Kacka-Tank bauen
atreyou
Kacka-Tank bauen
#1 Beitrag von atreyou » 2014-03-04 21:39:22
Hi Jungs
kann man sich aus Siebdruck /Fahrzeugbauplatten einen Fäkal-Tank bauen?
Vielleicht eine 15 oder 20mm Platte feste verschrauben und feste mit Sika eindichten/verkleben?
Ein Bekannter von nem Bekannten der einen kennt hat das so gemacht :bored:
Was meint Ihr
Die Alternative ist sicher der Tankbauer der aber vermutlich auch einen grossen Preis aufruft
Gruss Jörg
ps
das Ganze muss natürlich halten
stell sich einer vor der Kacka-Tank-Boden wird bröselig und bricht weg
auf nem Parkplatz vor'm ......
egge-fn
Re: Kacka-Tank bauen
#2 Beitrag von egge-fn » 2014-03-04 21:55:24
Ich würde den Tank aus Pappmachee bauen und von innen mit
Klarlack lackieren, das müsste eigentlich passen. :totlach:
egge-fn
#3 Beitrag von egge-fn » 2014-03-04 21:56:48
doppelt
Flammkuchenklaus
#4 Beitrag von Flammkuchenklaus » 2014-03-04 22:06:49
Hallo ein Bekannter von einem Bekannten seinem Bekannten hat ein Loch im Fahrzeugboden .
Darunter ein Netz gespannt. Nach 500km wird Luftgetrocknetes entsorgt
atreyou
#5 Beitrag von atreyou » 2014-03-04 22:22:02
Mensch Flammy
das geht in Richtung HumusToilet alias Hundertwasser
und da funktioniert das doch schon ... wenn man das möchte
Gruss Jörg
Lobo
#6 Beitrag von Lobo » 2014-03-04 22:26:11
warum soll das nicht gehen, so wurde im mittelalter die Scheiße auch durch die Straßen gekarrt, gut waren runde Fässer und auch Ringe drum, aber wieso nicht schrauben/kleben, aber die Schwallbleche nicht vergessen :joke:
Maik
Filly
#7 Beitrag von Filly » 2014-03-04 23:01:00
Würd wohl schon gehen. Es steht und fällt damit ob die Siebdruckplatten dauerhaft wasserfest sind. Das sollte man vorher genau abklären.
Dann die Ecken gut verstärken, wenn möglich mit umlaufenden Metallprofilen oder zumindest großzügigen Metallwinkeln. Und die Platten eben so dick wählen, daß man mit der Schraube sicher nicht durchstößt.
Viel Erfolg.
Christoph
Meesi
#8 Beitrag von Meesi » 2014-03-04 23:02:17
Sika hält nicht wirklich auf Siebdruckplatten. Aber ein bisschen Leckage ist ja nicht so schlimm :joke:
Lasterlos
#9 Beitrag von Lasterlos » 2014-03-04 23:11:49
Meesi hat geschrieben:Sika hält nicht wirklich auf Siebdruckplatten. Aber ein bisschen Leckage ist ja nicht so schlimm :joke:
Ist doch selbstdichtend, must nur deine Ernährung anpassen
Markus
sharkrider
#10 Beitrag von sharkrider » 2014-03-04 23:43:02
Weiß nicht. Ich würd Pressspan nehmen unbeschichtet. Das ist schneller durch und mann kann sich was "Richtiges" drunterschrauben.
Mag schon sein, dass das geht - überzeugen tut mich die Idee nicht so ganz.
ACHTUNG:
Unser Blog
http://unterwegshoch4x4.com/
dibbelinch
#11 Beitrag von dibbelinch » 2014-03-05 0:00:24
Moin.
Mal ernsthaft: Ja, das geht. Siebdruckplatten sind erstaunlich haltbar, wenn man die Schnittkanten richtig behandelt. Die Oberfläche ist ja nix anderes als ne Kunststoffschicht, die in das Holz hineingepresst wurde. Das Sperrholz sorgt für Rüttelfestigkeit. Für die Kanten nimmst Du Aluprofile, dann ist das auch sicher dicht. Ich lasse mir gerade so eine Wohnkabine bauen. Google mal "rustikab". Der Fischer kann Dir sicher auch die benötigte Kleinmenge an den Aluprofilen günstig verkaufen (oder Dir einen Händler nennen). Musst Du halt fragen.
Ich werde mir jedenfalls Staukästen aus dem Material bauen, nachdem die grosse Alukiste auf dem Gespann auf südamerikanischen Ripio-Strecken bitter enttäuscht hatte (mittlerweile besteht die hauptsächlich aus Verstärkungsblechen und -winkeln :mad: ). Die Siebdruckplatten, die ich für die Aufhängung der 20l-Reservekanister und als Auflager der Kiste selbst hergenommen hatte, sehen dagegen noch aus wie am ersten Tag.
Soo wasserempfindlich ist selbst einfaches Holz auch nicht, wenn man es richtig behandelt. Ich habe mal die durch UV-Strahlung zerbröselte Plasteplatte von einem Basketballkorb durch eine Sperrholzplatte ersetzt. Hatte ich halt gerade zur Hand. Also ganz normales billiges Sperrholz aus dem Baumarkt, keine Siebdruckplatte. Das Sperrholz habe ich nach dem Zuschnitt mit Leinöl behandelt, aber gründlich: So 5-6 mal eingepinselt.
