Riss in der Windschutzscheibe
n0by
#1 Beitrag von n0by » 2013-02-17 15:33:02
Hallo Leute!
Vor Lyon ist bei meinem Crafter die Windschutzscheibe durch Steinschlag angegriffen.
Der Riss zieht sich recht spektakulär durch das Blickfeld.
Riss in der Windschutzscheibe beim Crafter
Was meinen die Fernfahrer-Experten? Ist man damit noch sicher die nächsten Kilometer in Richtung Portugal oder sonstwo noch unterwegs oder sollte man lieber eine neue Scheibe einkleben lasse vor der Weiterfahrt?
Liebe Grüße und Dank für Antworten
n0by oder Erhard
http://www.nobydick.de/
Skpye: n0by2call
Wombi
Re: Riss in der Windschutzscheibe
#2 Beitrag von Wombi » 2013-02-17 15:35:58
Hallo Erhard,
mach Dir keinen Kopf, da kannst Du beruhigt den Urlaub zu Ende bringen.
Der Riß wird sogar evtl. noch weiterwandern ..... passieren tut aber nix.
Blöd ist nur, wenn durch den Riß die Wischerblätter angegriffen werden .... dann beginnen die zu schmieren.
Weiterfahren, und daheim erneuern lassen.
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2013-02-17 17:12:19
@Erhard
Die Scheibe ist 2 lagig und mit Folie die hält noch mindestens bis nach Hause.
Altglas ist sie auch jetzt schon, da brachst Du Dir über eine Reparatur auch keine Gedanken mehr machen.
Schönen Urlaub wünsch ich Euch.
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2013-02-17 20:06:08
Hallo Erhard,
vielleicht bekommst Du die Scheibe im Ausland billiger als in D eingebaut.
In Spanien oder Prtugal würde ich mal nach dem Preis fragen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
man-4x4
#5 Beitrag von man-4x4 » 2013-02-17 22:51:48
Der Riss wandert weiter - sonst passiert nix - man kann auch nicht sagen wohin er wandert...
GUTE FAHRT
Pinzlinger
#6 Beitrag von Pinzlinger » 2013-02-17 23:34:46
ja es handelt sich um VSG (verbundscheibenglas) und das splittert nicht mehr. D.h. damit kannst du noch beliebig fahren bis es dir oder der Rennleitung stört.
Immer nur kurz vorm TüV wechseln!
"Lass doch den Zufall einen Fehler machen, dann kommt alles wieder ins Lot"
Schnafdolin
#7 Beitrag von Schnafdolin » 2013-02-18 22:40:10
:D
Davon hatten wir nach der Türkeireise ca 5 Stück. Da passiert nichts. (oder du fällst auf die "Scheiben- Doktor"- Reklame rein und glaubst den Mist mit der gefährlichen reißenden Scheibe. Allerdings hilft die Reparatur dort nur dem Scheibendoc :joke:
Was sich bewährt hat: in der Bucht gibts von verschiedenen Anbietern einen "Steinschlag- Reparaturset". Damit kannst du, wenns nur ein kleiner Schlag ist, SOFORT reparieren, ehe die Scheibe weiter reißt. Hab ich schon zweimal machen müssen. Geht aber bei den arktischen Temperaturen zur Zeit nicht oder du heizt die Scheibe mal eben einen halben Tag lang :dry:
Gruß aus'm Tal
6m² Wohnfläche und einen Kontinent vor der Tür.... was will ich mehr?
Pepone1
#8 Beitrag von Pepone1 » 2013-02-19 1:33:40
Würde auf jeden Fall versuchem es im Ausland machen zu lassen. Die deutschen Scheibeneinsetzer sind im Normalfall Halsabschneider. In Italien nehmen Sie rund 100 € fürs einsetzen + Scheibe. Habe für meinen Punto 220 € für eine neue bezahlt incl. Einbau. In Deutschland wollten sie für das Einsetzen bei einem alten 5er BMW zwischen 560 und 700 € incl. Scheibe, habe es dann mit einem Bekannten selbst gemacht. Scheibe hat gut 120 € gekostet + Werkzeug, Kleber etc. waren wir immer noch unter 200 €....
Könnte mich heute noch über die unverschämten Preise ärgern...Keine Stunde Arbeit mit 2 Leuten und dafür 300-500 € aufrufen..... :wack:
laforcetranquille
#9 Beitrag von laforcetranquille » 2013-02-19 7:31:38
Noch ein Tipp.
Lass sie drinn bis du zu Hause bist informiere aber deine Versicherung ( die zahlt es ja wohl ohnehin) falls es ( eher unweahrscheinlich) unterwegs doch Probleme geben sollte.
Wir sind aus Indien mit einem Sprinter zurückgekommen bei dem die Scheibe einmal kpl. quer gerissen war, Gummi bis Gummi.
