Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 13:10:37
von w3llschmidt
Kann das funktionieren?
Das wäre sehr flexibbel und einfach zu bauen. Lattung ist ja z.b. das Problem mit Leitungsquerrungen ...
Mann könnte das sogar komplett unterlüften mit Auslässen ...
Symbolbild!
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 18:59:13
von Bahnhofs-Emma
ich meine, das hätte ich so oder ähnlich schon in Rechenzentren gesehen, nur mit einem höheren Doppelbode. Zwischen den Platten den Spalt mit einseitig aufgeklebtem Moosgummi abdichten.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 19:14:18
von w3llschmidt
Ja, genau.
Mir geht es speziell darum ob das Pistenfest sein kann, ist ja quasi ein ein schwimmender Aufbau.
Gewicht ist hoch, ist klar.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 19:18:48
von HolzwurmPeter
Bringt meiner Meinung nach mehr Nachteile als Vorteile.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 19:53:19
von Wurlewurm
Das mit Pistenfest kannst du vergessen, ausser du verschraubst die Platten in den Ecken. Liegen bleiben nach einer Piste nichts. Aber mal ehrlich, wie viele Platten sind ohne Aufbau, also irgendwie verschraubt. Aber du mußt wegen Gewicht auch keine 4 cm BSP nehmen wie bei einem Originalboden.
Gruß Jürgen
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 21:13:42
von OliverWrobel
Was ist denn Ziel?
Wozu soll das gut sein?
Soll das ins Auto?
Geht es dir nur um die Unterleger?
Olli
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 21:27:28
von w3llschmidt
Als Bodenaufbau einer Wohnkabine. Das Bild soll nur als Anhalt dienen.
Holzleisten gefällt mir nicht.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 21:31:20
von OliverWrobel
Waschbeton-Platten?
Erkläre doch mal was Ziel ist
Olli
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 21:45:20
von HolzwurmPeter
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-12-08 21:27:28
Wozu Latten? Dämmung verlegen, Sperrholzplatten drauf, fertig
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 22:09:19
von w3llschmidt
Es geht mir um den Bodenaufbau in einer schon gedämmten Kabine.
Sperrholzplatten drauf, fertig ... und dann - Kabel, Rohre ??? Wo verlege ich die?
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 22:10:36
von HolzwurmPeter
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-12-08 22:09:19
Wie wird die Fußbodenheizung verlegt? In der Dämmerung.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 22:26:02
von w3llschmidt
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 22:40:14
von Konstrukteur
wie soll das funktionieren?
Bei der ersten Vollbremsung klebt Dir der komplette Unterbau an der Frontwand der Kabine.
Mein Boden ist 100mm dick, da bekommt man auch alle Rohre und Kabel drin verlegt.
Gruß Uwe
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 22:40:37
von HolzwurmPeter
Wie hoch soll der Boden denn werden, dass selbst der Wechselrichter reinpasst. Wenn du dann noch stehen kanst.
Ich habe bei mir nur die Abwasserrohre reingelegt. Den Rest in Kabelkanäle hinter die Schränke. Da kommt man auch jederzeit gut dran
Isolierung 60 mm
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-08 22:53:30
von w3llschmidt
Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-12-08 22:40:14
Ja.
Das Bild ist ungünstig. Ich möchte natürlich keine 60x60 Platten verlegen, sondern nur die Ständer + Verstrebungen drauf.
Die Lager werden am Rohboden verschraubt.
Dann die Installation rein, vollflächig Holz darauf und dort wo notwendig Wartungsöffnungen.
Ich plane so mit 180mm.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-09 17:27:11
von Der Initiator
Finde ich klasse, da passt alles rein und stört nicht im Wohnbereich. So hatte ich das damals gelöst:
die Wechselrichter
Duschtasse über dem Abwassertank. Versenkt, um wirklich Stehhöhe zu haben
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-09 20:38:59
von WMFStefan
ich habe mich sehr stark an Exploryx angelehnt. ALU-Rahmen (160mm hoch) auf Bodenplatte geklebt und
zusätzlich verschraubt.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-09 20:42:56
von w3llschmidt
WMFStefan hat geschrieben: ↑2021-12-09 20:38:59
Das ist natürlich Deluxe.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-09 20:57:40
von WMFStefan
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-12-09 20:42:56
Danke
das Technikgeraffel wurde später quasi komplett im Doppelboden versenkt.
Re: Doppelboden
Verfasst: 2021-12-09 21:02:22
von w3llschmidt
Genau darum ging es mir. Nur bei einer fertigen Kabine geht das halt nur mit Verlattung oder Aufständerung.
