Gaspedal hängt
DeSu
Gaspedal hängt
#1 Beitrag von DeSu » 2009-12-09 16:37:46
habe da ein Problem mit dem Gaspedal. Seit kurzem geht es schwer und kommt auch nicht wieder zurück (es bleibt hängen), aber nur wenn der 911er länger steht.
Wenn er dann warm ist geht das Pedal wieder wie immer und ganz leicht.
Kann da was mit der EP sein ? Das Gestänge ist leichtgänig.
So long,
DeSu (Detlev+Susanne)
captain T
#2 Beitrag von captain T » 2009-12-09 16:49:10
Das hatte ich auch nach längerer Standzeit und auch die ESP vermutet. Die ist es aber meistens nicht. Schau mal wo das Gasgestänge hinter dem Motoblock quer rübergeht - dort ist das Problem. Bei den Durchführungen klemmt es gerne. Viel WD 40 von beiden Seiten hiflt um gängig zu machen - danach habe ich mit dem Öler Motoröl draugehauen zur längerfristigen Schmierung dann gehts wieder. Man kommt nur ganz bescheiden hin und bricht sich fast die Finger...
Es kann aber ein zwei Tage dauern (Einwirken lassen) und viel Bewegung an der Welle (Pumpen am Gaspedal - natürlich im abgestellten Zustand) dann wird die Welle wieder richtig frei.
viele Grüße aus dem Schwarzwald und Freiheit fürs Gaspedal
Captain T
Christian H
#3 Beitrag von Christian H » 2009-12-09 17:39:12
Die Mogs haben deshalb an der Umlenkung einen Schmiernippel.
Vielleicht läßt sich das ja mal nachrüsten.
Wenn ich wollte .....
RR911
#4 Beitrag von RR911 » 2009-12-09 17:39:40
Ich kann Captian T nur zustimmen
WD40 drauf, lange einwirken lassen und immer mal bewegen
Dann noch ein biscen Öl und gut ist
Klaus
mbmike
#5 Beitrag von mbmike » 2009-12-09 20:39:11
das Phänomen hatte ich letzten Winter auch, als ich die Kopfdichtung neu gemacht hatte, war Wasser über die Gasgestängewelle gelaufen, die hinten am Motor durch den Block durchgefädelt ist. Ergebnis: nach 14 tagen ließ sich gaar nix mehr bewegen...
Vor Wut hab ich dann die kleine Flex genommen und in die hintere Motorspritzwand eine Revisionsöffnung reingeflext - ca. 40x50! Jetzt kommt man ann spielend zum Schmieren an die Welle, außerdem hilft diese Öffnung bei allen Tätigkeiten, die man hinten am Motor machen muß, umgemein(z.B. Ventile einstellen, Düsen tauschen etc...) Dann unten eine Aluwinkelleiste, da ein dickes Brett dran und mi Flügelmuttern flexibel befestigt. Fertig zum Welle schmieren.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Freeclimber
#6 Beitrag von Freeclimber » 2009-12-09 20:46:39
Das Problem hatte ich vor einigen Wochen auch, hab das komplette Gasgestänge ausgebaut, Feder etwas nachgespannt um letztendlich festzustellen, dass es am Scharnier des Gaspedals lag.... :wack:
WD 40 drauf, feddich :D
#7 Beitrag von Pirx » 2009-12-09 22:28:19
Die Suchfunktion hat mir diesen vermutlich hilfreichen alten Beitrag ausgespuckt:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... r+gaspedal
DeSu
#8 Beitrag von DeSu » 2009-12-10 8:57:45
Vielen Dank an alle,
hilft mir weiter, besonders das Bild aus dem alten Beitrag. Na dann wird am Wochenende geöööööölt.. :D (steht nämlich in ner Scheuer)
So long,
jonson
#9 Beitrag von jonson » 2009-12-10 10:09:47
War bei meiner KATze auch so..... Nur bei KATzen ist alles anders...Wenn das nur mit Öl gegangen wäre ...oh wie einfach...
DeSu
#10 Beitrag von DeSu » 2009-12-10 10:12:10
Hoffe das es so einfach ist, muss doch bis zum 31.12 alles wieder ok sein :D
So long,
tauchteddy
#11 Beitrag von tauchteddy » 2009-12-10 11:00:09
@Jonson
Nicht nur Katzen sind anders, Busse auch :-) Bei mir hat sich die Hülle des Gaszuges durchgescheuert, Wasser ist eingedrungen und der Bowdenzug rostete fröhlich vor sich hin. Eines Tages startete ich, gab den üblichen Gasstoß, um die zweite Lima zu erregen - und die Drehzahl ging nicht mehr zurück. Im Gegenteil, sie stieg und stieg ... Wenn der eiskalte Motor mit Max-Drehzahl dröhnt, dann bricht Angstschweiß aus ... Und keine Luft zum abstellen!
Ich habe ihn dann sanft abgewürgt. Und bei nächster Gelegenheit einen Teil der Hülle und den kompletten Zug getauscht ...
Zuckerbrot ist aus.
DeSu
#12 Beitrag von DeSu » 2009-12-15 17:08:47
so komme gerade vom Ölen.
Habe gut mit WD40 gespült und anschließend noch eingeölt. Musste aber erst den Motor starten damit er warm ist. Im kalten konnte ich das Gaspedal fast nicht bewegen. Hoffe das es auch noch funktioniert wenn es wieder kalt ist. Werde am Wochenende noch mal nachsehen.
So long,
mbmike
#13 Beitrag von mbmike » 2009-12-15 17:16:18
..und immer schön in Bewegung halten...
Mike