Die hat im Iran sogar einen Teperatursturz innerhalb von kürzester Zeit von 45 Grad auf 0 Grad ausgehalten.
Also keine Sorge und geniesse deinen Urlaub auch wenn die Sicht leicht behindert ist. Aber das dürfte für dich ja das geringere Problem sein da du die Welt ja ohnehin nicht nur durch die Windschutzscheibe betrachtest.
Gruss Wim
fuxel
#10 Beitrag von fuxel » 2013-02-19 8:38:18
Mach links und rechts ein Stück Klebeband (so 10 cm lang, an den Enden des Risses) von innen gegen die Scheibe - sofern Du, weil er durchs Blickfeld geht, durchsichtiges Klebeband hast.
Über den ganzen Riss?
Versuch macht klug - wichtig sind die Streifen an den Enden.
fuxel
Allefänzig isch, wenn oner it so welle hot, wie en andre gmonnd hot daß er hett wellen sotten« (Paul Fischer, Narrenmutter von Überlingen 1966-83, +)
[b]Zugegeben, ich bin schon etwas verrückt .
Aber ich bin nicht immer so!
Es gibt auch Zeiten da dreh ich völlig durch...... :D
[/b]
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2013-02-19 11:11:35
Wofür das Klebeband??
Danke
Pepone1
#12 Beitrag von Pepone1 » 2013-02-19 12:05:51
Wenn er das Klebeband komplett rübermacht von innen und aussen, sieht die Polizei bei einer Kontrolle den Riss nicht und er bekommt keine Probleme.... :joke:
fuxel
#13 Beitrag von fuxel » 2013-02-19 14:50:32
franz_appa hat geschrieben:Hallo
Danke
Durch das Klebeband werden "Spannungen" im Glas anderst abgeleitet.
Das geht am besten mit Bänder in der Art von Isolierband - Gewebebänder dürften zu elastisch sein.
Jedenfalls wars so an einem MB 814D so:
Riss im Glas (10 cm, mittig, am unteren Rand, schräg nach oben laufend), Klebeband in beschriebener Weise aufgeklebt, der Riss wurde nicht grösser. (normales PVC-Band was wir Gipser zum Abkleben benutzen)
Nach einiger Zeit hat mein Brudi das Klebeband abgerissen und kurze Zeit später wurde der Riss länger - jetzt musste er ne neue Scheibe kaufen :totlach:
fuxel
[/b]
fuxel
#14 Beitrag von fuxel » 2013-02-19 14:55:14
Übrigens:
Kleinere Risse (kleiner 1 cm) oder Löcher sollte man tatsächlich beim Scheibendock verharzen lassen.(Nur wenn die Beschädigung nicht im Sichtfeld des Fahrers liegt!)
Sonst läuft Wasser rein, die Scheibe kann blind werden oder KANN reissen.
Daher, entgegen einer Meinung, gleich flicken lassen, - zahlt ja auch die TK.
Und noch was:
Auch wenn es eine Verbundglasscheibe ist - wenn sie bricht gibts trotzdem minikleine Splitter, die im Innenraum rumschwirren und in den Augen des Fahrers landen.............. :ninja:
Kursiv = Editiert
Zuletzt geändert von fuxel am 2013-02-19 16:13:35, insgesamt 1-mal geändert.
fuxel
[/b]
Buclarisa
#15 Beitrag von Buclarisa » 2013-02-19 15:04:47
@fuxxel
Nobi wird bestimmt nicht so lange unterwegs sein bis die Scheibe blind wird.
Einen Riss von 5 cm flickt dir kein Scheibendoc mehr, zumal die Beschädigung bei Nobi im Sichtbereich liegt und es gar nicht statthaft ist.
Wieso sollte ein Stück Klebeband die Scheibe am reisen hindern? Wenn dann geht nur den Riss anzubohren.
Schön weiter Urlaub machen und beobachten.
fuxel
#16 Beitrag von fuxel » 2013-02-19 16:11:08
Buclarisa hat geschrieben:..............Einen Riss von 5 cm flickt dir kein Scheibendoc mehr,.
Richtig
Buclarisa hat geschrieben:zumal die Beschädigung bei Nobi im Sichtbereich liegt und es gar nicht statthaft ist.............
Nochmal Richtig!
Habs schon geändert..........bin aber davon ausgegangen, dass ein Allradler mit Weltreisepotential und allgemeines Wissen über Fahrzeugreparaturen, diese Einschränkungen kennt. :joke:
fuxel
[/b]
n0by
#17 Beitrag von n0by » 2013-02-19 22:48:53
Pinzlinger hat geschrieben:Hallo,
Danke Stefan!
