Hallo - bei mir ich die Stellschraube des hinteren Differenzials beim LA 710 mit der Feststellmutter verbacken, dreht sich nur "paarweise".
Kann ich die Stellschraube komplett herausnehmen, um das mit Wärme zu lösen oder verliere ich dann im Differenzial ein "Gegenstück"?
Ölige grüße!
Nickel
Stellschraube Differenzial
Zuletzt geändert von nickel am 2009-08-01 14:42:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Nickel,
es könnte passieren, daß Du dann das Gleitstück verlierst. Ich weiß nicht, wie fest das mit der Schraube verbunden ist.
Außerdem ist die Nachstellung des Gleitstein-Spiels im Differential sowieso eher unnötig:
