Akku Fettpresse
steph
Re: Akku Fettpresse
#31 Beitrag von steph » 2018-01-22 17:32:44
...sorry ...
habe den Link weiter oben überlesen.....
:unwuerdig:
Immer dasselbe.....
gunther11
Re: Akku Fettpresse
#32 Beitrag von gunther11 » 2018-01-24 14:46:56
Mein Eindruck zur Makita Fettpresse für Akkubohrer.
Die üblichen 500g Kartuschen passen da leider nicht rein. Das System ist dafür ausgelegt, dass man das Fett dort mit Löffel oder ähnlichem einfüllt.
Das ist für mich ein Hinderungsgrund, ich müsste dann auf Reisen entweder einen Eimer mitführen, oder die 500g Kartuschen immer Umfüllen. Das ist mir zu umständlich.
Die Fettpresse ist auf dem Rückweg. Habe nun die Reiner Einhandpresse mit Mato Kupplung von Fuchs im Zulauf. Mal schauen was da geht.
Zentralgestirn
Re: Akku Fettpresse
#33 Beitrag von Zentralgestirn » 2018-01-24 16:32:08
die 400g Kartuschen sind üblich. Die 500g sind nur für das System Reiner. Und für ganz abgefahrene Sachen gibt es noch 85g Kartuschen.
Die normalen Handhebelfettpressen haben ihre Defizite oben am Gewinde oder am Entlüfter. Ist das da nicht dicht, wird Luft angesaugt. Gelangt sie bis in die Pumpe geht nichts mehr.
Die Reiner Fettpressen haben es etwas besser, da sie keinen Entlüfter haben und nur das kleine Gewinde mit dem Konus vorweg, der für die Abdichtung ist. Ähnlich JIS und Komatsu Hydraulikverschraubungen. Schraubt man eine Kartusche schief rein oder beschädigt vorher den Konus dichtet es auch nicht und die Reiner Fettpresse funktioniert auch nicht mehr ohne Probleme. Die Wahrscheinlichkeit da etwas falsch zu machen oder Abdichtungsprobleme zu haben ist aber deutlich geringer. Zudem keine ausgibige Sauerei beim Kartuschenwechsel und ich sehe auf einen Blick wie viel da noch drin ist. Große Vorteile finde ich.
Für mich ist die Kombination aus System Reiner und Mato Safe Lock eine ausgereifte Lösung die mich sehr glücklich macht.
System Reiner kommt übrigens von der von Fuchs aufgekauften Firma Reiner Schmierstoff :totlach: :totlach:
Grüße Sebastian
pshtw
Re: Akku Fettpresse
#34 Beitrag von pshtw » 2018-01-24 16:46:46
Habe beide reiner pressen. Einhand geht, aber wenn der Kram da nur widerwillig rein will muss die Zweihand Presse ran.....
In Verbindung mit dem MatoStecker hat man ja auch beide Hände frei.
Mit langem Schlauch muss man ja auch nicht direkt an der evtl beengten Schmierstelle Pumpen und hat mehr Platz....
Habe mir auch noch aus einem Nippel und einem zweiten MatoStecker einen 90grad Adapter gebaut, für spezielle Falle.
Funzt so gut, der ganze Kram, da brauche ich auch nicht unbedingt eine Akku Presse, obwohl wir das ja betrieblich öfter benutzen als der durchschnittliche AllradEnthusiast an seinem LKW.
Re: Akku Fettpresse
#35 Beitrag von Ulf H » 2018-01-24 16:48:41
... Fett umlöffeln ist Riesensauerei ... die wussten schon, warum sie seinerzeit mir diesen Job aufs Auge gedrückt haben ...