Du bringst mich
Der erste Marokko-Heimkehrer in Arbois
wieder zum Lachen. Dein belustigender Beitrag wird jetzt hart die nächsten Wochen und Kilometer getestet! Schließlich sind mir die teuer bezahlten Maut-Aufkleber sowie die Grüne Plakette wichtig. Also Wechsel erst wieder daheim. Mein erster Bericht
http://n0by.blogspot.fr/2013/02/winterr ... -lyon.html
Viel Spass mit den ersten 34 Reise-Bildchen und gruseligen Geschichtchen
:joke:
Erhard aus Lyon
Skpye: n0by2call
n0by
Schnee in Spanien, Pracht in Portugal
#18 Beitrag von n0by » 2013-02-27 22:45:16
Die Scheibe hält ihren Riss konstant, was wenig stört.
Mittlerweile in Porto:
http://n0by.blogspot.pt/2013/02/schnee- ... tugal.html
Erhard oder n0by aus Porto
Spanien von Santander Richtung Portugal - das liegt wohl hinter uns!
Skpye: n0by2call
n0by
Porto
#19 Beitrag von n0by » 2013-03-01 21:51:00
Hier in Porto geht es mit dem Fahrrad, den Füßen weiter.
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/porto.html
Porto ist prächtig.
Porto ist prächtig.
Skpye: n0by2call
n0by
#20 Beitrag von n0by » 2013-03-07 20:48:18
Jetzt sind wieder zwei Blog-Berichte neu. Gerade ist die Geschichte "Landein, Landaus" online gegangen:
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/landein-landaus.html
Für Ferienfahrer ist es vielleicht tröstlich zu wissen: Hinterradscheibenbremsen mitsamt Belegen sowie den Bremsbacken der Feststellbremse konnte die VW-Werkstatt in Viseu an einem Nachmittag ohne Voranmeldung auf Anhieb vollständig reparieren!
Die abgefahrenen Bremsscheiben bei meinem Crafter in der VW-Werkstatt von Viseu.
Zwar hatte der TÜV und die Durchsicht im Dezember noch die Bremsflüssigkeit gewechselt, aber die Bremse wohl noch als ausreichend empfunden. Das war vor etwa 3500 Kilometern.
Grüße aus Coimbra
Diesel günstig: 1,37 Euro/Liter.
:D
Skpye: n0by2call
spongebob
#21 Beitrag von spongebob » 2013-03-07 21:19:31
n0by hat geschrieben: Diesel günstig: 1,37 Euro/Liter.
:D
in wolfsburg grad bei 1,32
nänänänääääää
:joke:
laforcetranquille
#22 Beitrag von laforcetranquille » 2013-03-08 18:38:27
Sachma Nüby !
in deinem Blog ist ein Bild wo eine normale Gasflasche an der Zapfsäule befüllt wir. War der Tankwart der Wahnsinnige oder du selber ?
Ich kenne die Spanier und Portugiesen diesbezüglich eigentlich recht verklemmt.
Gruss Wim
n0by
#23 Beitrag von n0by » 2013-03-09 1:30:07
laforcetranquille hat geschrieben:Sachma Nüby !
Gruss Wim
Hallo Wim!
Im Blog-Bericht
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/abschied-von-porto.html
stehen unter dem Bild auch die GPS-Koordinaten. Das Bild zeigt auch den Tank-Füll-Experten, also den Tankwart.
Der portugisiesche Tankwart füllt 24 Liter Gas zum Preis von 18 Euro in die grau-deutsche 11-KG-Flasche.
Skpye: n0by2call
Bustreter
#24 Beitrag von Bustreter » 2013-03-10 15:51:43
nach den Tüv Richtlinien definiert sich das Sichtfeld:
vom der senkrechten über dem Mittelpunkt des Lenkers und von dort 14,5 cm nach rechts und links.
Bei meinem alten 207 d Pritschenwagen ist der Tüffler ob diese Aussage von mir etwas länger am Telefon mit seinem Chef geblieben.
Ergebnis : steht so drinn er solle messen....waren genau 14, 7 mm (für mich immer noch im Sichtfeld) ..damit kam er dann klar das der Steinschlag geflickt war.
Also nicht verrückt machen lassen mit dem Sichtfeld.
ch.
n0by
#25 Beitrag von n0by » 2013-03-11 9:05:23
Den Allrad-Fahrer wäre das nicht passiert:
Festgefahren in Coimbra!
Zugegeben: Voriges Jahr um diese Zeit in Marokko war es wärmer, der Diesel, das Essen und die Übernachtungsplätze preiswerter. Doch was wir in Portugal sehen, ist wirklich gewaltig:
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/batalha ... sabon.html
Der Link berichtet von den letzten Tagen von Eindrücken und Orten mit 52 Bildern:
Festgefahren in Coimbra - Am Atlantik in Figueira da Foz - Kathedrale in Batalha - Tropfsteinhöhle Moeda -Wallfahrtsort Fatima - Templerburgen in Tomar und Almourol – Lissabon
Viel Spass beim Klick, wer Lust hat mich virtuell zu begleiten.
