Unterschied Magirus Getriebe AK 5-33 und AK 5-35
Mattschwarzrat
#1 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-08-26 9:40:32
Hallo miteinander
ich heiße Gerd und wohne in Bayrisch Schwaben
Alter 45
hab mir vor kurzen einen Mercur 125 ex Feuerwehr gekauft
Bj 63 mit F6L 613 er Motor und 5-35 Getriebe
baue ihn auf Pritschenwagen um
habe jetzt ein AK 5-33 Schnellganggetriebe aufgetrieben 0.7 er Übersetzung ( freu
mich wie ein Kind vor den Christbaum)
ist aber leider der Nebenantrieb und die Glocke nicht mehr da
wer weiß wie weit es mit den 5-35 kompatibel ist
was ist der Unterschied der beiden Getriebe ?
habe Saturnachsen u Teile daliegen
auch viele Blattfedern , valls jemand was braucht
jeder sollte ein Laster haben
tonnar
Re: Unterschied Magirus Getriebe AK 5-33 und AK 5-35
#2 Beitrag von tonnar » 2015-08-26 10:06:23
Hallo Gerd,
zunächst verträgt das AK 5-33 etwas weniger Eingangsdrehmoment als das 5-35, ist aber für den 613er Motor vollkommen ausreichend. In meinen Unterlagen finde ich aber nur ein 5-33 Schnellgang mit 0,64 im letzten Gang, was schon seeehr lang ist. Mit originalen 8,25er Zwillingen mag das der "kleine" Motor noch schaffen, aber im Gelände darf man von dem langen 1. Gang (der Rückwärtsgang ist dann genauso lang) keine Wunder erwarten. Also besser nicht so tief rein und Steigungen vermeiden. Anhängerbetrieb wird natürlich auch anstrengend.
Ob das 5-33 1:1 an die Glocke/den Motor passt, kann ich dir aber nicht sagen.
Tino
Mattschwarzrat
#3 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-08-26 21:22:36
hi Tino
danke f die schnelle Antwort
ich lass die originalen Reifen , die gefallen mir sehr gut
Gelände ist nicht so wichtig , möchte eher Transportieren
möchte nur das er nicht so hoch dreht
erster Gang ist 6,?? übersetzt und dann hat man ja noch die Untersetzung
dann wird er schon ziehen
schaue morgen noch mal aufs Typenschild dann weiß ichs genau
Weiß nur das es in einem Saturn AK war der im Steinbruch gearbeitet hatte
knapp 2 jahre wurde er alt als ihn ein Felsen plättete
tonnar
#4 Beitrag von tonnar » 2015-08-27 8:00:25
Hallo Gerd,
hab noch mal nachgelesen und im alten Saturn (mit F6L614) gab´s tatsächlich ein AK 5-33 mit 0,7 im letzten Gang. Der erste müsste dann bei 6,12 liegen. Besonders kurz ist das nicht, sollte aber ausreichen. Erwarte aber nicht allzu viel von der Kombination, denn als Leistungswunder würde ich den 613er nicht bezeichnen.
Mattschwarzrat
#5 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-08-27 19:09:43
ja genau das Hetriebe ist es
wollte ein Bild vom Typenschild reinhängen aber es geht nicht oder ich kann es noch nicht
Original ist 8.02 und da 6 .??
müsste schon gehen , weil org ist ja superkurz
leistung ?!? mal schauen ich weiß wie ein 813 er oder 814 er MB geht
und soooo müd wird er schon nicht sein :-)
ist ja ein Deutz und keine Wanderdüne :-)
ob das getriebe An die Glocke Passt und das Anschluss/ verteilergetriebe auch
würde mich brennent intressieren
und nochmal Danke fürs nachschauen
Gruß Gerd
Mattschwarzrat
#6 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-08-27 21:24:32
achso
noch was
weiß jemand von euch ab welchen Bj
bei Magirus die Achsen und der Rahmen rot lackiert war
Gruß Gerd
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2015-08-27 23:15:09
Wenn Bild hochladen nicht klappt, liegt das in 99% der Fälle daran, dass die Datei zu groß ist.
Mattschwarzrat
#8 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-08-28 7:41:54
Danke
dann muss ichs nachher mal vom Klapprechner aus versuchen
beim iPhone bring ich sie nur auf 170 runter
Gruß Gerd
tonnar
#9 Beitrag von tonnar » 2015-08-28 8:37:35
Mattschwarzrat hat geschrieben:weiß jemand von euch ab welchen Bj bei Magirus die Achsen und der Rahmen rot lackiert war
Meines Wissens richtete sich die Farbwahl in erster Linie nach dem Wunsch des Kunden: Behördenfahrzeuge (Polizei, KatSchutz, Feuerwehr, Fernmeldenotdienst, etc.) hatten meist schwarze Rahmen, Baufahrzeuge schwarze und rote (und bestimmt noch andere Sonderwünsche). Da ich rote Achsen auch schon bei Rundhaubern gesehen habe, sollte es rot also schon vor 1960 gegeben haben, genau weiss ich´s aber nicht.
