Reibungswiderstand/ Eigenbremsverhalten Differential
Re: Reibungswiderstand/ Eigenbremsverhalten Differential
#61 Beitrag von OliverM » 2022-12-14 16:25:36
lura hat geschrieben:
2022-12-14 10:12:35
Lieber Oliver, es ist kurz vor Weihnachten, dem Fest des Friedens und der Freude.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei Froh , es könnte schlimmer kommen.......... und ich lächelte und war froh, .........................,.......................................................................................................................................................und es kam schlimmer . " ;) :positiv:
#62 Beitrag von lura » 2022-12-14 16:39:52
:D :blush: :rock: :positiv:
Jo, wir schaffen das. (Bekannter Slogan aus meiner Elternzeit)
Vossba
#63 Beitrag von Vossba » 2022-12-16 15:05:22
2022-12-14 16:39:52
deiner Elternzeit oder der Zeit deiner Eltern? :angel: :joke:
Gruß Reinhard
buckdanny
#64 Beitrag von buckdanny » 2022-12-16 15:19:28
Vossba hat geschrieben:
2022-12-16 15:05:22
2022-12-14 16:39:52
Gruß Reinhard
Elternzeit! Bob der Baumeister
#65 Beitrag von lura » 2022-12-16 17:03:02
Jo, den Bob kannten meine Eltern noch nicht.
Fernwehbus
#66 Beitrag von Fernwehbus » 2022-12-16 18:16:22
Hab gerade zufällig im Werkstatthandbuch zum Magirus gefunden, dass der lose Drehwiderstand der Achse mit neuen Lagern 15-29Nm und mit eingelaufener Achse 10-15Nm betragen darf. Der Widerstand des Differentials ebenso 30Nm.
Selbst wenn man dann beide Achsen und das Diff addiert, kommt wohl kaum ein Wert dabei raus, der ein Rad im Sand hoppeln lässt.
Ohne Gewehr und Pistole. Wollte es nur sagen.
Matthias aus dem Fernwehbus
wrathchild053
#67 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-16 20:44:51
Hängt aber bestimmt auch noch von der Kantenrundheit und der Rieselfähigkeit des Sandes ab!!! So kann das Spurenbild von Sandstrand zu Sandstrand variiren! :joke: :joke:
Jimmy
#68 Beitrag von Jimmy » 2022-12-16 20:55:39
2022-12-08 10:14:47
Auf dem durchgeeggten Sand hat der Reibungswiderstand des Diffs für Durchdrehen des Inneren hinteren Rades gesorgt.
Hier ist der Ansatz schon falsch.
Es wird einfach, das Rad, das am wenigsten Gripp, am wenigsten Belastung usw. hat, durch die Motorleistung/Beschleunigung, zum Grubbern verdonnert.
Da können die Diff´s machen was sie wollen, sie werden es nicht verhindern können.
Darum den erwähnten Zugversuch, und alles ist gut.
Besser wäre noch, sofort alles zerlegen, um festzustellen, das alles in Ordnung ist. :joke:
Das könnten ja dann "Die" machen, also "Ihr". :p
Jimmy
#69 Beitrag von lura » 2022-12-16 22:17:29
Jimmy hat geschrieben:
2022-12-16 20:55:39
2022-12-08 10:14:47
Da das Diff die Kraft durchleitet, darf es etwas zielgerichtet tun. Wenn es keine innere Reibung hatte, würde ja höchstwahrscheinlich sofort alle Kraft auf das kurvenäußere Rad sofort geleitet werden, da das leichter dreht. Also jetzt mal von der AHK aus betrachtet :D
Die ideelle Demontage der Hinterachse und des Diffs hat genau das ergeben, was Du vermutest: Leider alles i.O. , sogar der Ölstand war nach de Demontage i.O. :rock:
Jimmy
#70 Beitrag von Jimmy » 2022-12-16 23:38:25
2022-12-16 22:17:29
Woher soll das Diff wissen, wohin die vom Fahrer eingeleitete Kraft, soll? Das Diff ist sehr faul, deshalb wird es das Leichter drehende Rad antreiben. Auch wenn das kurvenäußere Rad schneller dreht, heißt es noch lange nicht, das es leichter zu drehen ist, wie das innere Rad. Durch die Fliehkräfte der Kurvenfahrt, neigt sich das Fahrzeug nach Außen, das innere Rad wird dadurch entlastet, das faule Diff dreht nun das innere Rad lieber, da es leichter geht und das dreht jetzt auch noch durch weil es nicht so auf den Boden gedrückt wird.
