Marine Geräte im Womo
moin,
habe schon mal die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Was spricht denn dagegen Marine Geräte in den Laster zu bauen?
Konkret geht es hier um einen Herd aus dem Marine Bereich. Die kosten da wenig mehr als ein Dreiflammiges Kochfeld im Womo Bereich.
Bin gespannt was ihr dazu sagt.
Beste Grüße,
Boris
Beste Grüße,
Boris
Re: Marine Geräte im Womo
Ich habe bei mir fast nur Geräte aus dem Jacht-Bereich eingebaut. Die sind auch nicht günstiger (eher teurer) als aus dem Camping Laden aber wesentlich haltbarer. Außerdem bekommt man im Wohnwagenbereich keine 24 Volt Gräte.
Die Auswahl ist auch größer.
Bei Gasgeräten musst du auf die Zulassungs Nr. achten (CE Nummer).
(DIN EN 1949 und des DVGW-Arbeitsblattes G607 ) Gasanlagen in Freizeitfahrzeugen
Heiner
Heiner
- tauchteddy
Also, dass es im Bootsbereich etwas billiger geben soll als im Womo-/Campingbereich, ist mir auch kaum vorstellbar ...
Zuckerbrot ist aus.
also den finde ich nicht teuer:
http://www.roelfs.eu/shop/show_product. ... 27c5f01fc5
Und ein CE-Zeichen hat er auch.
Ein Dreiflammiges Kochfeld koset auch 350 euro...
- Transporter
Der sieht auf jeden Fall gut aus. Allerdings ist damit der Koffer am AL auch gut gefüllt, wa?
*Spaß*
Ein dreiflammer WoMo Kochfeld kostet aber auch keine 350.-
Schaue mal hier durch:
http://www.nordmobil.de/main.html
Transporter
Transporter
- Der Bootsbauer
Die Qualität ist eher höher, aber der Preis auch. Ansonsten spricht m.E. nix dagegen. Wie es mit CE Zulassungen aussieht weiß ich allerdings nicht, denke aber daß es sorum (Boot in Womo) eigentlich keine Probleme geben sollte.
moin,
danke schon mal für die Infos.
Danke auch für den Tip mit Nordmobil. Klar gibt es billigere Kochfelder, ich war nur irritiert das ein ganzer Herd so billig zu bekommen ist.
Habe den jetzt mal bestellt, mal sehen wie er in Natur aussieht
Beste Grüße,
Boris
Ist nicht mehr der AL, will mir gerade einen Steyr-Koffer neu ausbauen, da ist bedeutend mehr Platz drin.Transporter hat geschrieben:Der sieht auf jeden Fall gut aus. Allerdings ist damit der Koffer am AL auch gut gefüllt, wa?*Spaß*
Beste Grüße,
Boris
- Transporter
Alles klar, das erklärt einiges
Ich hoffe das Du uns mit ein paar guten Nahaufnahmen des Geräts beglückst, das Gerät sieht wirklich intressant aus.
Bei Nordmobil habe ich bereits ein Kochfeld bestellt. Günstig, freundlich und sehr schnell, so war das bei mir.
Transporter
Transporter
Hi Transporter,
Ehrensache! So bald er da ist gibt's Photos.
Und Nordmobil ist in den Lesezeichen gelandet, haben gute Preise.
- Woldipolet
Die Preise bei Nordmobil sind gut! Wenn jemand meine Erfahrungen hören will, gerne über PN.................
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
- dare2go
Achtung, kommt drauf an WAS ihr kochen wollt: ich würde stets nur einen Kocher kaufen, an dem wenigstens ein Brenner 3kW Leistung hat (dieser hat nur 2,2kW)!! Wir benutzen öfter einen Wok, und die werden auf den leistungsschwachen Brennern nicht richtig heiss.bo hat geschrieben:also den finde ich nicht teuer:
Mit bestem Gruss
Blog: http://dare2go.com/
Hallo Jürgen,
danke für den Tip, darauf habe ich gar nicht geachtet.
Hoffe ich komme auch mit 2,2kW aus. Mit Wok habe ich noch nie im LKW gekocht, aber viel Hitze ist ja an sich nicht schlecht.
Beste Grüße,
Boris
Beste Grüße,
Boris
...dem kann ich nur beipflichten...außer man will nur Dosenfutter erwärmen!dare2go hat geschrieben: Achtung, kommt drauf an WAS ihr kochen wollt: ich würde stets nur einen Kocher kaufen, an dem wenigstens ein Brenner 3kW Leistung hat (dieser hat nur 2,2kW)!! Wir benutzen öfter einen Wok, und die werden auf den leistungsschwachen Brennern nicht richtig heiss.
http://bluekatk.blogspot.de/
Hallo Boris,
bitte Vorsicht mit Geräten aus dem Marine-Bereich im Wohnmobil!!!
Viele meinen dann, das Auto könne auch schwimmen....
Dem ist nicht so!!!!
moin,
gut das Du es sagst, hatte schon Segel setzten wolllen
Der Herd sollte heute oder morgen ankommen. Werde dann mal Photos posten.
- Fuchs
Hoi
So siehts aus...
Segeln oder Schippern
Vorsicht mit Salzwasser..
So siehts aus...
Hi Boris,
ich hab schon hier bestellt http://www.svb.de/
Die haben gute Preise und auch einen dicken Printkatalog.
Bruzzi
Bruzzi
Wenn ich einmal sterben muß, dann so wie mein Opa, friedlich und im Schlaf......und nicht so hysterisch schreiend wie sein Beifahrer.
Servus Bruzzi,
danke, stöberel schon länger in deren Onlinekatalog, aber den Printkatalog wrede ich mir mal kommen lassen. Stehe auf analog
Beste Grüße,
Boris
Beste Grüße,
Boris
