Gibt es information von Iveco fur radstanden? Spezial radstand fur eine 90-16. Ich mochte der radstand gerne verlangern von 3.50 zur 4.10. Iveco Holland sucht jetzt aber es ist ein papieren Archif und Vielleicht Gibt der information auch hier.
Hollandische TUV hat keine ahnung.
Mfg Ivan
Re: TUV Radstandverlangerung Iveco 90-16
Verfasst: 2017-11-13 23:26:35
von blechbatscher
Du brauchst die Aufbaurichtlinien von 1983 schwirren irgendwo durchs Netz. Ich hab die nur auf Papier.
Basti
Verfasst: 2017-11-14 11:05:41
von Ivan de wit
Oke Danke. Ist es moglich um der papieren nach PDF zu setzen?
Ich versetze der Achse. Keine rahmenverlangerung. Der Achse kann 600mm nach hinten.
Verfasst: 2017-11-14 12:41:39
von meggmann
Ach soooooo - sorry.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2017-11-14 13:14:58
von Ivan de wit
Mit 600mm steht der Achse ins mitten der FM2. Und damit ist es unter den 60% uberhang
Verfasst: 2017-11-23 20:56:19
von Ivan de wit
Just came back from the Dutch TUV (RDW). There are no limitations or demands regarding extending the wheelbase pre 1996.
Verfasst: 2017-11-28 16:00:23
von Ivan de wit
Aufbau gelost.
Verfasst: 2017-12-12 16:55:59
von Ivan de wit
Hintenachse mit 600mm versetzt. Radstand von 3500 zu 4100mm. Hinten Rahmen 1200mm langer.
Verfasst: 2017-12-12 17:59:30
von MUSKOLUS
Super gemacht!
Noch besser wäre nur eine hydraulisch verschiebbare Achse gewesen, so wie hier:
Immer beim TÜV oder bei Kontrollen könntes du die Achse nach hinten fahren, ansonsten vorne da bleibt der Wagen schön wendig.
Hast du eine neue Kardanwelle anfertigen lassen?
Andreas
Verfasst: 2017-12-15 20:46:54
von Ivan de wit
Andreas
Ja neue kardanwelle.
Verfasst: 2017-12-22 15:23:07
von Ivan de wit
Der stange von der kotflugel wird noch geandert. Von hauptrahmen nach zwischenrahmen.
Hauptrahmen Brantho Korrux 3in1 und steinschutzspray
