großen kopp darum.
Du meinst du hast alles, abe nicht dad was du brauchst.
Maine Ausrüstung ist ja nicht wenig, aber aufgrund fehlendem Werkzeug, in dem fall ne 25er reibahle oder nen innendrehmeissel, der 90mm ausdrehen kann, verschiebt sich mein federprojekt bis nach dem 13.1.
Wichtigtes bereits geschrieben, werbank, stabiler schraubstock, der rest kommt oder je nach Platz Bedarf
Mfg
Mfg
Als abschließbare Stahlschränke / Regale sind horizontal aufgehängte alte Spinde gut zu verwenden und billig noch dazu .
Beste Grüsse und Wünsche fürs schaffen
Günther
Günther
- sharkrider
Denk an einen ausreichenden Vorrat an HolzelektrodenLassie hat geschrieben:...
Wobei das Holzschweissgerät hat auch was![]()
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
ACHTUNG:
Unser Blog
Wie groß ist so ein Ding eigentlich? In der Beschreibung sehe ich keine Größe http://shop.draemel.de/shop/werkzeug/ho ... issgeraet/sharkrider hat geschrieben:Denk an einen ausreichenden Vorrat an HolzelektrodenLassie hat geschrieben:...
Eine vernünftige Toolbox brauchts auf jeden Fall!
http://d.justpo.st/media/images/2016/01 ... 293717.jpg
Ich hoffe als Link ist sowas ok. :-)
Ole
Ole
Habedere,Syncrole hat geschrieben:Eine vernünftige Toolbox brauchts auf jeden Fall!
Ole
die schaut aber verdächtig nach Feinmechanik oder hardcorematchboxschrauber aus.
nur mal so,als Gedankengang;
Ich habe mir gerade zwei Werkbänke aus den beliebten Gitterboxen der Bahn gebaut.
Diese bekommst Du recht günstig beim Palettenhändler in der Nähe.
Vorteil, stabile Rahmenkonstruktion, grosse Ablage unter der Arbeitsplatte.
Gaannnz Wichtig, mit dem Palettenhubwagen bewegbar.
Auf der einen Palette habe ich die Abkantbank befestigt und gegenüber den Schraubstock , Rechts die Tischbohrmaschine und links den Schleifbock.
90 % der Zeit benötige ich die Seite mit dem Schraubstock. Will ich was abkanten, bohren oder schleifen; Palettenhubwagen unter die Box gefahren und von der Wand gezogen. Weiterer Vorteil, ich kann die Werkbank näher an das "Projekt" ziehen, spart Wege..
Die zweite Palette wurde vorrangig zur "Metallbeárbeitungsbank", d.h. "Spänewanne" eingebaut, Gitterrost drüber und nur ne dünne Platte, die man leicht abnehmen kann. So liegen der Abrieb vom Flexen, bohren oder brennen nicht in der Werkstatt rum,sondern in der Wanne.
Gruss Olaf
Gruss Olaf
- Lassie
Hi Olaf,
hast du mal Bilder?!
Nee, noch nicht.
Mache ich in den nächsten Tagen....
