Auspuff aus Edelstahl
Rudi
#1 Beitrag von Rudi » 2007-02-26 13:46:29
Hallo an alle Grobstaubfabrikanten,
wer hätte die Möglichkeit und vor allem die Gerätschaften, um evt. ein passendes Auspuffstück des BGS Kurzhaubers aus Edelstahl (im Notfall auch aus Stahl) nach zu fertigen??? Es handelt sich um dieses ominöse "Gewurschtel". welches über die Kardanwelle der Vorderachse geht. Bilder kann ich bei Bedarf noch einstellen.
Dieses Teil gibt es nicht mehr (oder bin ich doch falsch informiert).
Interessant wäre auch das Anschlussrohr zum AUspuff etwas zu weiten, um den Anschluss hier zu gewährleisten.
Wer kann sowas oder hat sowas schon gemacht??
Vermutlich gäbe es hierfür mehrere Interessenten.
Bei Firma X kostet sowas um die 400€ ab Krümmer bis Auspuffeingang.
Rudi
Zuletzt geändert von Rudi am 2007-02-26 13:47:24, insgesamt 1-mal geändert.
MB 1113 Schlauchwagen im Umbau, 608D Löschfahrzeug, T4 Seikel Syncro
#2 Beitrag von Pirx » 2007-02-27 13:38:46
Hallo Rudi!
Weil ich nicht ganz glauben kann, daß es dieses Teil bei MB nicht mehr gibt, habe ich mal etwas gewühlt. Es ist wirklich kompliziert, aber ich habe folgendes herausgefunden:
- Der Spezialauspuff der BGS- und BePo-911er ist die Sonderausstattung SA 19040/13 "Auspuff für Wasserdurchfahrt".
- Auf dem Teilebild im Ersatzteilsystem EPC sieht man erstmal keinen Unterschied zum Standardauspuff. Oder anders ausgedrückt: das gesuchte Rohr ist nicht abgebildet.
- Es stellte sich heraus, daß der Auspufftopf anders ist. Der zu dieser SA gehörende Auspufftopf hat das gesuchte Rohr (Motor zu Topf) bereits angeschweißt! Das Rohr ist einzeln anscheinend nicht lieferbar.
- Du könntest bei Mercedes versuchen, den Topf komplett mit Rohr zu bekommen, falls das für Dich sinnvoll ist (Auspufftopf schon am Ende?). Ob es das Teil noch gibt, konnte ich nicht herausfinden. Ich glaube aber, daß es noch lieferbar ist:
A 360 490 16 15 ZB Auspufftopf mit Rohr vorne
Ich hoffe, daß es mit dem Einstellen des Bilds klappt. Sonst versuche ich es heute abend zu posten.
Zuletzt geändert von Pirx am 2007-02-27 13:45:04, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Beitrag von Pirx » 2007-02-27 21:11:29
So,
nachdem die Forensoftware das Bild trotz Einhaltung aller Vorschriften (kleiner als 800x600 Pixel und kleiner als 512 kB) nur verstümmelt akzeptieren wollte, hier nochmal in guter Qualität:
Rudi
#4 Beitrag von Rudi » 2007-02-28 9:32:14
Hallo Pirx,
ich danke Dir erstmal für deine Bemühungen!!!
Als ich vor 2 Jahren schon bei DC aufschlug hieß es der Auspufftopf sei lieferbar, das Rohrstück nicht mehr.
Aber ich werde jetzt nochmal bohren gehen!!!
Wie hast du/ihr die Sache gelöst?? Alles noch in Top Zustand, oder verlegter Auspuff mit gradem Stück auf der linken Fhzg Seite??
P.S: Wie lange und wohnin solls nach Marokko gehn???
Rudi
Africalex
#5 Beitrag von Africalex » 2007-02-28 11:50:09
Moin zusammen,
wenn ich mir die Zeichnung so anschaue, überlege ich andauernd,
[h]wo genau[/h] der Topf dann eigentlich liegt ???
Der müßte dann ja irgendwo in der Nähe des Getriebes hängen?
Links davon ?
Sach doch nochma was, bitte.
Naja, ich kann's mir ja auch irgendwann mal auf einem Treffen (Bruno?)
genauer anschauen.
Alex
N.B.: ich frage deshalb, weil ich mit meiner jetzigen Lösung unzufrieden bin.