... Reinerpresse ist sehr nett, doch im ferneren Ausland wenig verbreitet, also genug Munition vom richtigen Kaliber mitnehmen ... das blaue Klebfett vom Granit hält saugut, vor allem im Bart- und Haupthaar ...
outsch
Re: Akku Fettpresse
#36 Beitrag von outsch » 2018-01-25 13:24:40
Ulf H hat geschrieben:... Fett umlöffeln ist Riesensauerei ... die wussten schon, warum sie seinerzeit mir diesen Job aufs Auge gedrückt haben ...
Besagtes Fett hat aber auch eine Extrem Hohe Grundölviskosität und darf nicht in schnelldrehenden Lagern eingesetzt werden.
Re: Akku Fettpresse
#37 Beitrag von Ulf H » 2018-01-25 18:07:41
@outsch ... Du bist der fetteste
Kenner der Materie ... meine ich sehr anerkennend und freue mich immer wieder etwas dazuzulernen ...
... mir wurde dieses Fett als das neue und bessere Universalfett verordnet ...
... was sind nun schnelldrehende Lager? ...
... für die Achsschenkel sollte es ja 100% passen ...
... Federbuchsen sind bei mir nippellos ...
... was ist mit den diversen Gelenken in Kardan und Doppelgelenkwelle ...
... für Radlager dann also nicht ...
Hippo
Re: Akku Fettpresse
#38 Beitrag von Hippo » 2018-01-26 19:11:23
Habe das Mato Safe-Lock Mundstück nach der Empfehlung von Euch bestellt und auch schon ausprobiert. Ist ein super Teil und endlich kann ich abschmieren ohne mich zu verrenken, da mir oft die dritte Hand fehlt. :rock:
Viele Grüße von unterwegs
Jörg und Anja
akkuflex
Re: Akku Fettpresse
#39 Beitrag von akkuflex » 2018-01-28 11:35:56
Ich hatte das Fettpressen Thema ja eigentlich belächelt und war mit meiner "normalen" zufrieden.
Beim letzten Abschmieren hats dann wiedermal Ladehemmung gegeben und anschließend die übliche Sauerei.
Hab dann aus Brass eine 500g Presse von Pressol gekauft und muss nun nach ersten tests( waren noch keine festgegangen Nippel wo man alle kraft am Hebel braucht dabei) sagen das das Ding wirklich seine berechtigung hat.
Keine Sauerei beim Kartuschenwechsel und bis jetzt keine Ladehemmung - wobei ne halbe Kartusche noch keine aussagekraft hat.
gunther11
Re: Akku Fettpresse
#40 Beitrag von gunther11 » 2018-01-29 10:53:04
Noch eine vermutlich richtig lustige Anfängerfrage...
Wie gesagt... abschmieren ist Neuland für mich.
Es gibt unterschiedliche Schmiernippel... welche habe ich an dem 90-16? Und brauche ich da einen Adapter? :eek:
Das Mato - Savelock passt zB nicht auf unsere Bügelsäge
Nachtrag: Problem gelöst... die Säge ist von 1948... :blush: da gab es noch alte seltsame Nippel die es so nicht mehr gibt. Da der 90-16 erst 30 Jahre alt ist... sollte es klappen.
:eek: Fragen über Fragen
Gunther
sico
Re: Akku Fettpresse
#41 Beitrag von sico » 2018-01-29 12:43:38
gunther11 hat geschrieben:Noch eine vermutlich richtig lustige Anfängerfrage...
Das Mato - Savelock passt zB nicht auf unsere Bügelsäge oder Gabelstabler
Gunther
Schmiernippel sind üblicherweise nach DIN 71412 Form A,B oder C.
Japanische Produkte können Schmiernippel haben, die etwas dicker sind, so dass die üblichen Mundstücke eben nicht passen.
Unimuck
Re: Akku Fettpresse
#42 Beitrag von Unimuck » 2018-01-29 21:57:01
Es gibt auch noch die (Flach)Schmiernippel nach DIN3404, welche ich gar nicht so unelegant finde da diese nicht abrutschen können.
Sind aber eher an größerem technischen Gerät wie Pressen verbaut.
