Anlagen - sind ja zwei verschiedene (eine liegende Ausseneinheit und 24V, eine Rucksack 12V) und kenn auch paar Leute die sich welche verbaut haben. Verhalten sich alle so (außer deiner).
Ich hab bei „Shop1102373581 Store“ (Ali) gekauft - aber eher Zufall. War gerade an dem Tag am billigsten. Andere bei anderen.
Die Leistung wird bei meinen relativ schnell geregelt - die bleiben auch nicht lange auf höchster Power. Aber in der Spitze schon ca 700-900 W.
Schon seltsam mit deiner.
Splitklima 12V und 24V
Re: Splitklima 12V und 24V
Ich bin gerade hin und hab die Temperatur so lang erhöht bis sie aufgehört hat zu Kühlen immer so 20 sek gewartet zwischen 1 Grad.
Dann wieder 0,5 Runter mit kurzen gedenkzeiten.
Springt an auf 45-50a und geht dann auf 43 runter. Wenn ich dann nochmal 2-3 Grad reduziere geht sie ganz aus. Regeln tut die nicht.
Irgendwas stimmt doch da nicht.
Kannst mich auch gerne direkt anschreiben wenn du irgendwas brauchst.
Ich habe heute morgen bei 58 Tool Store bestellt, die Klimaanlage war gerade im Angebot.
Bin ich mal gespannt, wie sich das darstellt.
@meggmann: Wo hast du deine Anlage befüllen lassen? War das problemlos?
Was braucht man noch? Klimaleitungen/Schläuche?
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Wo habe ich vergessen
In den Paketen war alles dabei. Schläuche, Kabel, Sicherung, … eigentlich alles.
Was bisschen doof ist, meist steht dabei, dass POE 68 eingefüllt werden muss (aber nicht wie viel). Auf Nachfrage bei A kam dann nö ist drin (im Kompressor war auch offensichtlich Öl) nur 600-680 g Kältemittel, bei B angeblich 200 ml Öl (was laut Befüller eine extreme Menge wäre) - trocken war der Kompressor nicht also ist nur ne deutlich kleinere Menge drin gelandet und natürlich Kältemittel. Bisher gehts.
Evakuieren und Befüllen ganz normal über die vorhandenen Anschlüsse (die scheinbar den üblichen Größen entsprechen). Da ich aber keine Ahnung davon hab, hab ich nur doof daneben gestanden als das Gerät den Zyklus durchlaufen hat.
Okay dann bin ich mal gespannt was da kommt. Der Plan ist die Klimaanlage über der Tür zu installieren und die Außeneinheit hinter dem Radkasten unter den Koffer.
Warst du bei einem Auto-Klimadienst oder bei einem für Hausklimaanlagen?
1222 AF BJ 1986
1222 AF BJ 1986
Klimadienst für Auto bei mir sind es die selben Anschlüsse gewesen