Weil ich nämlich vorm Hinterrad raus will. Und das ist momentan schwer machbar.
Vonwegen "fast rechter Winkel".
Auspuff zum Angucken und ablästern.....
you're welcome - obroni !
#6 Beitrag von Uwe » 2007-02-28 12:08:49
Hi Alex,
welchen Durchmesser hat Dein Auspuff denn? Bis 80mm müsste Platz genug sein, um im Standardradius eine 180°-Kehre hinzubekommen und das Rohr zwischen Reifen und Tank rauszulegen?
Durchmesser Biegungsradius
70 mm 140 mm
75 mm 160 mm
80 mm 200 mm
#7 Beitrag von Ulf H » 2007-02-28 12:09:41
@afrikalex
der Puff vor dem Rad versaut selbiges sehr.
Ich hab beim Hano den Auspuff extra verlängert, daß er die auf der selben Höhe liegenden Rücklichter unf Nummernschild nimmer versaut, 15 cm mehr, also bis fast Außenkante Aufbau haben das Wunder gewirkt.
Gruß Ulf
Africalex
#8 Beitrag von Africalex » 2007-02-28 13:14:36
ja wunderbar !
das sind doch mal handfeste Zahlen, mit denen ich was anfangen kann.
Werd' heutabend gleich nochmal messen.
Danke Uwe.
@Ulf
das Problem hatte ich ja in der Version 1.o auch.
Die Zargesbox und sogar der UFs hinten sind total verrotzt.
Ich werd's in der neuen Version beherzigen. Danke.
Alex
(der immer noch auf die Antwort vom Polizeipräsidium wartet :mad: )
#9 Beitrag von Pirx » 2007-02-28 13:59:53
Rudi hat geschrieben:Wie hast du/ihr die Sache gelöst?? Alles noch in Top Zustand, oder verlegter Auspuff mit gradem Stück auf der linken Fhzg Seite??
Hallo Rudi,
ich habe den BGS-Auspuff bei der ersten Gelegenheit gegen den Serien-Auspuff getauscht. Also alles nach links verlegt. Ist eine gute Lösung, nur das Reserverad muß woanders hin.
Wir hatten das unverschämte und wohl einmalige Glück, daß mein Arbeitgeber mir 6 Wochen Urlaub am Stück genehmigt hat. Also sind wir in den Schul-Sommerferien von Anfang August bis Mitte September unterwegs. Die genaue Route steht noch nicht fest. Ganz grob wollen wir über Land (Frankreich/Spanien) zur Fähre (wohl Algeciras-Tanger) fahren, dann die marokkanische Küste runter. Anschließend übers Landesinnere wieder hoch zur Fähre.
#10 Beitrag von Pirx » 2007-02-28 14:06:15
Africalex hat geschrieben:Moin zusammen,
Links davon ?
genauer anschauen.
Alex
Hi Alex,
da zitiere ich mich mal selber:
Wer eine Militärversion (z.B. von BGS oder Bereitschaftspolizei) besitzt, sollte sich überlegen, die aufwendige und äußerst schwierig zu beschaffende Auspuffanlage gegen den Serien-Auspuff der Zivilmodelle auszutauschen. Es ist wirklich kurios: die Abgase verlassen den Motor auf der linken Seite. Von dort führt beim Militärmodell ein Rohr auf die rechte Seite zum Auspufftopf. Danach geht es zurück auf die linke Seite. Von dort werden die Abgase nach hinten geleitet, allerdings nicht ohne vorher noch einen Bogen über die Hinterachse zu beschreiben. Die Serienanlage ist dagegen komplett auf der linken Fahrzeugseite montiert und besteht nur aus einem Verbindungsstück zwischen Auspuffkrümmer und Schalldämpfer, dem Schalldämpfer selbst und einem 90°-Rohrbogen vor dem Hinterrad. Alle notwendigen Bohrungen im Rahmen sind vorhanden, allerdings muss ein eventuell dort vorhandenes Reserverad woanders untergebracht werden.
Der Text stammt aus meinem Lieblingslink :wub:
Alles mögliche über Mercedes-Kurzhauber ...
P.S.: Ich habs wegen PC-Absturz über Weihnachten immer noch nicht geschafft, die Seiten zu aktualisieren. Irgendwann schaffe ich das auch noch ...
Zuletzt geändert von Pirx am 2007-02-28 14:07:26, insgesamt 1-mal geändert.
