MAN F90 41-422 stimmt das?
Hallo miteinander,
ich Suche schon des längeren ein Basisfahrzeug. Allerdings bin ich momentan auf ein Fahrzeug gestoßen womit ich keinerlei Erfahrung habe bzw. von der Bezeichnung normalerweise nur Baustellenfahrzeuge im netz finde. Es ist ein Feuerwehr Doka MAN F90 allerdings mit der Bezeichnung 41-422 Silent. Stimmt da die Bezeichnung?!?! Und worauf bezieht sich das Silent, auf die Kabine oder Motortechnik etc...?
War eigtl. auf der Suche nach einem MAN 12.232 und nun den gefunden. Inwiefern kann ich diese beide vergleichen?
Inwiefern taugt der F90 als Basisfahrzeug?
Vielen Dank für die Informationen
Re: MAN F90 41-422 stimmt das?
Die 41 bedeuten das er für 41To Gesamtgewicht gebaut wurde, d.h. es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein 4-Achser sein oder ein 3 Achser mit extremer technischer Achslast.
D.h. wenn du nicht sehr massiv aufbaust wird das Fahrzeug eher unkomfortabel sein.
Hallo Sash,
da scheint sich jemand einen Spaß mit dem Typ-Schild erlaubt haben.
Den F90 gab es tatsächlich als 41.422 und so wie Seebser richtig schreibt ist das ein 4 Achser.
Es gibt bei den Feuerwehren schon mal 4 Achser als Sonder bzw. Wechsellader Fahrzeuge. Schau Dir den mal an. Wenn der 2 Achsen hat entspricht er eher Deiner Suche nach einem 12.xxx
Gruß Guido
P.S. herzlich willkommen hier
Gruß Guido
Vielen Dank für eure schnelle Antwort, war schon am verzweifeln und mir selbst unsicher geworden, da es definitiv ein 2 Achser ist.
Kann ich über dem Fahrzeugschein herausfinden zu welchem Modell dieser gehört, um sicher gehen zu können wenn schon jemand das Schild ausgetauscht hat?
Hallo Sash,
wenn die Zulassung vorliegt schick mal die FIN da läßt sich viel, nicht wie bei Mercedes, aber die wichtigsten Dinge drin lesen. Steht auch in einer der beiden vorderen Türen.
Guido
Guido
Vielleicht ein Zahlendreher und es ist eher ein 14-Tonnen-Fahrgestell 14.422?
14-Tonner sind bei Feuerwehren nicht unüblich.
Das wäre durchaus möglich…..
Den würde ich auch nehmen, 14 Tonner mit 420 PS das wäre die Traum- Kombi und am besten noch lange Achsen verbaut.
Guido
So Verkäufer Kontaktiert, es wurde aus Spaß das 12-232 gegen das 41-422 getauscht! how ever.
Und bei MAN im Service auch alles abgeklärt :-)
Vielen Dank nochmals für eure schnellen Antworten.
