schnorchel 170er
Re: schnorchel 170er
Luftfilterkasten kleb lieber mit Silikon den Topf dran…
... und wie bekommt man den zum Filter wechseln dann wieder auf? ...
hallo
jetzt mal eine anderen weg
ob es geht weis ich nicht
hier mein Gedanken Salat
ist es möglich denn Schnorchel bei eine DoKa nach hinten zu verlegen ??
der weg ist lang , wahrscheinlich auch verwinkelt
da kommt das nächste problemchen , wie groß sollte der durchmesser sein damit man genug luft bekommt
Gruß Andy
Gruß Andy
Für die Einen ist die Autobahn zwischen
Hannover und Braunschweig
nur die Autobahn A2
-- Für die Anderen .....
_________________________
____Der Weg zur Hölle____
nur die Autobahn A2
Das hier klebt saugend, dichtet dabei ab und ist später einigermaßen lösbar : https://petec.de/produkte/?prodid=391
Habisch benus drei Islandtour, … konkret dem gehe !!!
Geht auch bei tiefe Fluss, Kollegge…
... ich hab meinen nur hinter der Einzelkabine hochgelegt ... unter Verwendung von Originalteilen (Ansaugkruemmer vom V 8 ausm Bestand) ... funktioniert gut, ist aber auch nicht länger als original nach vorne-unten ...