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2015-08-28 8:37:52
170 was? GB, MB, PS? ;)
170kb sollte problemlos funktionieren.
Mattschwarzrat
#11 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-08-28 19:37:33
hi Tino
hab deine Nachricht erst jetzt gesehen
is ja super weil dann mach ich den Rahmen rot , gefällt mir
nämlich gut
ich meine 170 kb
gibt's noch einen Getriebeguru hir :-)
schönen abend noch
Mattschwarzrat
#12 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-01 10:15:29
Hab jetzt vom Klapprechner aus versucht die Typenschilder reinzustellen
aber kommt immer nur meldung ungültige datei
das regt mich masslos auf :mad: :motz: :frust:
aber vielleicht gehts auch ohne (muss) :angel:
Mattschwarzrat
#13 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-01 10:22:29
ma muas blos narrad werra nau glapts
5-33 klein.jpg (54.48 KiB) 4968 mal betrachtet
#14 Beitrag von Wilmaaa » 2015-09-01 10:22:37
Welches Dateiformat hast Du Denn gewählt? jpg?
Mattschwarzrat
#15 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-01 10:27:07
ja
jpg
aber jetzt ist es irgenwie gegangen
im vergleich zum Klapprechner ist der Magirus wenigstens
ehrliche Technik :joke:
Mattschwarzrat
#16 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-06 12:28:27
Zwischenstand
Hab eine Mail an ZF geschickt , schnelle Antwort und sind da
sehr freundlich und Kombident !
habe Paralell auch mal Getrag angeschrieben - da gibt es nicht mal eine Rückantwort
nicht mal eine absage das sie mit sowas nichts zu tun haben wollen
da muss man ZF wirklich loben
weiss jemand eine Fa die Zahnräder auf Wunsch macht ?
Gruß Gerd
husky869
#17 Beitrag von husky869 » 2015-09-06 14:43:39
Prima!
Und wie war die Antwort auf welche Frage?
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Mattschwarzrat
#18 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-06 21:16:54
wollte damit nur sagen das die bei ZF sehr freundlich sind
und bei Getrag nicht
hab ZF gefragt ob Teile tauschbar sind beim 33 und 35 er getriebe
Teilenummern der einselteile sind anderst und hat sie mir aufgelistet ...
Buclarisa
#19 Beitrag von Buclarisa » 2015-09-07 11:18:02
Mattschwarzrat hat geschrieben: weiss jemand eine Fa die Zahnräder auf Wunsch macht ?
Gruß Gerd
Was brauchst Du für ein Zahnrad?
Mattschwarzrat
#20 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-07 13:28:02
mein Gedanke war das man ins Vtg ein anderes schnelleres Zahnradpaar machen lässt
ob das nicht eifacher ist wie Getriebe raus und dann feststellt das es 33 nicht passt
#21 Beitrag von Ulf H » 2015-09-07 13:57:02
... wieviel Zähne haben die beiden fraglichen Zahnräder jetzt? ...
... angenommen, das eine wird um einen Zahn kleiner, das andere um einen grösser, wieviel ändert sich dann die Übersetzung, wieviel ändert sich der Durchmesser der Räder, der Wellenbastand bleibt ja gleich ...
... um wieviele Zähne muss die Übersetzung geändert werden, dass es wirklich was bringt? ... unterer einstelliger %-Bereich lohnt den Aufwand nicht, da ist eher was mit Reifengrösse zu machen ... Reifen gehen bis etwa 15% grösser ...
... Getriebeumbau lohnt also eher in Grössenordnungen von +20 bis +30% ...
... reicht dann der Platz im Getriebgehäuse noch aus? ...
... gibt es alternativ ein passendes schnelleres Verteilergretiebe, Schaltgetriebe, Zwischengetiebe (Overdrive) oder Achsübersetzung ...
... reicht die Motorleistung dann noch aus ... ich kenne so machen lang gemachten Hano, der rennt in der eben sehr flott, aber wehe ein Hindernis taucht auf, da reicht oft schon Gegenwind ...
Buclarisa
#22 Beitrag von Buclarisa » 2015-09-07 14:02:32
Ulf, Du machst Dir Sorgen.... :angel: :positiv:
Mattschwarzrat
#23 Beitrag von Mattschwarzrat » 2015-09-07 15:15:27
Reinengröße möchte ich nicht ändern
weil ich die orginal Optik erhalten möchte
es müsste schon in der 15% größe sein
und das er es nicht zieht glaub ich nicht
hat ja 7,5 Mass Hubraum und hatte vorher
20Tonnen mit Hänger und jetzt nur noch
7,5
schnellganggetriebe hab ich ja aber ob es passt ???
das versuch ich ja hir gerade zu klären
und das mit dem vtg ist halt die 2te alternativlösung
die ich suche
Gruß Gerd
