Ausgleichsbehälter Magirus 170D11 FA
Guten Tag,
Bin neu im Forum und wollte mich erstmal bedanken für das supper Forum, konnte schon viele Informationen und Erfahrungen herausnehmen. Danke für die ganzen Bemühungen.
Ich mache zurzeit einen Magirus Deutz 170D11 FA wieder fahrtüchtig. Und wollte fragen was das für ein Ausgleichsbehälter links neben dem Kupplungsgeber ist? (Bild im Anhang)
Leider konnte ich es nicht aus dem Schmierplan oder Forenbeiträgen herausfinden.
Mit Freundlichen Grüssen
Thomas
Thomas
- LKW-Fotografierer
Re: Ausgleichsbehälter Magirus 170D11 FA
Hallo Thomas,
meinst Du sowas:
https://www.ebay.de/itm/152154568661?ha ... SwUDNhJgry
https://www.ebay.de/itm/143407509649?ha ... SwDQ1dEitU
https://www.ebay.de/itm/185046322632?ha ... SwuppgAauA
Gruß Daniel
meinst Du sowas:
Gruß Daniel
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
Danke für die schnelle Antwort. Ja genau der letzte ist es, demfall auch DOT4?
Hier noch das Bild
Besten Dank
Thomas
Hier noch das Bild
Besten Dank
Thomas
- Uwe
Nein, Wabcothyl. Das ist ne Frostschutzpumpe.
... Bremsschnaps ...
Sieht nach Uralt-Teil aus. Funktion und Dichtheit vermutlich nicht mehr gegeben.
Der Montageort ist auch sehr merkwürdig. So ein Frostschützer ist normalerweise gleich am Druckregler verbaut.
Am besten gleich austauschen.
- Uwe
Hi Sico,
du hast Recht, was auch immer eingefüllt werden würde, wird vermutlich direkt in die Luftleitung durchlaufen. Die Montageart der Pumpe mit Steuer-/Speiseleitung in die Hauptluftleitung und nicht in der Hauptluftleitung selbst ist jedoch eine von zwei üblichen Möglichkeiten und beim 170er normal
Danke für die Antworten. Ja Frostschutz macht sehr Sinn denn die Leitung geht nach der Pumpe zum Kühler.
Würdet Ihr ne neue Pumpe montieren? Bzw was ist da Normalerweise für ne Pumpe oder System montiert?
Thomas
Thomas
Der Nachfolger für so eine Frostschutzeinrichtung hat die Wabco-Nummer 932 002 100 0.
Gehört vor dem Druckregler eingebaut.
Supper danke vielmals
Thomas
Thomas
