Radstandsverlängerung
JX5000
#1 Beitrag von JX5000 » 2024-10-01 13:25:07
Hallo und guten Tag,
es gibt ja schon zahlreiche Infos zu dem o.g. Thema, aber teilweise schon sehr alt, daher hier nochmal eine neue Fragestellung:
Ich würde gerne an meinem Actros MP 4 eine Radstandsverlängerung durch versetzen der Hinter- und Nachlaufachse durchführen und dann den Rahmenüberhang verlängern.
Radstand aktuell 4.900mm auf 5.200 - beim MP4 und MP5 ist das laut ARL erlaubt. Jetzt aber die Frage, ob jemand einen kennt, der einen kennt, der das entweder schon gemacht hat oder einen guten Tipp hat wo man das machen lassen kann.
Klar der örtliche Fahrzeugbauer macht das bestimmt auch, aber vielleicht hat jemand einen heißen Tipp, wo es richtig gut klappt und auch keine Mondpreise aufgerufen werden wie bei Mercedes selbst...
Besten Dank und schönen Tag.
Seebser
Re: Radstandsverlängerung
#2 Beitrag von Seebser » 2024-10-01 13:29:01
Hat der Actros nicht einen "Schweizerkäse" als Rahmen?
Sprich, Rahmen mit vielen Bohrungen, kannst du da nicht einfach die Achse umschrauben.
Wenn du einen "serienmäßig " Radstand nimmst, sollte ja eine Kardanwelle einfach zu bestellen sein.
JX5000
#3 Beitrag von JX5000 » 2024-10-01 13:30:25
Yes, genau das hatte ich ja geschrieben :-) Verlängerung durch Achsversetzen ist der Plan... also von 4.900 auf 5.200
Den Radstand gibt es nämlich auch ab Werk...
Bad Metall
#4 Beitrag von Bad Metall » 2024-10-02 12:55:38
Wir haben hier einen MAN und einen SK zum Aufbau mit 4,5 Meter Radstand.
Der Wendekreis ist schon groß und schränkt schon ziemlich ein. Bei 70 cm mehr würde ich mir überlegen, ob nicht ein 3 Achser da mehr Sinn macht,
Gruß Bernd
#5 Beitrag von Uwe » 2024-10-02 13:00:36
nach meinem Verständnis hat der Actros schon drei Achsen ;)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2024-10-02 13:01:29
"Hinter- und Nachlaufachse" spricht dafür...
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2024-10-02 13:03:36
Stimmt, hatte ich überlesen
Oschi
#8 Beitrag von Oschi » 2024-10-02 20:07:51
JX5000 hat geschrieben:
2024-10-01 13:25:07
... an meinem Actros MP 4 eine Radstandsverlängerung durch versetzen der Hinter- und Nachlaufachse durchführen ...
Eine auch für mich spannende Frage, der ich bei meiner Stammwerkstatt nachgegangen bin ... Die gab mir in diesem Zusammenhang spannende Informationen bzgl. Anforderungen an Kardanwelle, ABS und Fahrzeugelektronik.
Demnach suche ich doch lieber weiter nach einem passenden Radstand, da ein solcher Umbau technisch zwar denk- und machbar ist, bei modernen Fahrgestellen aber leider einen Rattenschwanz an teuren Begleiterscheinungen nach sich zieht.
querys
#9 Beitrag von querys » 2024-10-02 22:11:53
War da nicht was, dass ABS Kabel nicht verlängert werden dürfen?
1222 AF BJ 1986
Toni1
#10 Beitrag von Toni1 » 2024-10-06 16:28:46
Die Firma Toni Maurer in Türkheim/Bayern wäre hier sicher auch eine gute Adresse. Sie führt u.a. LKW- Modifikationen und LKW- Spezialbau durch.
Pitmaster
#11 Beitrag von Pitmaster » 2024-10-06 16:40:14
Toni1 hat geschrieben:
2024-10-06 16:28:46
Der Mercedes ist besser hier aufgehoben
https://paul-nutzfahrzeuge.de/fahrzeugb ... ikationen/
Der Maurer Toni macht nur MAN
Gruß Guido
Argonaut82
#12 Beitrag von Argonaut82 » 2024-10-06 18:47:11
Hallo JX5000,
Im 49er PLZ-Bereich könnte ich dir eine Empfehlung geben, Grüße Martin
Edit/ohne persönliche Ansprache wird das aber nichts /
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
