Ural 4320 Radkästen KUNG raus bauen & Koffer höher machen
Re: Ural 4320 Radkästen KUNG raus bauen & Koffer höher machen
#31 Beitrag von lura » 2024-11-25 12:54:35
Hi Laura, doppelt hält besser, :D und den Uri deswegen zu kastrieren, fände ich schade.
Dann empfiehlt sich auch der Getriebeumbauthread von Martin. Kennst Du den schon?
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... =30#p74336
felix
#32 Beitrag von felix » 2024-11-25 14:42:57
hol dir ne Doka aus einem Iveco 90-16 Schlachter und schraub die auf den Ural. Da passen dann 7-9 Leute rein, ohne dass das FZ länger wird und sehr wahrscheinlich ist das der geringste Aufwand...
MlG
4x4V10
#33 Beitrag von 4x4V10 » 2024-11-25 14:47:19
die Ural 4320 gab es ja Serie mit Iveco-Hütten.
Constantin
Lampenhalter
#34 Beitrag von Lampenhalter » 2024-11-27 12:48:28
felix hat geschrieben:
2024-11-25 14:42:57
MlG
Das gibt auf jeden Fall massiv Spaß mit der Vorderachsaufhängung. Die Serien-VA verträgt beim Diesel-Ural etwa 350...400 kg(? - den kg-genauen-Wert kann ich heute Abend nachsehen) Zuladung, den Rest der 5 t macht das Hinterachsaggregat. Die sicher schwerere Doka, die noch dazu weiter vorne sitzt + 4 Leute mehr, Ausbau, Gepäck usw. gibt nicht nur auf dem Papier massive Probleme, sondern das macht auch die Federung nicht lange mit. Plattgestandene Blattfedern am Ural an der Vorderachse kennen wir ja hier im Forum schon.
Es gibt, so man sie bekommt, stärkere Blattfedern für die späteren Versionen, aber es wird vom Werk keine Auflastung der VA für die Papiere geben. Die sind da eher vorsichtig, weil sie das Thema auch kennen. Ich wollte 250 kg mehr zGG haben - hätte ich bekommen - wenn wir den Schwerpunkt vom Aufbau und die Last auf der VA nachgerechnet hätten. Hab ich drauf verzichtet, schien mir overkill. :sleepy:
Die Fahrzeuge, die Iveco-Hütten haben, haben mit Sicherheit auch noch diverse andere Änderungen, u.a. im Chassis. Ich hab aber derzeit keinen Bock das rauszusuchen, nur für einen Forenpost ohne konkrete Umsetzungsambitionen...
Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
Joerg404114
#35 Beitrag von Joerg404114 » 2024-11-28 7:23:02
Hallo Lauro & Stefan,
ich habe bei meinem Kung die Innenradkästen ausgebaut und den Boden glatt gestaltet. Erhöht hab ich ihn nicht, da für mich hoch genug.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=35&t=72233&start=30
Jörg
#36 Beitrag von lura » 2024-11-29 17:16:58
Es gab doch mal in Polen einen Umbauer, der MAN-Fahrerhäuser und Motore Auf Ural-Fahrgestelle montiert hat. War hier auch mal im Forum Thema
4x4V10
#37 Beitrag von 4x4V10 » 2024-11-29 17:19:59
Moin Bernd,
meinst Du nicht eher die STAR-266 die mit MAN-Fahrerhäusern versehen wurden? Zumindest gab es dafür eine Firma in Polen. Die haben recht wenig mit Ural zu tun....
Constantin
Lampenhalter
#38 Beitrag von Lampenhalter » 2024-11-29 17:51:50
lura meint die Kollegen:
https://www.motodemont.com.pl/ural_modernizacja
Da bleibt aber vom Original außer der Rahmennummer und den Achsen nicht viel über...
FrankS
#39 Beitrag von FrankS » 2024-11-29 17:59:09
wäre so ein umgebautes Fahrzeug denn hier in Deutschland zulassungsfähig?
VG Frank
#40 Beitrag von lura » 2024-12-10 7:57:27
Genau, die Ursl-Fahrgestelle meinte ich. In D sollte das mit der Zulassung klappen, da ja EU-Zulassung aus Polen vorhanden ist.
Die STAR 266-Umbauten kannte ich noch nicht.
