Webasto Dieselkocher X100
OffBlock
#1 Beitrag von OffBlock » 2014-06-07 11:39:53
Hallo Forumsgemeinde
da ich hier neu bin, eine kurze Vorstellung menerseits: mit einem richtigen LKW a la Hanomag & Co kann ich leider nicht aufwarten, habe aber derzeit einen MB300G Prof. im Endausbau. Habe vorher mit Ausnahme eines eigenen VW Busses auch nur Mietfahrzeuge gefahren, meist Pickups auf Ford oder Dogde Basis.
Habe mich eigentlich auch Dank Eurer Forumsbeiträge für den Einbau eines Dieselherdes entschieden. Viele Vorteile und wenig Nachteile, so jedenfalls mein Urteil. Es sollte ürsprünglich der Wallas Herd sein, für den gibt es aber nun plötzlich keine KFZ Zulassung mehr (versteht wer will) kurz und gut, der Webasto X100 ist ja im wesentlichen baugleich, nur mittlerweile viel größer. Bei einem kleinen Fahrzeug wie meinem schon eine Herausforderung. Problem: der Kompressorkühschrank soll/muß unter den Herd. Nun soll aber die Abgasführung angeblich unbedingt nahezu senkrecht nach unten geführt werden mit Austritt unter dem Fahrzeug, Auspuff nach hinten, was den ganzen Einbau nahezu unmöglich macht. Durchmesser für Abgasrohr und Schutzverkleidung insgesamt 60 mm. :frust: Weiß jemand ob das tatsächlich so verlegt muß??? (siehe skizze)
Eine Abgasfürung auf die Fahrzeugseite mit von außen verschließbarere Ablufthutze täte es doch genauso bzw. viel besser, solange die Rohrführung nicht "bergauf" geführt wird und das Kondenswasser ablaufen kann und die Hutze hitzebeständig ist. Oder macht der TÜV bei so einer Konstruktion Ärger??
sonnige grüße aus dem Norden
Jofri
Re: Webasto Dieselkocher X100
#2 Beitrag von Jofri » 2014-06-07 13:49:42
Hallo Uwe,
ich habe die flexiblen Abgas/Kühlrohre leicht fallend direkt zur Außenwand geführt und mit diesem genau passenden Anschluss versehen.
Funktioniert seit Jahren problemlos.
msp
#3 Beitrag von msp » 2014-06-07 17:43:57
Hmm,
ob eine Abgasmündung im Unterboden zulässig ist sollte man prüfen. Edit: In Deutschland wohl erlaubt, in Österreich, Frankreich z.B. nicht.
Zudem ist für eine Platzierung der Öffnung in der Wand folgendes zu beachten:
Aus DIN EN 1949 Abschn. 11.2
Abgasmündung an einer Wand oder auf dem Dach für Gasgeräte mit einem Flüssiggasverbrauch von mehr als 30g/h dürfen sich nicht innerhalb von 300mm einer Lüftungsöffnung für den Wohnbereich oder Fensteröffnung befinden.
Auf der Zeichnung nicht gut zu erkennen, der Radius beginnt an der Außenkante der Abgasöffnung, nicht im Mittelpunkt.
Weiter dürfen oberhalb der Verbotszone kein Fenster oder Lüftungsöffnungen sein.
Jofri
#4 Beitrag von Jofri » 2014-06-07 19:43:29
OffBlock hat geschrieben:Hallo Forumsgemeinde
msp hat geschieben """ob eine Abgasmündung im Unterboden zulässig ist sollte man prüfen. Edit: In Deutschland wohl erlaubt, in Österreich, Frankreich z.B. nicht.
Zudem ist für eine Platzierung der Öffnung in der Wand folgendes zu beachten:"""....
Hier geht es nicht um Gas- sondern Dieselkocher!
Weißt du ob diese Abstandsvorschrift auch für Dieselkamine gilt?
Bei unserem Auto hat es gut gepasst, der Abgaskamin sitzt im Raum zwischen Wohn- und Fahrerkabine, also Fenster- und Öffnungslos.
OffBlock
#5 Beitrag von OffBlock » 2014-06-07 22:33:51
Jofri hat geschrieben: Hier geht es nicht um Gas- sondern Dieselkocher!
Hallo Jochen, ja genau so wie Du es gemacht hast, wollte ich es eigentlich auch haben, nur halt zur Seite, bei mir passt ja auch keine Briefmarke mehr zwischen Wohn- und Fahrerkabine ;-) Nach diversen Telefonaten ist das Problem in meinem Fall zum einen der Hersteller, der auf seine Einbauvorschriften und die dafür erhaltene ABE verweist und bei Eigenlösungen keinerlei Garantie übernimmt und zum anderen, dass der TÜV die Abnahme bei einem von der ABE abweichendem Einbau verwehren könnte. Letzteres ist wohl eher ein Lotteriespiel. Und für Webasto lohnt sich anscheindend für eine Hand voll Individualeinbauten der Aufwand nicht. Wenn das bei Dir alles passt und es keine Probleme gab, kann ich nur neidvoll gratulieren: bloß keine schlafenden Hunde wecken ;)
Ich hab ja auch noch die Situation, dass unter den Herd noch ein kleiner Kühlschrank soll und es daher eng wird.
@msp: trotzdem danke für Deinen Hinweis, diese vergleichsweise kleine Vorschrift kann ich spätestens gebrauchen, wenn das mit dem Dieselherd nix werden sollte.
Capttravel
#6 Beitrag von Capttravel » 2014-06-07 23:33:42
Hallo Uwe,
aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bei mir der TÜV nie nach dem Kocher bzw. Einbau des Selbigen geschaut hat. Bislang habe ich zwei verschiedene Fahrzeuge bei unterschiedlichen TÜV Stellen zur Neuabnahme vorgeführt und es hat die Prüfer nicht interessiert wie und wo der Kocher eingebaut war. Bei beiden Fahrzeugen war der X100 verbaut.
Es kann aber nicht schaden, unverbindlich bei dem Prüfer Deines Vertrauens nachzufragen.
VG
Capttravel
msp
#7 Beitrag von msp » 2014-06-09 14:19:47
Gute Frage. Die relevante Norm ist wohl die DIN EN 722-1 "Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Mit flüssigem Brennstoff betreibene Heizungssysteme Teil 1: Caravans und Mobilheime"
Genau geht es um ölbetriebene Heizungssysteme (aus Kapitel 1 - Anwendungsbereich).
Ob da ein Dieselkocher darunter fällt kann ich nicht sagen.
Der gesunde Menschenverstand würde sagen, dass Abgase einzuatmen nicht optimal ist. Wie hoch das Risiko bei der zeitlich doch sehr begrenzten Dauer des Kochen ist, sollte man allerdings bewerten. Immerhin wird mit Gas ja auch offen im Innenraum gekocht, und die Verbrennungsprodukte nur durch die Fenster (welche hoffentlich geöffnet sind) abgeleitet.
Bei genauer Betrachtung würde ich als Laie sagen, wenn möglich den Sicherheitsabstand einhalten, wenn es nicht klappt dann wird es vermutlich auch nicht in der Katastrophe enden.
Jofri
#8 Beitrag von Jofri » 2014-06-09 14:26:58
Hallo Michael,
msp hat geschrieben:
danke, sehe ich genauso!
