Regenrinne über Tür und Klappen
Ich würde gerne über der Eingangstür und über den Klappen zur Garage so eine Art Regenrinne anbringen.
Bei den einschlägigen Camping-Shops werden so selbstklebende Kunstoffrinnen angeboten. Die gefallen mir aber nicht. Würde gerne was aus Alu anbringen.
Hat da jemand nen Tipp über Bezugsquellen bzw. was für ein Aluprofil da verwendet werden kann? Ich finde da nix gescheites.
Micha
Micha
- Sleepwalker
Re: Regenrinne über Tür und Klappen
Ich würde da ein einfaches L oder U Profil aus Alu aufkleben.
Alu U-Profil. Gibts in jedem Baumarkt.
- Fernwehbus
Hab.mir die vom Feuerwehr-Aufbau aufgehoben, sozusagen Re-Use. Vielleicht hat ja einer einen ollen Aufbau rumstehen...
Matthias aus dem Fernwehbus
Normalerweise brauchts über Türen/Klappen ja keine Riesen-Regenrinne. Ich habe über unserer Hecktür die bei direkter Beregnung altersbedingt auch inkontinent war eine einfache Alu-Regenleiste von Döpper (bissl nach unten scrollen) angebraucht das hat gelangt.
Kai
Kai
- askari01
Diese Regenleiste von WM-Meyer könnte dir gefallen.
Habe dieses auch verbaut und bin damit sehr zufrieden.
https://www.ersatzteile-anhaenger.eu/al ... xiert.html
VG Uwe
VG Uwe
- w3llschmidt
https://www.aluscout.de/Alu-U-Profil-ungleichschenkligMichaStaab hat geschrieben: ↑2024-09-24 16:43:21Hat da jemand nen Tipp über Bezugsquellen bzw. was für ein Aluprofil da verwendet werden kann? Ich finde da nix gescheites.
Gruss Henrik!
Die Preise pro Meter bei Teknima und Döpper sind ja heftig. Ich bin auf diese Quelle gestoßen, deutlich günstiger:
https://www.alu-sv.com/de/zbozi.ep/1900 ... fil--elox/
- Lassie
wo ist das Problem? Baumarkt, da einfach ein paar einfache U-Profile in Alu / Kunststoff mit ca 10 mm Breite, etwas Montagekleber und fertig ist die Laube.
Woher ich das weiss?! Schau mal über Türe und Fenster, war echt nicht schwer....
Man bedenke aber, dass an dieser Stelle nicht viel Wasser anfällt und es nur darum geht, die paar Tropfen abzuleiten, damit man sie nicht auf den Kopf kriegt, wenn man einsteigt.
Eine dicke und prominente Regenrinne ist also für das Wasser nicht notwendig.
Höchstens wenn man es als Designelement haben will.
Sepp
Sepp
Hallo Sepp,
das funktioniert aber nur, wenn das Fahrzeug gerade steht oder die Neigung zur anderen Fahrzeugseite geht.
Wir haben meistens gerade über der Tür das größte Dachgefälle mit dem ganzen Regenwasser. Da freut es uns schon, eine gute und prominente Regenrinne zu haben.
Das stimmt. Es hängt sehr von der speziellen Dachkonstruktion ab.
da gebe ich dir recht, leider hängt aber alles davon ab, auf welchem Untergrund und in welcher Schieflage man mit dem Fahrzeug steht. Und nach Murphys Gesetz ist es meistens die Beifahrerseite und vorn
Ich liebe dieses Forum
......Danke für die vielen Tipps. Da werde ich bestimmt fündig.
Micha
Micha
- Fernwehbus
Bei uns kommt erfreulicherweise noch dazu, dass wir oben auf dem Shelter längs Aluwinkel für die Solarplatten haben, d.h. das Regenwasser kann dann nur vorne oder hinten runter statt direkt zur Seite über Fenster und Tür.
- siegerland
Hallo, wir haben über Fenster und Türen ein Teppich-Einfassprofil, dezent, funktional, zweckentfremdet aber -erfüllend, eloxiert, nicht zur Verstopfung neigend.
Beispielphoto
Beispielphoto
- Hundefreund01
Ich habe mal ein solches Aluprofil mit Sika an ne Stelle angebracht, wo auf dem Platz zuhause das Wasser immer massenhaft runterläuft:
Das war und ist zwar dort alles dicht, aber es wuchsen dort auf der Dekaseal-Dichtungsnaht schon Moose und Flechten.. Das ist auf Dauer sicher nicht gesund. So denke ich, ist das safe, nachdem das Wasser darübergeleitet wird. Ich finde es persönlich auch so besser, als eine Regenrinne, die das Wasser auffängt und seitlich ableitet.
Das will ich demnächst auch bei der grossen Heckklappe machen. Die hat zwar ne Dichtung, aber bei mehrtägigem Dauerregen wie vor Kurzem in CZ und Österreich ist es in der Heckgarage doch feucht geworden. Da muss ich das Profil nur etwas höher ankleben, damit sich die Klappe noch öffnen lässt. Aber mit diesem Profil sollte das Wasser gut darüber abgeleitet werden. Die Bilder sind übrigens grad ne Stunde alt, ziemliches Schei..wetter momentan.
Einen Link zu diesem Profil kann ich leider nicht liefern. Habe das unterwegs in einem Baumarkt in Regen gekauft, kein Scherz.. Regen, Stadt in der nördl.Oberpfalz.
LG Thomas
LG Thomas
Gruss Thomas
- Fahrrad-Philosoph
Das hat StilHundefreund01 hat geschrieben: ↑2024-09-26 18:16:57Habe das unterwegs in einem Baumarkt in Regen gekauft, kein Scherz.. Regen, Stadt in der nördl.Oberpfalz.
Und diese Art, das Wasser abzuleiten, gefällt mir. Ich werde allerdings in ebay gucken, Regen ist mir zu weit weg.
Und wenn man auf Reisen von tropischen Wassermassen und deren Wirkung überrascht wird, EBAY und Aluprofile nicht verfügbar sind, dann tut es auch ein halbiertes Kunststoff Leerrohr.
ich würd zu sowas tendiern. verkehrt montiert und oben zwischen wand und profil mit Sika zuschmieren. wenn die auffangleistung ned reicht, kann man immer noch ein kleines "Dach" aus LKW plane mit dem keder einziehn und steht im trockenen. solang die fläche so klein bleibt wie über der tür sollts auch kein problem sein daß die schiene verkehrt montiert ist
https://www.amazon.de/ANKO-Planen-Keder ... r=8-8&th=1
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
Ich habe jetzt die Regenrinnen hier bestellt.
Echt ein super Preis (6,42 €/m) und die haben auch die Regenrinnen direkt auf Maß geschnitten. Waren jetzt innerhalb von 8 Tagen hier.
Wenn der Regen hier endlich mal ein wenig nachlassen sollte, dann werden die heute noch angeklebt.
Micha
Micha
Um die scharfe Ecke zu vermeiden, wäre ein schräger Schnitt sinnvoll. Ggf. würde ich das nachträglich vor dem Ankleben noch nacharbeiten.