Der Basketballkorb steht seit 6 Jahren draussen, bei jedem Wetter. Die Oberfläche ist zwar mittlerweile dunkel verfärbt, fast schwarz. Aber es ist noch keine Kante aufgequollen oder im Geringsten morsch. Und das mit der Primitivmethode. Der Baustoff Holz kann mehr, als ihm Viele zutrauen wollen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
Wüstling
#12 Beitrag von Wüstling » 2014-03-05 0:38:22
Scheisse wenn's nicht klappt! :joke:
tauchteddy
#13 Beitrag von tauchteddy » 2014-03-05 8:50:30
Dass und wie das geht, hat ja u.a. Filly schon aufgezeigt. Ich frage mich aber, ob das wirklich weniger Aufwand und Kosten sind als bei einem aus PE geschweißten. Den kann man ja auch selber machen.
Zuckerbrot ist aus.
MGGrobi
#14 Beitrag von MGGrobi » 2014-03-05 9:00:55
Also wenn es um günstig geht, dann würde ich die Kiste mit gfk und Epoxid von innen auskleiden, dann ists auf alle fälle dicht.
Verliere nie die Fähigkeit dich zu wundern!
#15 Beitrag von LutzB » 2014-03-05 10:14:36
Bevor Du jetzt Deinen neuen Tank planst, solltest Du wissen, dass bei der Zersetzung von Fäkalien biogene Schwefelsäure entsteht.
Prickel
#16 Beitrag von Prickel » 2014-03-05 12:12:04
Bierfass leersaufen :totlach:
Die sind aus Edelstahl.
2 VA Doppelnippel einschweißen lassen,
drunterschrauben und Rohre-Schläuche dranmachen.
VG Tom
makabrios
#17 Beitrag von makabrios » 2014-03-05 12:30:45
Hallo, :idee:
vielleicht den Tank als Einweg-wechsel-Tank konzipieren. :cool:
Dafür reichen zugeschnittene Platten, die erst bei entstehendem Bedarf zusammengespaxt und abgedichtet werden. Es ist nicht mal Sika nötig, Ne gewöhnliche Silikon- bzw. Acrylkartusche aus dem Discountersonderangebot tut´s auch.
Der Tank kann verhältnismäßig klein gehalten werden. Z. B. ein Quader (350x350x100)mm paßt zur Not auch mal unter den Fahrersitz. Wenn der Behälter bis zum Rand gefüllt ist den Deckel mit dem Kartuschenmaterial ankleben und mit 4 Spaxschrauben sichern.
Das Köfferchen paßt in den Hausmüll oder kann leicht vergraben werden. Der nächste Tank ist aus den vorgeschnittenen platzsparend mitgeführten 6mm Betoplanplatten schnell gebaut. :cool:
Das Material gibs immer irgendwo unterwegs. Falls keine phenolbeschichtete Platten erhältlich sein sollten sind unbehandelte Sperrholzplatten auch gut, sollten aber vorher lackiert werden.
Spanplatten, MDF-Platten oder die vorher erwähnte Pappe bitte nur als Notbehelf verwenden für den Fall, dass kollektive Magen-Darmverstimmungen zügige Befüllung erwarten lassen. :ninja:
MAK
Lobo
#18 Beitrag von Lobo » 2014-03-05 12:48:24
und erhältlich weltweit im schwedischem Kaufhaus mit dem Spezial Schlüssel für die Schrauben :joke:
atreyou
#19 Beitrag von atreyou » 2014-03-05 16:56:29
Prickel hat geschrieben:Bierfass leersaufen :totlach:
VG Tom
sehr geile Idee
und ich dachte immer die wären aus Alu
das der Kutscher nicht so schwer zu schleppen hat
Bustreter
#20 Beitrag von Bustreter » 2014-03-05 19:57:20
für die Antialkoholiker bleibt der Gang zum nächsten Baumarkt. Ein Maischefass in angepeilter oder notwendiger Größe kaufen und gut ist es....ok wenn dann noch das Gährröhrchen drauf ist kannst du ev. noch biogas nutzen :joke:
ch.
rotertrecker
#21 Beitrag von rotertrecker » 2014-03-05 23:29:01
Wiedermal echt ein Sch...ß-Thema hier!!
rofl
der Trecker
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
ingolf
#22 Beitrag von ingolf » 2014-03-06 8:45:55
eine aus Pappkartons gebaute Kiste mit mehreren Aussparungen und einer Schräge habe ich mit Glasfasermatte und Harz in 5 Schichten umkleidet.
Dann Reinigungsloch ausgeschnitten und die Kartonpappe mit Wasser aufgelöst und entfernt. Hat jahrelang gehalten und ist mehr aus optischen Gründen durch 1,5er VA-Blech ersetzt worden.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#23 Beitrag von Ulf H » 2014-03-06 19:30:52
... kein Wasser zur Scheisse ... Urin abtrennen ... dann kannste auch den Schiss von Wochen in einer simplen Pappkiste aufbewahren ... einfachste Methode das vormailge Gefahrgut problemlos handelbar zu machen ...
Gruss Ulf, der doch sicherheitshalber Plastikeimer und -tüten verwendet ...