Und die Wellen entstehen durch das Federn/Verdrehen der Antriebswellen.
Wie geschrieben, lass Dich über den Strand ziehen (alle Diffs ungesperrt ) und du wirst feststellen, es drehen alle Räder ohne Grubbern, ob Kurve oder nicht.
Du hast aber jetzt nicht ernsthaft Deine Achse auf gemacht.
Gruß, Jimmy
clyde
#71 Beitrag von clyde » 2022-12-17 1:14:27
2022-12-16 23:38:25
Mumpitz.
Bevor die Antriebswellen federn oder sich verdrehen, walkt der Reifen.
wrathchild053
#72 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-20 17:59:07
hi Bernd,
nach gefühlten 100 angefahrenen Stränden war es heute soweit...... :eek:
An einem vermeintlich harmlos aussehenden Sandstrand rutsche der Horizont plötzlich immer weiter nach oben und ich verspürte ein gewisses Eigenbremsverhalten! :wack:
Klarer Fall für einen VTG- und Sperrentest.....
Nun war es an der Zeit, meine Selfmade-Sandbleche an mir selbst auszuprobieren.... :idee:
Die Teile funktionieren tadellos und nach nur 10min konnte es weiter gehen.... :smoking:
..aber nicht bevor ich die Reifenspuren gelesen und sich Rückschlüsse auf irgendwelche VTG-Schäden ableiten ließen... :joke: :joke:
Meine Erkenntnis daraus:
Ich weis jetzt, was auf griechisch heisst: "Gefahr durch tiefen Sand"
Greetz Adi
#73 Beitrag von Mark86 » 2022-12-20 18:15:24
Ich habe mal irgendwo gelesen dass bei einem normalen Differential die Grundsperrwirkung welche durch die Gleitlagerung der Wellen der Ausgleichsantriebskegelräder entsteht, bei 10% liegen soll.
Das das natürlich nicht viel ist, wenn man von Hand durch dreht ist klar, aber dann hat man ja nur ein paar NM drauf. Wenn man hingegen etwas Grip unter einem Rad hat welches durchdreht, dann sind 10% auch nicht ganz wenig... Und 0 Grip ja nicht mal wenn es in der Luft hängt...
Jimmy
#74 Beitrag von Jimmy » 2022-12-20 18:52:13
beim letzten Bild, ist ganz klar zu erkennen,
das Grubbern!
Es muß also hier,
ein Schaden am Diff zu erwarten sein.
:joke:
Sorry, das mußte jetzt sein.
Jimmy
wrathchild053
#75 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-20 18:53:40
ich sehe schon Jimmy..... wir verstehen uns! :rock:
Adi
#76 Beitrag von lura » 2022-12-20 19:31:19
Moin Adi, das ging ja schneller als gedacht. Und gsnz klar, die Siegerpose für gute Vorbereitung.
Echt super Deine Bergehilfen.
wrathchild053
#77 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-20 19:47:17
Dankeschön.... bin jetzt echt froh drum, dass die nicht nur gut aussehen, sondern auch in der Praxis genauso funktionieren, wie ich mir das vorgestellt hatte!
Greetz Adi
#78 Beitrag von Pirx » 2022-12-20 22:26:42
wrathchild053 hat geschrieben:
2022-12-20 17:59:07
Sieht eher aus wie Nagelbretter? Aber die sind nicht dafür bekannt, den Vortrieb zu verbessern, eher im Gegenteil? :eek:
Jimmy
#79 Beitrag von Jimmy » 2022-12-20 23:05:28
Ein Hallo an die Strandfahrer
Kann mir mal einer erklären was da los ist, :joke:
Der die das eine Fahrzeug fährt 8er am Strand,
und der die das Andere schafft gerade mal eine Fahrzeuglänge und geht tief. :spiel:
Ist die Erdanziehungskraft in Griechenland so viel stärker, oder war das ein Werbegag für die Bergematten.