Gruß Hartmut
Rotpunkt
Re: Akku Fettpresse
#43 Beitrag von Rotpunkt » 2018-02-27 18:57:17
es gibt einen kompletten-Fettpressensatz von Pressol mit Ladegerät
Hellau aus Meenz
mangusta
Re: Akku Fettpresse
#44 Beitrag von mangusta » 2020-06-07 18:23:25
ich habe ständig ettliche Schmierstellen an unseren diversen Forstgeräten, dem Holder, Minibagger, Radlader und Dumper abzuschmieren und habe mich mein Leben lang mit der Tatsache herumgequält, daß mir zum Abschmieren mit der Handfettpresse einfach die dritte Hand fehlte - und jetzt - auch nach Lektüre obigen Themas - am heiligen Sonntag - endlich die Offenbahrung erlebt - in Form einer BGS Accu Fettpresse:
https://www.bueromarkt-ag.de/fettpresse ... gJtE_D_BwE
Ich weiß zwar noch nicht, wie lange die halten wird - aber mühelosestes Abschmieren sogar der Kreuzgelenke - wer sich mal etwas gönnen möchte ...
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
Joe
Re: Akku Fettpresse
#45 Beitrag von Joe » 2023-06-24 10:20:38
nachdem mein LKW-Mechaniker (ex MB-LKW-Mechaniker) sich eine Akku-Fettpresse zugelegt und mir davon vorgeschwärmt hat, wollte ich mir auch eine zulegen. Ich bin beim Makita-System und daher bleibt bei der Wahl eigentlich auch hier nur Makita übrig (Lagegeräte und Akkus sind in 18V mehr als ausreichend vorhanden).
Welche würdet ihr nehmen:
Makita Kartuschenpresse DCG180ZX, elektrisch, 18V, bis 310ml Kartuschen und 600ml Beutel, z. B. hier: https://www.bueromarkt-ag.de/kartuschen ... nDEALw_wcB
oder Makita Fettpresse DGP180Z, Akku-Fettpresse, Aluminium, Kartuschen mit 400g, z. B. hier https://www.bueromarkt-ag.de/fettpresse ... iOEALw_wcB
Der Vorteil der Beutel ist für mich kein Thema, da ich die bisher noch nie verwendet habe. Die erste kann man wohl besser in der Hand halten, bei der zweiten ist das wohl eher schwierig (schwerer).
Danke für euer Input.
Joe
ClausLa
Re: Akku Fettpresse
#46 Beitrag von ClausLa » 2023-06-24 10:46:53
ich benutze seit etlichen Jahren das Reiner System:
Zweihandpresse:
https://oelluxx24.de/marken/fuchs-lubri ... t-schlauch
Einhandpresse:
mit den Safelock Mundstücken.
Funktioniert ohne Akku, ohne Druckluft und vor allem, ohne Sauerei. :rock:
Druckluft bzw.Akku ist meiner Meinung nach, falls man nicht einen ganzen Fuhrpark zu betreuen hat, wohl eher :spiel:
Gruß Claus
Holter Burggeist
Re: Akku Fettpresse
#47 Beitrag von Holter Burggeist » 2023-06-24 10:57:54
Mit den SafeLock Anschlüssen bin ich bisher noch nie zufrieden gewesen.
#1 kam aus der Bucht - okay, dass kann ich noch nachvollziehen.
#2 von Würth - auch der löste sich ständig wieder bzw. drückte nebenher.
#3 habe ich bei dem Landmaschinendealer meines Vertrauens gesehen. Er meinte, der würde funktionieren.
Ich werde es demnächst mal testen.
(Ist, glaube ich, auch Mato)
Für weitere Empfehlungen wäre ich aber immer offen 😊
LG, Thomas
Zuletzt geändert von Holter Burggeist am 2023-06-24 11:08:09, insgesamt 1-mal geändert.
