Wie Dachhimmel Kurzhauber A-Modell ausbauen?
lunschi
#1 Beitrag von lunschi » 2019-07-30 18:50:36
hat jemand Tipps wie ich den Dachhimmel aus unserem LA710 A-Modell (originales kurzes Fahrerhaus) möglichst zerstörungsfrei rausbekomme?
Danke
Kai
Dag
Re: Wie Dachhimmel Kurzhauber A-Modell ausbauen?
#2 Beitrag von Dag » 2019-07-30 21:07:22
Hallo Kai,
aussen rum ist der Himmel nur eingesteckt und mit einem kleinem Gummischlauch verklemmt den Schlauch must Du raus fummeln leider war mein Himmel brüchig und beschädigt ich habe einen Neuen verbaut und auf Holz verklebt denke es ist so auch etwas leiser.
Gruß Dag
Jungle
#3 Beitrag von Jungle » 2025-03-31 17:01:36
hab das selbe Problem, möchte den Dachhimmel meines LA 911 ausbauen und weiß nicht wie.
Kann mir das vll. nochmal jemand erklären wie der reingesteckt und verklemmt sein soll - ich hab's Gefühl ich müsste da richtig Gewalt anwenden damit sich da irgendwas tut...
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
#4 Beitrag von Pirx » 2025-03-31 17:53:04
Hallo!
So sieht das aus:
34 ist der besagte Schlauch.
31 bis 33 sind die Drahtbügel.
42 ist der Himmel.
Jungle
#5 Beitrag von Jungle » 2025-04-02 12:10:10
Vielen Dank, werde das am Wochenende nochmals in Angriff nehmen..
lunschi
#6 Beitrag von lunschi » 2025-04-06 20:36:18
...ich habe den alten Himmel am Ende rausgeschnitten und dann den Blechrand mühsam Stück für Stück etwas aufgebogen und die Reste vom Himmel da rausgepopelt.
Den neuen Himmel haben wir dann nach dem vorhandenen Muster aus Dachhimmelstoff und Stoffstreifen (für die Drahtbügel) zusammengenäht. Ich habe mir dann im Internet dünnen Neoprenschlauch besorgt und ihn damit wieder eingebaut. Das ist mir so zu 97% gelungen (paar kleine Falten sind geblieben). Jedoch war der Aufwand wirklich groß und ich hatte dann auch einfach keinen Bock mehr. Wenn der Himmel dann mal drin ist dann sieht man den sowieso irgendwie nicht mehr und dann stören die Falten auch fast garnicht...
Mich würde dennoch interessieren wie der Himmel im Werk eingebaut wird. Ich vermute fast das die Ränder des Himmels hinter den Blechrand geschoben werden und der Rand dann mit dem Hammer flachgeklopft wird um den Himmel festzuklemmen...
Kai
AlfredG
#7 Beitrag von AlfredG » 2025-04-06 20:47:01
Bilder ...........
170D11 ex RW2
#8 Beitrag von Pirx » 2025-04-06 21:19:02
Ich kann mich dunkel erinnern, daß der Himmel vor dem Einbau im Werk gewässert wurde.
Vielleicht hat es damit zu tun, daß ein "trockener" Einbau schwierig ist?
AlfredG
#9 Beitrag von AlfredG » 2025-04-06 23:30:03
Das würde ich als Ammenmärchen bezeichnen.
Wie sollte ein Synthetisches Material durch Wasser geschmeidiger werden.
Die Gefahr das dann auch noch Wasserränder bleiben und durch den Klemmstreifen der ja beim antickern leichte Lackrisse bekommt und dann evtl. leichte Rostansätze ist kontraproduktiv.
Alleine einen nassen Himmel einzubauen, ein grauß.
Die wurden warm gemacht damit die geschmeidiger werden.
170D11 ex RW2
#10 Beitrag von Pirx » 2025-04-07 10:01:36
AlfredG hat geschrieben:
2025-04-06 23:30:03
#11 Beitrag von LutzB » 2025-04-07 10:23:26
OT !!!
Mann beachte die zeitgenössische Mode der Sicherheitsschuhe, die die Damen tragen.
p.s. Dank an Klaus für das Foto.
Landei
#12 Beitrag von Landei » 2025-04-07 10:33:27
Lutz, du warst ein paar Minuten schneller :D .
Es ist schon sehr bezeichnend, dass der heutige geschulte Blick weniger auf den schön glänzenden Kurzhauber im Rohbau geht, sondern sofort auf den Arbeitsschutz!
