Verbrauch OM 401
Verfasst: 2009-09-30 11:50:57
von Toyota78
hat jemand Erfahrung mit dem Verbrauch/100km des Mercedes OM 401 Motor (9,5l V6) ?
Vielen Dank
Jörg
Verfasst: 2009-09-30 12:06:11
von rocknroll
Der Allradin aus dem Forum hat so einen, im Leistung-Sprit verhältnis ist es kein Wundwerwerk, teils kann man den Turbo nachrüsten.
LG ROck
Verfasst: 2009-09-30 12:33:36
von DäddyHärry
Lies mal
hier,
all(r)addins Ausgangspost, allerdings mit 10,5l Hubraum.
Gruß Härry
P.S. Treffer #4, wenn Tante Guggl nach Verbrauch "OM 401" sucht...
Verfasst: 2009-09-30 20:36:32
von Max_LT2
23 bis 27 l/100km, je nach Koffergrösse, Gewicht, Reifengrösse, Fahrweise, Streckenprofil,.....
Verfasst: 2009-09-30 20:39:09
von Toyota78
Danke schön
kann man die ESP einfach magerer stellen (hat sie ne Vollastschraube)?
Danke
Jörg
Verfasst: 2009-10-04 8:24:06
von unihell
Halo Jörg
Jo, hat sie. Gucks du auch
hier. Auf dem Bild ist die Kappe vom Regelstangenanschlag entfernt. Einfach die Mutter auf dem Stellgewinde mal 2 Umdrehungen reindrehen. Wenn die Leisung dann noch reicht ist´s gut, ansonsten wieder etwas zurücknehmen.
Verfasst: 2009-10-04 8:28:45
von unihell
der Leisungsschwund macht sich sowohl beim Beschleunigen als auch in dr Endgeschwindigkeit bemerkbar, nicht jedoch in der Enddrehzahl, da musst du etwas rumexperimentieren.
Vollastschraube
Verfasst: 2009-10-04 20:55:58
von Toyota78
@unihell
Danke, Helmut!
