Doppelboden
- w3llschmidt
Doppelboden
Kann das funktionieren?
Das wäre sehr flexibbel und einfach zu bauen. Lattung ist ja z.b. das Problem mit Leitungsquerrungen ...
Mann könnte das sogar komplett unterlüften mit Auslässen ...
Symbolbild!
Symbolbild!
- Dateianhänge
- DP.JPG (31.97 KiB) 3449 mal betrachtet
Gruss Henrik!
- Bahnhofs-Emma
Re: Doppelboden
ich meine, das hätte ich so oder ähnlich schon in Rechenzentren gesehen, nur mit einem höheren Doppelbode. Zwischen den Platten den Spalt mit einseitig aufgeklebtem Moosgummi abdichten.
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Ja, genau.
Mir geht es speziell darum ob das Pistenfest sein kann, ist ja quasi ein ein schwimmender Aufbau.
Gewicht ist hoch, ist klar.
Gruss Henrik!
- HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
Bringt meiner Meinung nach mehr Nachteile als Vorteile.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Wurlewurm
- Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
Re: Doppelboden
Das mit Pistenfest kannst du vergessen, ausser du verschraubst die Platten in den Ecken. Liegen bleiben nach einer Piste nichts. Aber mal ehrlich, wie viele Platten sind ohne Aufbau, also irgendwie verschraubt. Aber du mußt wegen Gewicht auch keine 4 cm BSP nehmen wie bei einem Originalboden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: Doppelboden
Was ist denn Ziel?
Wozu soll das gut sein?
Soll das ins Auto?
Geht es dir nur um die Unterleger?
Olli
Was ist denn Ziel?
Soll das ins Auto?
Olli
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Als Bodenaufbau einer Wohnkabine. Das Bild soll nur als Anhalt dienen.
Holzleisten gefällt mir nicht.
Gruss Henrik!
Re: Doppelboden
Waschbeton-Platten?
Erkläre doch mal was Ziel ist
Olli
Olli
- HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
Wozu Latten? Dämmung verlegen, Sperrholzplatten drauf, fertigw3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-12-08 21:27:28Als Bodenaufbau einer Wohnkabine. Das Bild soll nur als Anhalt dienen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Es geht mir um den Bodenaufbau in einer schon gedämmten Kabine.
Sperrholzplatten drauf, fertig ... und dann - Kabel, Rohre ??? Wo verlege ich die?
Gruss Henrik!
- HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
Wie wird die Fußbodenheizung verlegt? In der Dämmerung.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-12-08 22:09:19Es geht mir um den Bodenaufbau in einer schon gedämmten Kabine.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Schaut, dass schwebt mit vor:
https://www.exploryx.de/index.php/uber- ... ppelboden/
https://nurmut.ch/blog/ein-autarkes-exp ... er-koffer/
Gruss Henrik!
- Konstrukteur
Re: Doppelboden
wie soll das funktionieren?
Bei der ersten Vollbremsung klebt Dir der komplette Unterbau an der Frontwand der Kabine.
Mein Boden ist 100mm dick, da bekommt man auch alle Rohre und Kabel drin verlegt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- HolzwurmPeter
Re: Doppelboden
Wie hoch soll der Boden denn werden, dass selbst der Wechselrichter reinpasst. Wenn du dann noch stehen kanst.
Ich habe bei mir nur die Abwasserrohre reingelegt. Den Rest in Kabelkanäle hinter die Schränke. Da kommt man auch jederzeit gut dran
Isolierung 60 mm
Isolierung 60 mm
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Ja.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-12-08 22:40:14Bei der ersten Vollbremsung klebt Dir der komplette Unterbau an der Frontwand der Kabine.
Das Bild ist ungünstig. Ich möchte natürlich keine 60x60 Platten verlegen, sondern nur die Ständer + Verstrebungen drauf.
Die Lager werden am Rohboden verschraubt.
Dann die Installation rein, vollflächig Holz darauf und dort wo notwendig Wartungsöffnungen.
Ich plane so mit 180mm.
Gruss Henrik!
- Fahrrad-Philosoph
Re: Doppelboden
Finde ich klasse, da passt alles rein und stört nicht im Wohnbereich. So hatte ich das damals gelöst:
die Wechselrichter
Duschtasse über dem Abwassertank. Versenkt, um wirklich Stehhöhe zu haben
die Wechselrichter
Re: Doppelboden
Hallo,w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-12-08 22:26:02Schaut, dass schwebt mit vor:
ich habe mich sehr stark an Exploryx angelehnt. ALU-Rahmen (160mm hoch) auf Bodenplatte geklebt und
zusätzlich verschraubt.
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Das ist natürlich Deluxe.
Gruss Henrik!
Re: Doppelboden
Danke
das Technikgeraffel wurde später quasi komplett im Doppelboden versenkt.
- w3llschmidt
Re: Doppelboden
Genau darum ging es mir. Nur bei einer fertigen Kabine geht das halt nur mit Verlattung oder Aufständerung.
Gruss Henrik!