Da waren die vielen Fortbildungen wohl doch recht nachhaltig…
Der fahrbare Tritt (offensichtlich ohne Bremsen an den Rollen) ist auch noch so ein Punkt :eek: .
Aber um die Kernaussage von Pirx nicht zu verwässern: Die Himmel wurden feucht eingebaut!
Im Übrigen: Flotte Kittel :wub:
#13 Beitrag von Pirx » 2025-04-07 11:24:54
lunschi hat geschrieben:
2025-04-06 20:36:18
Also wenn ich heute mit dem Vorschlag käme, an einem frisch lackierten Fahrerhaus Blechteile bei der Montage zu verbiegen oder sogar zu hämmern, würden mich die Kollegen vom Werk (zurecht) am nächsten Roboter aufknüpfen ...
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das seinerzeit anders gewesen sein soll. Es ist ein absolutes Tabu, an einem lackierten Fahrerhaus noch Blechteile zu bearbeiten.
#14 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-04-07 11:51:05
Pirx hat geschrieben:
2025-04-07 11:24:54
... würden mich die Kollegen vom Werk (zurecht) am nächsten Roboter aufknüpfen ...
Das bitte ich doch zu vermeiden. Danke!
:hug:
#15 Beitrag von LutzB » 2025-04-07 12:18:40
2025-04-07 11:24:54
........würden mich die Kollegen vom Werk (zurecht) am nächsten Roboter aufknüpfen ...
Schon wieder OT !!!!
Das widerspräche aber dem 1. Roboter-Gestz.
https://www.kulturrat.de/themen/texte-z ... hen%20wird.
AlfredG
#16 Beitrag von AlfredG » 2025-04-07 13:02:51
Das glaub ich noch immer nicht, wenn der Mitarbeiter einen feuchten Himmel bearbeiten würde wäre sein Hemd mit Wasserflecken versehen.
Das bearbeiten von den Krallen ist ja nur ein leichtes andrücken von den Krallenklammern, das wird heute noch bei Autositzen mit Klemmstreifen an den Sitzhüllen gemacht.
Aber wenn es im Buch steht wird es wohl war sein. Ich wede meine Himmel nun auch in meinen Pool werfen ....... oh schit, ist Vinyl, schwimmt oben :-)
170D11 ex RW2
fridolin_22
#17 Beitrag von fridolin_22 » 2025-04-07 13:56:48
Solange dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, ist doch alles in Ordnung... :angel:
Marc
ingolf
#18 Beitrag von ingolf » 2025-04-07 14:51:07
Es könnte auch sein, dass der Himmel, der ja aus einer Art Pappe ist, warmfeucht eingebaut wurde. Mit Dampf erwärmt und dabei befeuchtet aber eben nicht gewässert. Diese Bearbeitung war aus dem "Karosseriebau" der vorhergehenden Zeit bekannt, wo dünne Holzteile so verarbeitet wurden. Auch könnte die eigentliche Formgebung in einer Form direkt vor dem Einbau stattgefunden haben und nur die Feinanpassung im Fahrerhaus.
Ich vermute, dass hier einer sehr interessiert mitliest, dessen "Himmel" direkt neben dem Standzeug in der Halle halle lagert seit geschätzt einer Dekade.
Zu den Arbeitsschutzbedenken könnte man denken, dass früher irgendwie geschickter bzw umsichtiger gearbeitet wurde...
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
AlfredG
#19 Beitrag von AlfredG » 2025-04-07 16:39:43
Du bist nun bei den Himmelplatten, das ist Fasermaterial, hier geht es um den Himmel aus Himmelkunstleder mit den Spriegelbändern , damals aus Baumwollstoff, heut Synthetik.
170D11 ex RW2
AlfredG
#20 Beitrag von AlfredG » 2025-04-07 16:55:50
Es ließ mir keine Ruhe und hab es ausprobiert.
das Wasser bleibt drauf stehen
wird nichts elastischer
170D11 ex RW2
Wombi
#21 Beitrag von Wombi » 2025-04-08 2:14:08
2025-04-07 11:24:54
2025-04-06 20:36:18
Naja, die Dame an der Beifahrertüre geht zumindest mit Hammer und Schraubenzieher ans Werk.....
Lackschonend war das auch nicht.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#22 Beitrag von Der Initiator » 2025-04-08 8:37:01
LutzB hat geschrieben:
2025-04-07 10:23:26
OT !!!
Und Stehhöhe im Fahrerinnenhaus!
#23 Beitrag von Pirx » 2025-04-08 9:13:43
Wombi hat geschrieben:
2025-04-08 2:14:08
2025-04-07 11:24:54
2025-04-06 20:36:18
Diese Dame schlägt die Türdichtung auf den Flansch auf. Da trifft der Hammer nur das Gummi.