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
visual
Re: Akku Fettpresse
#48 Beitrag von visual » 2023-06-24 11:02:04
Joe hat geschrieben:
2023-06-24 10:20:38
Naja die Wahl ist ganz einfach ;)
Da du ja eine Fettpresse suchst, bleibt nur die Nummer 2.
Die erste ist nur eine Kartuschenpresse, sowas nimmt man fürs Kabine Kleben oder ähnlich.
Joe
Re: Akku Fettpresse
#49 Beitrag von Joe » 2023-06-24 11:23:10
HI,
danke! Da ich als Suchbegriff "Makita Fettpresse" eingegeben hatte, war ich davon ausgegangen, dass mir auch nur Fettpressen angezeigt werden und hatte den weiteren Text nur überflogen.
Tja, damit ist die Wahl schon weniger schwierig! :joke: :angel:
Joe
visual
Re: Akku Fettpresse
#50 Beitrag von visual » 2023-06-24 11:36:30
2023-06-24 11:23:10
HI,
Gerne!
Kenne ich nur zu gut - passiert mir auch immer gerne
Daniel
pshtw
Re: Akku Fettpresse
#51 Beitrag von pshtw » 2023-06-24 12:03:04
Moin Joe,
Die Presse habe ich auch, nutze die auch betrieblich, seitdem macht sogar das abschmieren Spaß und man verbraucht deutlich mehr Fett als vorher, worauf sich im Umkehrschluss hoffentlich deutlich weniger Lagerschäden ergeben werden...
Wenn du das richtig gut machen willst investierst du noch mal 40 € und besorgst dir einen Adapter, dann kannst du bei dieser Presse hinten den schwarzen Stützring ausbauen und mit dem Adapter auch die Kartuschen vom System Greiner benutzen.
Den Adapter findest du wenn du unter milwaukee suchst, ist aus Aluminium und hat 43 € gekostet seinerzeit.
Joe
Re: Akku Fettpresse
#52 Beitrag von Joe » 2023-06-24 14:39:00
Hallo Peter,
welchen hast du denn? Den für 400 g oder 500 g? Da ich bisher 400g Kartuschen verwendet habe, werde ich wohl den hier nehmen: https://www.ebay.de/itm/254366046711?ha ... SwpN1dhdiX
Danke für den Tipp.
Joe
pshtw
Re: Akku Fettpresse
#53 Beitrag von pshtw » 2023-06-25 1:40:38
Ich hab den anderen, den für die 500gr(?) Standard Greiner Kartuschen, die auch weiter oben bei den Handpressen verlinkt waren. Das ist das Standardformat für alle professionellen Anwender wie Baggerfahrer etc. (Von dem System hab ich parallel noch mehrere verschieden bestückte Handpressen, für Zwangslagen wo die Akkupresse nicht passt, dann brauch ich nicht das Mundstück zu tauschen.)
Hinten in der Kartuschenführung der AkkuPresse ist ein schwarzer Distanzring, der kommt raus, dann passen die dickeren Kartuschen anstelle der dusseligen Blechquetsche mit der Feder.
Perer
pshtw
Re: Akku Fettpresse
#54 Beitrag von pshtw » 2023-06-25 1:44:11
P S. Beim Kartuschen wechseln vorne an das Schraubgewinde der Kartusche etwas Fett zur Abdichtung dran machen, dann saugt sie gleich viel besser an.
Wenn das Ansaugen mal nicht funktioniert kann man vorne entlüften, meistens hilft es aber schon von hinten am beweglichen Teil der Kartusche etwas nachzudrücken...
Hatte meinen Radlader etwas länger nicht abgeschmiert, habe ich gestern zwei komplette Kartuschen verarbeitet, dauert keine zehn Minuten für ein Kilo Fett, traumhaft :rock:
querys
Re: Akku Fettpresse
#55 Beitrag von querys » 2023-09-06 22:03:23
Pirx hat geschrieben:
2018-01-16 10:45:52
Hallo Gunther!
