Unterfahrschutz Idee
hugepanic
Re: Unterfahrschutz Idee
#31 Beitrag von hugepanic » 2021-04-09 11:19:21
Mal laut Gedacht:
Wenn man den UFS ordentlich konstruiert und mit einem FEM Model rechnet, dann fehlt ein test das die Rechnung stimmt, oder konservativ ist.
Das heißt NICHT das man einen test machen muss, bei dem ein kompletter UFS samt Fahrzeug getestet werden muß!
Evtl. reicht es an einem vereinfachten test die Übereinstimmung mit der Rechnung zu zeigen. Auftretende Ungenauigkeiten kann man dann als Toleranz ausweisen und in den Reserve Faktor packen!
Das wird alles natürlich schwieriger, je komplex und "Fancy" die Konstruktion ist. Grade wenn man nicht-linear rechnen muß damit das ganze hält.
Der test muss auch so einfach sein, das man das ohne viel Equipment und trotzdem nachvollziehbar hin bekommt. Ein Prüflabor will man da natürlich raushalten, um die Kosten zu senken. (das könnte natürlich eine Bremse sein, wenn der TÜV auf ein zertifiziertes Labor besteht).
Natürlich braucht man da einen willigen TÜV Ing. Der da mitspielt.
ClausLa
#32 Beitrag von ClausLa » 2021-04-09 11:41:09
ich finds ja immer nett, wenn man was unbedingt selber basteln will....
...und das ganze dann noch doppelt oder dreifach, damit zum Schluss ein Trumm zur Verwendung übrig bleibt, falls nicht schon Nummer eins beim Test versagt.
Wenn man z.B. mit denen:
https://www.baewa-trailer-parts.de
mal reden würde, wärs einfacher.
modular, anpassbar, berechnet, freigegeben.
Und einen Preis wissen die bestimmt auch. :blume:
Gruß Claus
burkhard
#33 Beitrag von burkhard » 2021-04-09 12:00:00
FRM hat geschrieben:
2021-04-09 11:13:53
Hi Burkhard,
hast Du einen Preis für dem UFS von BPW?
Es kommt darauf an, wo du den UFS bestellst. Mein lokaler LKW-Teilehändler ist BPW Vertragshändler und kann bei BPW direkt bestellen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an den Preis erinnern. Die Feuerverzinkte Ausführung etwa 700 - 900,- Euro. Die KTL Ausführung 200 - 300,- weniger.
Hier kannst du einen lokalen BPW Vertragshändler finden:
https://www.bpw.de/service/bpw-vertrags ... eutschland
Sobald der Großhandel dazwischen ist wird es erheblich teurer. Die Handelsketten wie z.B. Wessel + Müller waren auch erheblich teurer.
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2021-04-09 12:11:22, insgesamt 1-mal geändert.
FRM
#34 Beitrag von FRM » 2021-04-09 12:07:56
ClausLa hat geschrieben:
2021-04-09 11:41:09
Gruß Claus
Hi Claus,
nur nochmal ganz kurz zum Verständnis, mir als Themenstarter geht es nicht ums selber machen, ich werde einen kaufen. Meine Frage ging in Richtung hat das schon einmal jemand umgesetzt so wie ich mir das überlegt habe und wer hat ggf. eine Bezugsquelle. Du wirst es vermutlich nicht glauben aber mit zwei von den verlinkten Quellen habe ich bereits telefoniert aber deren Hilfsbereitschaft bei meinem "Sonderprojekt" hielt sich in Grenzen.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
DanielD
#35 Beitrag von DanielD » 2021-04-09 12:10:55
nicht vergessen:
Erstzräder müssen in DE doppelt gesichert werden.
(StVZO §36a Abs 3)
"Für außen an Fahrzeugen mitgeführte Ersatzräder müssen Halterungen vorhanden sein, die die Ersatzräder sicher aufnehmen und allen betriebsüblichen Beanspruchungen standhalten können. Die Ersatzräder müssen gegen Verlieren durch 2 voneinander unabhängigen Einrichtungen gesichert sein. Die Einrichtungen müssen so beschaffen sein, daß eine von ihnen wirksam bleibt, wenn die andere - insbesondere durch Bruch, Versagen oder Bedienungsfehler - ausfällt."
Ob die Befestigung mit zwei Schrauben in den Felgen schon als doppelt reicht ?
Der Begriff "betriebsüblich" könnte bei einem absenkbaren Träger ggf. Den Abnehmer auf zusätzliche dumme Gedanken bringen...