Africalex
#11 Beitrag von Africalex » 2007-02-28 14:56:26
<<...verlassen den Motor auf der linken Seite
<<...ein Rohr auf die rechte Seite zum Auspufftopf.
<<Danach geht es zurück auf die linke Seite.
<<...nach hinten...
<<...einen Bogen über die Hinterachse...
Dolle Konstruktion !
Da wird man ja ganz wirr im Kopf ! :eek:
Danke Klaus für Deinen nochmaligen Hinweis auf Deinen (und meinen) Lieblingslink.
Den kenne ich ja mittlerweile (fast) auswendig. :wub:
Vergesse aber trotzdem immer wieder mal, vorher dort nach zu lesen.
Bis denn dann...
Alex
JStefan
#12 Beitrag von JStefan » 2007-03-01 10:25:04
Der Eigenbau (siehe unten) sollte wohl keine allzu hohe Hürde sein.. ich würde es aus VA machen, dann is Ruhe mit dem Gammel. Solltest Du nicht in der Lage sein / Möglichkeit haben..und es eine Zeichnung gibt.. PM
LG Stefan
Zuletzt geändert von JStefan am 2007-03-01 10:27:06, insgesamt 1-mal geändert.
1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten . . . . seit 2009 on the road .... www.viajantes.de
felix
#13 Beitrag von felix » 2007-03-02 1:17:22
Hallo Rudi,
falls dein Problem noch immer nicht gelöst ist, und du keine Lust hast, Rohre mit Sand, Brenner und Schraubstock mehr schlecht als recht in Form zu bringen, hat dein nächster Bauschlosser eine Maschine zum genauen Biegen von Rohren, und meißtens kann er auch damit umgehen.
Bring ihm das vergammelte Stück als Muster vorbei und vereinbare einen Betrag für die Kaffeekasse.
Edelstahl siht schön aus, ist aber teuer. 2,5mm Baustahl halten auch länger als der Rest vom Auto.
MlG,
Rudi
#14 Beitrag von Rudi » 2007-03-28 12:41:30
Tachchen,
also die Sache hat sich jetzt etwas gelichtet.
Die von Pirx angegebene Nummer nur für den AUspufftopf ist noch gültig und auch lieferbar.
Das Rohr ist def nicht /mehr lieferbar.
Unter Auspufftopf mit ROhr versteht sich nur der gerade Rohrstummel, der am AUspuff mit dranhängt.
So die Aussagen von DC.
Und von wegen Schlosserei die biegen dir das...........
Hab im nahen Umkreis noch keinen gefunden, der Rohr mit 61mm InnenDurchmesser biegt.
Es wird wohl doch ein Eigenbau werden!! Mal sehen, was der Osterhase bringt.....
Rudi
rheinpilot
#15 Beitrag von rheinpilot » 2007-03-28 21:04:22
Guten Tag !
Auch mich betrifft das Thema: BGS- Spezialauspuff.
Ich habe noch keinen Gammel, habe aber Sorgen, dass die Ersatzteile teurer sind als die Zivilversion. Ich habe an einem anderen LA 911 schon die Zivilversion montiert. Das ging einfach - und das Material habe ich mit guten Prozenten beim Teilehändler meines Vertrauens bekommen.
Unter dem BGS- LA 911 Funkkoffer gibt es nur EIN Problem, wenn ich die Zivilversion einbauen will: das Reserverad 11.00 - 20.00.
Dann habe ich einen pflegeleichten Auspuff und wohin dann mit dem Reserverad ?? Ich möchte meinen LA 911 gerne halbwegs original erhalten. Was kosten alle Teile der Watfähigen Auspuffanlage ?
... fragt sich
Theo
roman-911
#16 Beitrag von roman-911 » 2007-03-28 21:18:36
...erklärt "wasserdurchfahrt" diese "scheitelpunkte" in der so verworrenen ausgelegten auspuffanlage?
grüsse roman
#17 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2007-03-28 21:27:51
Ja, und vermutlich auch die o.g. "Lage der Entwässerungslöcher".
Über diesen ganzen Knoten hab' ich mich auch schon mal gewundert...
Monny
#18 Beitrag von Monny » 2007-03-28 22:55:37
hast du einen Autogenbrenner? Wenn ja, kannst du deine Bögen aus geraden Rohren selber machen.