Ich benutze seit vielen Jahren eine Druckluft-Fettpresse, die ich am Druckluftvorrat des LKW anschließen kann. Das funktioniert sehr gut, ich habe dann eine Hand, um den Abzug zu betätigen und die andere Hand, um z.B. den Nippel aufzustecken.
Was mich inzwischen nervt, ist daß nach längerer Standzeit zuerst einmal der LKW-Motor laufen muß, um den Drucklufttank zu füllen. Außerdem stört mich der Schlauch (ca. 8 Meter lang), den ich je nach Fahrzeugseite umlegen muß.
Ich habe mal ein bißchen rumgeschaut nach Akku-Fettpressen und bin dabei auf eine Presse von Makita gestoßen, die mit einem beliebigen Akku-Schrauber verbunden wird. Ich bin noch nicht sicher, ob dieses System was taugt und habe es daher noch nicht gekauft. Andererseits würde es mir noch ein weiteres Akku-System mit eigenen Akkus und Ladegeräten ersparen (ich habe jetzt schon 2 Systeme, Makita und Ryobi).
Soweit mal meine Erfahrungen und Gedanken dazu.
Hey Pirx,
Es sind ja nun ein paar Jahre vergangen. Hast du dich eventuell entschieden?
Ich stehe auch vor dem Kauf einer Fettpresse. Da ich aber auch den Anhänger abschmieren will, ist mir Druckluft zu unkomfortabel.
Akkugerät von Milwaukee (M12 vorhanden) kostet min 140€ ohne Akku und bei Bosch scheint es für die One4All nichts zu geben.
Deshalb kam mit auch der Gedanke mit dem Aufsatz für den Schrauber.
Entweder das Makita-Teil oder z.B das hier https://amzn.eu/d/3tlVRAG
1222 AF BJ 1986
Re: Akku Fettpresse
#56 Beitrag von Pirx » 2023-09-06 23:16:09
querys hat geschrieben:
2023-09-06 22:03:23
Hey Pirx,
Ja, ich habe mich entschieden. Und zwar gegen die Anschaffung einer Akku-Fettpresse.
Ich benutze weiterhin meine Druckluft-Fettpresse oder in speziellen Situationen eine handbetriebene Presse, die ich mir inzwischen zugelegt habe.
unihell
Re: Akku Fettpresse
#57 Beitrag von unihell » 2023-09-12 21:12:49
2023-09-06 23:16:09
z.B. Kreuzgelenke. Die 'Nadelhülsen haben innen ein Dichtlippe, die kann aber keinen Druck ab. Mit der Handpresse nur bis leichter Gegendruck spürbar ist. Wenn man das Fett mit Druck reinpresst (bis es rausquetscht), klappen die Dichtlippen nach außen um und das schöne Leben ist vorbei.
Ansonsten benutze ich eine Pressol-Druckluftpresse, mit 11bar vom Kompressor drückt die wenn es sein muss deutlich mehr als 400 bar, die Akkupressen sind dann schon längst ausgestiegen, beim Vergleich hat die Mato-Akkupresse vorher aufgegeben, kosset aber ein mehrfaches.
Als "Akku" verwende ich einen 50l Lufttank vom verstorbenen Kompressor, mit 11bar gefüllt schmiere ich damit den Claas Jagur samt Kemper-Gebiss komplett ab, gefühlt hat das Teil mehr Schmiernippel als alle Laster im Forum zusammen :huh:
Re: Akku Fettpresse
#58 Beitrag von OliverM » 2023-09-12 22:54:13
unihell hat geschrieben:
2023-09-12 21:12:49
......schmiere ich damit den Claas Jagur samt Kemper-Gebiss komplett ab, gefühlt hat das Teil mehr Schmiernippel als alle Laster im Forum zusammen :huh:
Sein froh das es kein Claas Kettengebiss ist .......