Erhard alias n0by aus Lissabon
Mein Reisebegleiter zieht mich aus dem nassen Gras.
Skpye: n0by2call
laforcetranquille
#26 Beitrag von laforcetranquille » 2013-03-11 18:00:09
Hast du schon Schwimmhäute zwischen den Zehen ? Der Portugiesische Wetterbericht lautet in der Regel so: Das Wetter wird besser, der Regen wird wärmer...... Da kommen halt die Tiefs vom Antlantik ungebremst rein.
Deswegen haben die auch so traurige Lieder. Wein :D und Weib :eek: kann man ja aushalten... aber der Gesang.......... :wack:
Warum musstest du denn da auch mitten im Winter hinfahren ?
Trotzdem viel Spass in diesem schönen Land mit den freundlichen Menschen.
Gruss Wim
n0by
#27 Beitrag von n0by » 2013-03-13 21:33:10
laforcetranquille hat geschrieben:Hast du schon Schwimmhäute zwischen den Zehen ? Der Portugiesische Wetterbericht lautet in der Regel so: Das Wetter wird besser, der Regen wird wärmer...... Da kommen halt die Tiefs vom Antlantik ungebremst rein.
Gruss Wim
Lieber Wim!
Schwimmhäute keine. Heute schien sogar den lieben, langen Tag nur Sonne! Aber vielleicht wird es ja jetzt 150 Kilometer südlich von Lissabon besser? Das Wetter.
Lissabon ist ein Trip für sich:
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/lissabo ... racht.html
Diesmal mit 53 Bildern und karitativ-karikierenden Captions
Zum LOL-len
Hofft
Erhard -n0by
Was diese in Kurven kreischende Straßenbahn mit Allrad-LKWs zu tun hat, weiss kein Mensch.
Skpye: n0by2call
n0by
Rentnerruhe in Melides am Meer
#28 Beitrag von n0by » 2013-03-17 12:48:21
Nach dreieinhalbtausend Kilometern in den letzten vier Wochen, unzähligen Burgen, Palästen, Kirchen, Klöstern, nach Pomp und Protz in großen Städten sehnen sich Körper und Geist nach
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/melides-am-meer.html
Internet verbindet mich mit Foren wie bei SPON, wo mein Sermon zur Papstwahl wider Erwarten frei geschaltet wurde, lässt mich an den Nachrichten und Krimis von ARD und ZDF teilhaben, und eine Temperatur mittlerweile von 15 Grad selbst in der Nacht genießen.
Haus am See, welcher durch eine etwa 10 Meter breite Sandbank vom Meer entfernt ist.
Selbst wenn ein paar Regentropfen auf die Glasdächer klopfen, lässt sich bei YouTube-Videos wie vom VW Crafter 4x4 sowie bei Skype-Gesprächen mit meiner Frau daheim sowie mit Kochen, Spaziergängen und kleinen Radausflügen prima die Zeit vertreiben.
Gruss Erhard - n0by von
Melides am Meer
:blume:
mit vielen bunten Frühlingsblumen, Palmen und Orangen- wie Zitronenbäumen
Skpye: n0by2call
n0by
Zauberhafte südwestliche Atlantikküste
#29 Beitrag von n0by » 2013-03-22 20:19:57
Liebe Leute!
Die sechste Reisewoche hat mich heute wieder einige Kilometer südlich gebracht:
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/zauberh ... kuste.html
Dass es soviel Schönheit auf Gottes Erden gibt, macht mich demütig. Am Ende des Links ist ein 55minütiger YouTube-Film eines 15jährigen Knaben eingebunden. Diesem Kind zuzuhören, hat mich tief berührt.
Dieser alte Daimler aus GB zeichnet sich durch eine sorgfältige von Hand eingearbeitete in Holz gehaltene Heckklappe aus.
Im übrigen ist bei diesem freien Stellplatz in Bordeira noch ein offener Hotspot rühmlich und dankend zu erwähnen.
:D
Erhard - n0by
Skpye: n0by2call
n0by
"Letzte Bratwurst vor Amerika"
#30 Beitrag von n0by » 2013-03-28 8:54:16
An der Stelle geht's nur noch mit 'nem Schiff weiter nach Südwesten.
Allerdings belastetet mein hyper-sensibilisertes Gemüt auf dem
Vor dem Sklavenmarkt in Lagos
in Lagos eine grottenschlechte, grauenhaft-grausige Geschichte:
http://n0by.blogspot.pt/2013/03/letzte- ... erika.html
Zum Glück geht's dann doch noch immer weiter - irgendwie
gruss
n0by oder et
Skpye: n0by2call