Wie soll ich das beschreiben... Rohr ca. 2/3 des Durchmessers ritglühend machen, auf einem ca. 1 - 2 cm breiten Streifen. Dann in Richtung der Glut etwas biegen, das glühende Material wird gestaucht. Dann knapp daneben den nächsten Streifen 'glühen' usw. bis du einen schönen Bogen deiner Wahl hast.
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
roman-911
#19 Beitrag von roman-911 » 2007-03-29 12:46:13
...jetzt wird mir einiges klar... die zeichnung hab ich nicht angeguckt, weiss ja live wie´s aussieht, aber entwässerungslöcher hab ich nicht! dafür mehrer "schiebestücke " wo´s dann auch raussuppen würde.
cool, ich dachte schon die wören total bekloppt bei dc
grüsse roman
Volker911
Auspuff
#20 Beitrag von Volker911 » 2007-03-30 15:37:06
Hi Rudi,
ich hab meinen Auspuff gerad neu gemacht, zugegeben nicht so umständlich wie Deiner, aber ich hatte die Ausführung die ganz achtern wieder raus kam. Ich habe im Dinex Katalog die Teile so zusammengestellt wie ich sie brauchte, alles kam und das meiste passte. Der Flansch am Krümmer musste geändert werden, war aber schnell gemacht, den Rest zurechtgestückelt. Mit Halterungen und Schellen, das ganze für unter 300€. Einen passenden Topf hatten die auch.
Seitdem ist das gute Stück echt leise geworden (nur wenn man ihn an macht wirds wieder laut :D )
Volker
Der Weg ist immer besser als die schönste Herberge.
(Miguel de Cervantes-Saavedra, (1574 - 1616), spanischer Schriftsteller und Staatsdiener, zeitweilig algerischer Sklave)
rheinpilot
jetzt ist mein Auspuff hin.......
#21 Beitrag von rheinpilot » 2010-08-10 2:07:24
Guten Tag !
Jetzt ist der Auspuff an meinem BGS- 911er hin.
Ich hatte den Optimismus, dass Daimler Ersatzteile liefern kann. Sie können nur ein unwichtiges " Schiebestück " liefern. Sonst nichts. Oder liegt es an den Leuten bei Daimler in Düsseldorf ?
Wenn ich keine Originalteile bekommen kann, kennt jemand von Euch Teile aus dem freien Handel ?
Ich möchte ungern die Zivilversion einbauen, weil ich nicht weiss, wo ich das Reserverad unterbringen soll. Deshalb entfällt auch die Fw- Version Auspuff hinten links.
Ich habe bei den großen LKWs links am Rahmen große, kastenförmige Auspufftöpfe gesehen. Weiss jemand, ob sie passen oder passend gemacht werden können ?
Ich habe bei einem fabrikneuen MAN 7.150 einen runden Auspufftopf gesehen, da endet das Rohr unter dem Wagen. Ist das eine Lösung ?
Wer weiss was, wer kann mir helfen.
Rheinpilot.
scynet
#22 Beitrag von scynet » 2010-08-10 8:41:25
Am LKW ist es recht unkritisch mit den Auspuffen.
Nicht zu laut
nicht undicht
nicht zur rechten Seite.
Wenn es ordentlich gemacht ist kann man ansonsten nach eigenen Bedürfnissen Braten.
Den Auspuff von meiner Karre hab ich vor paar jahren mit dicken Stahlteilen und elektrode geschweisst,
jetzt mit Brenner flammgestrahlt und schön fein Bleche eingesetzt.
Bin zu geizig die ersatzanlage zu montieren die am Organspender hängt.
Ausschlaggebend ist die Aussage meines Leibmechanikermeisters:
Du mit deinem scheiss LKW, der Auspuff wird erst geschweisst dann paar jahre später wieder geschweisst und dann wieder geschweisst.
Ersetzt wirds erst wenn nichts mehr geht. So macht man das.
Gruss ALF
Wer zwei Röcke hat gebe dem einen,
der einen hat, auf dass der auch zwei
habe.
Martin O307
#23 Beitrag von Martin O307 » 2010-08-10 9:23:04
ich kann für Edelstahl Auspuffanlagen die Firma Kerscher-Tuning in 84326 Falkenberg empfehlen. Bitte bei Anruf gleich Herrn Brunnmeier verlangen, Durchwahl 20, schönen Gruß von mir :)
Die haben eine Biegemaschine und können in verschiedenen Abstufungen bis 70mm Rohr am Stück biegen, wenn man einen genauen Plan mit Winkelmaßen schickt.
Maße die darüber gehen, können Sie zwar nicht mehr biegen, dafür haben Sie dann aber die Möglichkeit, Bögen und Geraden in allen möglichen Maßen zu bestellen, die werden dann passend im WIG-Verfahren zusammen geschweisst.
Fertigungsbeispiel:
- unser Lampenbügel
- neue Kühlwasser-Verrohrung
Viele Grüße,
osterlitz
#24 Beitrag von osterlitz » 2010-08-10 9:28:21
Ich habe einige Maschinenbauer als Kunden, die haben alle Biegemaschinen dieser Größe.... dafür hat kaum einer von denen mehr eine Drehbank.
roman-911
Re: jetzt ist mein Auspuff hin.......
#25 Beitrag von roman-911 » 2010-08-10 12:00:32
rheinpilot hat geschrieben:Guten Tag !
Rheinpilot.
hi Theo,
ich habe Deine mail inzw. beantwortet...sogar schon gestern... :angel:
zur verdeutlichung hier ein bild:
beim motorpuzzlefred sollten bilder von restlichen beteiligten zu finden sein...
diese kurzform hat sich geländemässig sehr bewährt, einzig die lautstärke, die man aber mit dem dreiecksfenster regeln kann... :happy:
...stört evtl...
ich mag dieses geröchel und turbogepfeife... :blush:
...noch...
ich habe aber 70% des org. auspuffs noch in der halle...zustand ist allerdings rostig...bis auf die beiden auspufftöpfe (1 x 1113/turbo, 1x sauger)...wenn ich davon photos machen soll lass es mich wissen...die tage der grossen transportbörse in frankreich rücken näher... :angel:
prinzipiell kannst Du Dir aber aus Dinex-teilen auch einen netten baukasten zusammenbauen. der tüv sagt da nicht viel...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
rheinpilot
Edelstahl Flex Rohr ?
#26 Beitrag von rheinpilot » 2010-10-28 1:08:00
Guten Tag !
Ich habe in dem Auspuff meines BGS- LA 911 immer noch ein riesengroßes Loch. Es ist in der ersten 90 - Grad Kurve unter dem Fahrerhaus. Heute habe ich vom Teilehändler das Rohr, das am Krümmer anliegt, abgeholt. Ich will am Samstag dieses neue Teil montieren und dann weitersehen, planen. Ich habe im dinex- Katalog FlexSchläuche aus Edelstahl gesehen.
1. Ich kann nicht schweißen. 2. Mein Händler hat praktisch keine passenden Universalteile für Auspuffe vorrätig, sonst würde ich meine alte Auspuffanlage zusammenpuzzeln.
Ich habe bei einigen modernen LKW solche Flexrohre gesehen.
Kann ich diese Flexschläuche problemlos einbauen ?
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit solchen Edelstahl- Flexrohren ?
Danke für Eure Antworten.
Rheinpilot
lkw-allrad
#27 Beitrag von lkw-allrad » 2010-10-28 3:13:54
Na klar !!!
Alles andere ist gelinde gesagt "Schrott" und hält von 12 bis Mittags :lol:
Unser V2A hält seit 10 Jahren mit Edelflex ==>> unkaputtbar....
Garfield
#28 Beitrag von Garfield » 2010-10-28 6:17:50
Hi vielleicht hilft Dir das weiter :
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ht=auspuff
Nur teilweise VA ist auch nicht gut (Kontaktkorrosion)
Garfield
#29 Beitrag von OliverM » 2010-10-28 8:59:00
http://www.powersprint.eu/Auspuff-Baute ... IKEL-NACH/
Sandtler hat diese Dinge auch im Programm . Es sollte da was Möglich sein .
unknow74
#30 Beitrag von unknow74 » 2010-10-28 20:56:38
...oder mit Zeichnung zu diesem Menschen online Kontakt aufnehmen, Preis aushandeln und sich 3 Wochen später über den fertigen Auspuff unterm Lkw freuen ;) (Gute Preise - gute Besserung!) Andreas.Obermueller(at)gmx.de <= nix verwandt, nix verschwägert!
MfG Chrischan