Nur mal so rein geworfen....
Gruß Daniel
#36 Beitrag von Pirx » 2021-04-09 12:35:43
michaeleberhardt hat geschrieben:
2021-04-09 9:32:39
Ja scheint so zu sein. Hatte gestern ein Gespräch mit einem Prüfer der Dekra und der meinte das auch, dass man unabhängig von FEM-Simulationen noch einen Belastungstest im Versuchslabor durchziehen müsste, bevor das Teil zugelassen werden würde. Ich hab jetzt mal angefragt, was das kosten würde, interessiert mich einfach.
Für die Kosten eines Belastungstests kannst Du ziemlich viele nagelneue Unterfahrschutze kaufen ... :D
Aber jeder wie er mag.
michaeleberhardt
#37 Beitrag von michaeleberhardt » 2021-04-12 15:37:56
burkhard hat geschrieben:
2021-04-09 12:00:00
2021-04-09 11:13:53
Hi Burkhard,
Burkhard
Also diesen Unterfahrschutz von BPW wird es nicht mehr geben... ich hab jetzt auch über Händler mal Preise angefragt und es stellte sich heraus, dass die komplette Sparte Zugeinrichtung/Unterfahrschutz an VBG bzw. Ringfeder verkauft wurde - diese führen aber scheinbar dieses spezielle Produkt nicht weiter fort, sondern nur ihre eigenen...
Ich bin mit den TÜV/Dekra-Prüfern auch noch nicht am Ende, denn es hat sich herausgestellt, dass beispielsweise bei meinen Sitzen gar keine Stückprüfung vorgenommen werden muss, da man zu dieser Zeit (meiner ist Baujahr 1989) noch keine geprüften Sitzkonsolen verbauen musste - demnach bin ich auch heute scheinbar nicht verpflichtet zwingend ein geprüftes Teil zu verbauen, sondern ich kann auch etwas Eigenes einbauen, was einen stabilen Eindruck erweck... ob dieser gleiche Sachverhalt für den Unterfahrschutz nicht auch irgendwie gilt, versuche ich gerade noch heraus zu finden...
burkhard
#38 Beitrag von burkhard » 2021-04-12 15:43:10
Schon mehrfach hier geschrieben:
Erstzulassung vor 01.01.1975: kein UFS
Erstzulassung 01.01.1975 bis 31.12.1986: Unterkante: H < 700 mm vom Boden (unbeladen), Biegefestigkeit wie die eines Stahlträgers mit W = 20 cm² erforderlich
Erstzulassung ab 01.01.1987: Unterkante: H < 550 mm vom Boden (unbeladen), nur geprüfte Bauteile
Nachweis ab 01.01.1987: EG-Typgenehmigung für Fz-Typ, EG-Typgenehmigung für Unterfahrschutz als techn. Einheit.
burkhard
#39 Beitrag von burkhard » 2021-05-02 8:34:26
Offroadrunner
#40 Beitrag von Offroadrunner » 2024-03-07 12:42:40
2021-04-12 15:43:10
Hallo Burkhard,
aus welcher Quelle stammen denn die Baujahre, die Du oben angegeben hast?
In der EWG-Richtlinie 79/490 /EWG ist offenbar seit 1979 eine Prüfung vorgeschrieben.
Unter Umständen war die EWG-Richtlinie national ja aber erst ab 1987 in Kraft, nur findet man hierzu keine Infos.
Christoph
burkhard
#41 Beitrag von burkhard » 2024-03-07 16:40:20
Die Frage wurde schon einmal gestellt:
viewtopic.php?p=1035512#p1035512
#42 Beitrag von Michael » 2024-03-07 17:25:53
Tag Frank,
die von Guido vorgeschlagene Version wäre halt auch eine Idee.
Beim Saurer 2DM, wo das Reserverad von der Seite her auf eine Art Ablage geschoben wird, ist ähnlich.
Siehe Link... https://www.film-autos.com/oldtimer-mie ... jahr-1969/
Das Rad wird neben den Fahrzeug gestellt und gegen diese Ablage gelehnt. Dann von unten raushebeln, so dass man immer nur die Hälfte vom Rad vom Gewicht her hat.
Wenn man es auf die Ebene hochgehoben hat, wird es in die Ablage eingeschoben.
Konstruktion ist halt ziemlich simpel.... Aber 70 cm Bodenfreiheit bekommst du damit auch hin.
Gruß Michael