Landei
#24 Beitrag von Landei » 2025-04-08 9:30:34
2025-04-08 8:37:01
Das ist mal ein schönes Wort und gibt Anlass zur Interpretation je nach Geschmack! :)
ingolf hat geschrieben:
2025-04-07 14:51:07
Grüße Ingolf
Bei der Eisenbahn heißt es dazu immer: „Regeln wurden mit Blut geschrieben!“
#25 Beitrag von LutzB » 2025-04-08 9:45:52
2025-04-08 8:37:01
Gibt's denn auch ein Fahreraußenhaus 🤔
Beim Motorrad ? 🤔
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#26 Beitrag von Der Initiator » 2025-04-08 11:34:06
2025-04-08 9:45:52
2025-04-08 8:37:01
Klar, das siehst du, bevor du einsteigst. Bist du drin, ist es plötzlich weg. Manchmal, aber nur manchmal... Hat dein Ellenbogen Blick auf das Fahreraußenhaus. Also, hätte. Wenn er Augen hätte :angel:
Und um deine nächste Frage auch gleich zu beantworten: Ja, auch das Fahrerinnenhaus hat ein Fahrerinnenaußenhaus.
Landei
#27 Beitrag von Landei » 2025-04-08 14:54:55
OT
Als Fußgänger wird es schmerzhaft, wenn an Engstellen der Außenspiegel vom Fahrerinnenaußenhaus knapp über der Außenkante des Bürgerinnensteigs befindet :angel: .
Das Letzte, was man dann sieht, sind die Sterne am feucht (!!) eingebauten Dachhimmel.
und Zack die Kurve bekommen…
:ninja:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#28 Beitrag von Der Initiator » 2025-04-08 15:07:43
Kein Zitat, nur eine bearbeitete Kopie:
OT
Für Fußgängerinnen wird es schmerzhaft, wenn an Engstellen der Außenspiegel vom Fahrerinnenaußenhaus knapp über der Außenkante des Bürgerinnensteigs befindet :angel: .
Das Letzte, was eins dann sieht, sind die Sterne am feucht (!!) eingebauten Dachhimmel
Gendern ist prima, gendern ist ne Wucht, mit Gendern macht das Tippen Spaß (nach der Melodie des Planschi-Liedes)
4x4V10
#29 Beitrag von 4x4V10 » 2025-04-09 15:54:44
2025-04-07 16:55:50
..das Wasser bleibt drauf stehen
...wird nichts elastischer
ich könnte mir vorstellen, dass das Wasser genutzt wurde, um den Himmel völlig homogen zu erwärmen. Also ein warmes Wasserbad, dadurch würde das Material gleichmäßig geschmeidiger, ohne das es Wasser aufnehmen können muss.
Erwärmen mit Föhn bzw. Warmluft birgt das Risiko, dass der Stoff bzw,. das Kunstleder ungleichmäßig erwärmt wird.
Constantin
lunschi
#30 Beitrag von lunschi » 2025-04-11 20:43:58
2025-04-08 9:13:43
2025-04-08 2:14:08
2025-04-07 11:24:54
2025-04-06 20:36:18
Also so fest wie die Reste vom Himmel unter dem Blechkragen saßen, das geht imho nur wenn das Blech nach Installation etwas flachgemacht wurde... Ich hab ja die Reste nur so überhaupt rausbekommen, indem ich den Blechstreifen etwas angehoben habe, d. h. mit einem flachgeschliffenen kleinen Reifenheber (mit Schrumpfschlauch umhüllt zur Lackschonung) Stück für Stück angehoben und den Schlitz verbreitert.
Es geht ja auch nicht darum, wie wild da mit einem Hammer das Blech zu bearbeiten dabei würde ja der gerade eingebaute Himmel sowieso kaputtgeklopft. Der Himmel wird mit dem eingelegten Neoprenschlauch am Rand umgelegt und unter den Blechkragen gesteckt (leider hab ich damals keine Fotos gemacht) und da wäre es durchaus möglich, anschließend mit einem Gummi- oder weichen Kunststoffhammer draufzuklopfen und das Blech am Rand etwas runterzubiegen um den Himmel da festzuklemmen. Das geht ganz klar auch ohne Lackschäden zu verursachen. Man schlägt (oder drückt?) dabei ja auf den Himmelstoff selbst, wenn man dabei brutal vorgeht macht man ja den neuen Himmel gleich kaputt.
Kai
