Abzieher für Innenring Kegelrollenlager / gibts sowas ?
Verfasst: 2011-04-07 19:30:28
von Uli
Hallo Zusammen,
ich suche einen Abzieher für den Innenring eines Kegelrollenlagers.
Problem dabei ist, dass das Lager im Gehäuse ist und die Welle noch drin ist !
Für Rillenkugellager hab ich sowas gefunden.
Gibts das auch für Kegelrollenlager ?
Danke
Uli
Re: Abzieher für Innenring Kegelrollenlager / gibts sowas ?
Verfasst: 2013-04-13 17:09:33
von Buclarisa
Ist denn noch keinem ein Kegelrollenlageraußenringabzieher für Sacklochsitze über den Weg gelaufen?
Verfasst: 2013-04-13 21:29:08
von wuestendiesel
Zieh mit dem Schweißgerät eine ordentliche Raupe drauf und lass das kalt werden. Dann fällt der von selbst raus.
AW: Abzieher für Innenring Kegelrollenlager / gibts sowas ?
Verfasst: 2013-04-13 22:01:09
von Ural 4320 bywolf
Uli hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Danke
Uli
Ja gibt es hir
http://www.ntn-snr.com/.../TF13DA-2.pdf?...
Edit sorry falscher Link.
Der müsste gehen
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... yHMR3lrMVw
Aunsonsten... Selbstbau
Der passt garantiert
Verfasst: 2013-04-14 0:14:12
von Buclarisa
Da über Beilagescheiben das Lagerspiel eingestellt wird, und diese Beilagen hinter den äußeren Lagerringen in der Gehäusebohrung liegen ist eine zerstörungsfreie Demontage relativ wichtig.
