KCT Fenster lackieren
Verfasst: 2018-01-20 9:00:22
von Oerg
Moin, hat schon einmal jemand KCT Fensterrahmen der ersten Generation lackiert? Irgendwie hält kein Lack und auch keine Folie. Mit den weissen Rahmen sieht das mal so richtig Sche..... aus.
Gruss,
Jörg
Re: KCT Fenster lackieren
Verfasst: 2018-01-20 11:11:23
von ClausLa
wie wär´s, mal beim Hersteller nach dem Werkstoff zu fragen?
Damit lässt sich dann sagen, wie und ob lackieren möglich/sinnig ist.
Gruß Claus
Verfasst: 2018-01-20 16:48:27
... sind das PVC Rahmen, wenn ja, gibts im Hausbereich keine haltbare Möglichkeit diese nachträglich zu lackieren ... neu und ab Werk geht das mittlerweile ...
... es gibt Kunststoff-Alu-Fenster ... dort wird eine zum Profil passende Ausenschale aufgeklipst ... die kann eloxiert oder lackiert werden ... KTC wird vermutlich ein Standardprofil verwenden und kein eigenes ... wäre mal ne Suchrichtung ...
Verfasst: 2018-01-20 20:59:43
von wo_wo
Es gibt spezielle poly-primer. Ich denk die kct rahmen sind aus pvc
Ich hab den hier für meine pp monopanplatten verwendet. Geht auch für pvc.
https://www.dm-autoteile.de/400ml-spray ... hwarz.html
Wolfgang
Verfasst: 2018-01-20 22:04:22
von ClausLa
wie bereits erwähnt, müsste man den Werkstoff genau kennen.
Dann gibt es je nach Kunststoffart verschiedene Möglichkeiten, diese zur Verbindung mi dem Lack zu bewegen.
Die Hersteller haben versucht, eine Oberfläche zu erzeugen, die möglichst glatt ist, um zu verhindern, dass Partikel (i.d.R. Schmutz) anhaften.
Dummerweise ist dem Material egal, ob Du Dreck oder Lack daraufbatzeln magst, es soll nix haftenbleiben.
Für die gängigen Materialien gibt es div. Behandlungen, um das zu ändern; Fluor, elektrostatisch etc. ist wohl eher der Industrie vorbehalten.
Abflämmen mit sauerstoffreicher Gasflamme ist zumeist auch eine Möglichkeit.
Dabei soll das Material nicht schmelzen, durch Hitze und Sauerstoffüberschuss wird die Oberfläche so verändert, so dass Lacke anhaften können.
Gruß Claus
Verfasst: 2018-01-21 10:32:49
von egn
Bei uns sind die KCT Fenster lackiert und der Lack hält schon seit 10 Jahren perfekt.
Wie das der Lackierer gemacht hat weiß ich nicht, aber eine Rückfrage bei Achim Krumm wird sicher weiterhelfen.
Verfasst: 2018-01-21 16:20:42
von Gerhard-SEF
vielleicht wäre folieren auch ne Möglichkeit...
Gerhard
Verfasst: 2018-01-21 16:41:25
von Toby Freiburg
hallo
ich habe mal was von nitrolack in zusammenhang mit kunststoff gehört
Verfasst: 2018-01-22 7:15:49
von Oerg
Vielen Dank für die Hinweise. Natürlich habe ich KCT zuerst angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten. Ich kenne den Achim Krumm nicht, denke aber das eine Antwort bald eintrudelt. Schaun wir mal denn die weissen Fensterrahmen sind echt ein Problem.
Verfasst: 2018-01-23 0:47:14
von Oerg
Heute hat mich der Achim Krumm von KCT angerufen. Die Fenster sind aus PVC. Mit einem geeigneten Haftvermittler (Primer) soll es klappen. Auch ist der alte Autolack auf Acrylbasis geeignet, sofern dann auf Primer verzichtet wird.
KCT war sehr bemüht mir zu helfen. Echt super. Vielen Dank.