Viel Spass weiterhin beim :spiel:
Jimmy
#80 Beitrag von lura » 2022-12-21 5:49:12
Die Inspiration liegt halt im Kopf des Betrachters.
Die Bilder erzählen vom Leben.
Adi hat sozusagen das Verhalten eines Lkw auf rolligen Sedimenten z.B. in den Notbremsspuren an langen Autobahnabfahrten nachvollzogen. Ich finde das sehr plastisch evaluiert.
Lieber Pirx, solange die Nägel der Formel
l (Nagel) - d (Profilklötze)*1,1<1 [in mm]
folgen, helfen auch Nagelbretter.
Zuletzt geändert von lura am 2022-12-21 9:05:35, insgesamt 1-mal geändert.
wrathchild053
#81 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-21 7:04:48
Pirx hat geschrieben:
2022-12-20 22:26:42
2022-12-20 17:59:07
Na wenn Du das sagst! Leider kannten meine "Nagelbretter" Deine allwissende Beurteilung im Vorfeld noch nicht und haben daher einfach nur ihren Job gemacht.
Wie kommst Du zu dem Erfahrungswert, dass diese Sandbleche net funktionieren???
Grüsse Adi
wrathchild053
#82 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-21 7:14:45
2022-12-20 23:05:28
Jimmy
Hi Jimmy,
Liegt vielleicht daran, dass GR eines der wenigen Länder in EU ist, wo man noch aufn Strand fahren darf, ohne danach behördlich gevierteilt zu werden.
Und als Freude darüber, wollen wir zwei halt im Sandkasten spielen gehen :spiel: :spiel:
Grüsse Adi
#83 Beitrag von Pirx » 2022-12-21 8:28:58
2022-12-21 7:04:48
2022-12-20 22:26:42
2022-12-20 17:59:07
Grüsse Adi
Humor ist leider nicht jedem gegeben. Daher extra für Dich: das war lustig gemeint. Und die Optik Deiner Sandbleche ist tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig.
Pirx :hug:
wrathchild053
#84 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-21 8:53:46
2022-12-21 8:28:58
Pirx :hug:
Humor hab ich reichlich, wovon sich die, die mich kennen, gerne anstecken lassen. Kam nur leider eher besserwisserisch rüber! Ohne die Details über irgendwelche Ausführungen oder Neuerungen zu kennen, sollte man sich kein vorschnelles Urteil erlauben.
Jeden Tag steht einer auf, der Deinen und meinen technischen Horizont erweitert.
Doch genug jetzt .. ich schätze Dein beachtliches Fachwissen in den hunderten Freds, die ich bis dato gelesen hab, sehr und bin neugierig auf Deine weiteren tausenden Posts, welche ich noch nicht gelesen hab.
:ring:
Mit besten Grüßen
Adi
#85 Beitrag von lura » 2022-12-21 9:14:04
2022-12-20 17:59:07
Lieber Adi,
Hast Du ein Foto von dem Schild, falls es eines war, das Dich warnte?
Könnte mir ja auch mal helfen :rock:
wrathchild053
#86 Beitrag von wrathchild053 » 2022-12-21 14:02:47
Hi Bernd,
leider nein...
Als wir weiter gefahren sind, haben wir uns das auch gefragt, warum wir keines gemacht haben. Es war aber von Hand geschrieben und auf beiden Seiten der Strandpassage in die Bäume gehängt.
Glg Adi & Uta
Kater
#87 Beitrag von Kater » 2022-12-30 18:15:21
Das war auch eher Kies als Sand.
Runde Kieselsteine sind perfekt um sich einzugraben.
Ich habe mir die Bilder zu Beginn angesehen und wenn ich das richtig sehe, grubbern beide Hinterräder.
Daher würde ich eher auf Unterschiede im Profil und Luftdruck tippen als Differentialprobleme.
