Ölofenfrage
Bustreter
Ölofenfrage
#1 Beitrag von Bustreter » 2011-02-15 8:55:28
wie heißen denn die pumpen welche man an den ölofen anschließen kann(direkt vom tank aus)kosten...? wie funktioniren die!
ch.
Stationsvorsteher
Wie kommt das Öl aus dem Keller?
#2 Beitrag von Stationsvorsteher » 2011-02-15 10:11:40
Verehrter Bustreter,
diese Ölpumpe arbeitet bei mir seit Jahren problemlos.
Sie ist allerdings nicht ganz billig. Schauen Sie mal im Netz unter
"Eckerle KD10".
Viel Erfolg und Grüße
Richard
hjm
#3 Beitrag von hjm » 2011-02-15 10:37:42
wenn da keine großen Ansprüche dran gestellt werden,
dann geh doch zu jemanden der alternative Heizsysteme (Pellet- Erdwärme usw.) verbaut.
Die müßen sich zumeist mit der Entsorgung vorhandener Ölheizungen beschäftigen,
dabei sollte so eine Pumpe dann abfallen. :angel:
Hans-Josef
Bustreter
#4 Beitrag von Bustreter » 2011-02-15 14:46:05
danke schön soll für den lkw sein...schiffsofen!
Stationsvorsteher
Wie frage ich richtig?
#5 Beitrag von Stationsvorsteher » 2011-02-15 14:49:52
Verehrter Bustreter!
Bustreter hat geschrieben:danke schön soll für den lkw sein...schiffsofen!
Woher sollen Ihre Berater das denn wissen, bitte?
Merke: Klare Frage, klare Antwort!
Trotzdem: Viel Erfolg auf dem Schiff!
Richard
hjm
#6 Beitrag von hjm » 2011-02-15 15:12:42
Hey,
Stimmt, meine Kristallkugel war auch etwas beschlagen :D
Ja dann entweder Hardi, oder in der Bucht unter Dieselpumpen nachsehen.
Bustreter
Re: Wie frage ich richtig?
#7 Beitrag von Bustreter » 2011-02-15 16:08:02
Stationsvorsteher hat geschrieben:Verehrter Bustreter!
Richard
Asche auf mein Haupt--doppelt-- da die Bilder vom Bremer Scheinwerfer düdeli auch noch nicht fertig sind
Zuletzt geändert von Bustreter am 2011-02-15 16:10:02, insgesamt 1-mal geändert.
kochi
#8 Beitrag von kochi » 2011-02-15 21:14:01
Hallo Christoph
Na dann geb ich mein Senf halt doch dazu..... :D
Ist zwar nicht das was Du suchst aber egal.Warum lässt Du nicht den Originaltank im Fahrzeug und nimmst ne normale Kraftstoffpumpe die das Öl aus nem Aussentank in den Inneren pumpt.Hat den Vorteil das bei extremer Kälte dein Öl im Innenraum vorgewärmt ist.Brennt besser.
Ich praktiziere das jedenfalls erfolgreich und der Gestank fällt weg,da Du nicht innen füllen mußt.
Kochi
Martin O307
#9 Beitrag von Martin O307 » 2011-02-16 11:12:45
Das wäre auch mein Vorschlag. Das Konzept des Ölofens ist ja bekanntlich, dass er ohne Strom funktioniert. Dazu muss ein Tank etwas höher als der Ofen angebracht werden, und genau so würde ich es auch machen.
Zum Befüllen holt man sich vom Schrottplatz eine Benzinpumpe und füllt damit den Tank im Wohnraum hin und wieder aus dem Fahrzeugtank auf. Eine Alternative wäre noch, den Rücklauf mittels T-Stück und Kugelhahn, oder gleich nem 3-Wege-Hahn anzuzapfen und dann mit kurz laufendem Motor den Tank im Innenraum aufzufüllen.
Viele Grüße,
Martin O307
#10 Beitrag von Martin O307 » 2011-02-16 11:17:17
Achja, die Pumpe die Du suchst heisst glaube ich Membranpumpe, die baut nur minimalen Druck auf und fällt sofort wieder ab wenn der Ofen zu macht. Quasi wie Schwerkraft. :)
Viele Grüße,
Holger Guttmann
#11 Beitrag von Holger Guttmann » 2011-02-16 11:58:04
Moin,moin,Bustreter.
Da sollte doch auch ne ganz normale elektrische Kraftstoffpumpe funktionieren,wenn Du das umpumpen vom "Hauptbunker" in den "Tagesverbrauchsbunker" überwachst und manuell abschaltest,wenn er voll ist :D .
MfG Holger
Martin O307
#12 Beitrag von Martin O307 » 2011-02-16 12:04:18
Wie ich ihn verstanden habe, will er eigentlich ohne Zusatztank auskommen. Ich muss mal schaun ob ich die Bezeichnung für diese "leichten" Pumpen finde. Kollege hat sowas für seinen Moppel eingebaut.
Viele Grüße,
#13 Beitrag von Ulf H » 2011-02-16 13:00:21
Umbedingt so konstruieren, dass einem die Pumpe nicht den ganzen Tank in die Bude fördern kann ... ich hatte mal einen Ölofen mit zentraler Versorgung, und wenn der ausging förderte die Pumpe munter weiter ... zum Glück kam ich heim bevor die 1500 l aus dem Keller sich in meiner Studentenbude verteilt hatten ... stank aber noch laaaaaange nach Heizöl dort ...
Bustreter
#14 Beitrag von Bustreter » 2011-02-16 16:23:47
Martin O307 hat geschrieben:Wie ich ihn verstanden habe, will er eigentlich ohne Zusatztank auskommen. Ich muss mal schaun ob ich die Bezeichnung für diese "leichten" Pumpen finde. Kollege hat sowas für seinen Moppel eingebaut.
genau mich nerft mein tagestank mit gestank und außerdem hängt er zu niedrig.
hießen die dinger nicht druckabfall gesteuerte pumpe o.ä.?
kochi
#15 Beitrag von kochi » 2011-02-16 17:57:28
Was hast du denn für'n Tank???Meiner ist dicht.Den originalen Deckel ordentlich verklebt,geht ja der Schlauch rein.
Aber gut....
Martin O307
#16 Beitrag von Martin O307 » 2011-02-16 22:58:50
Kollege hat mir gerade einen von einer Pumpe geschickt, wie er sie für den Moppel verbaut hat, sowas suchst Du, denke ich:
Klick!
Viele Grüße,
Bustreter
#17 Beitrag von Bustreter » 2011-02-17 9:18:50
Danke für den link!genau das war es
