Suche Datenblatt für Dodge D250 mit Cummins Motor
Verfasst: 2017-09-11 19:32:47
von wuestendiesel
Hallo Leute,
Ich habe mir noch oben genanntes Fahrzeug zugelegt. Er war bisher noch nicht in Deutschland zugelassen.Es ist ein RAM aus Canada mit 5,9l Cummins Diesel Baujahr 1992. Jetzt will der TÜV ein Datenblatt. Ich habe alle Prüforganisationen angeschrieben und auch beim KBA nachgefragt. Leider alles ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee.
Gruß Steffen
Re: Suche Datenblatt für Dodge D250 mit Cummins Motor
Verfasst: 2017-09-11 20:01:42
von Kami
hast du schonmal nur für ein Datenblatt für den Motor angefragt? Der müsste ja auch noch in anderen Fahrzeugen verbaut sein.Alles andere kannd er Sachverständige ja selbst ermitteln.
WEnns da auch nix gibt - Bei deiner Zuständigen Bezirksregierung anfragen, ob sie dir eine Ausnahme vom Abgasverhalten genehmigen (eigendlich nicht vorgesehen, aber es gibt immer Ausnahmen von der Ausnahme).
Ganz zuletzt bliebe noch das erstellen eines Abgasgutachtens - rd.about 1600 Flocken sind da aber anzulegen...
Kami
PS: Datenblatt Service TÜV SÜD/TÜV Nord/Dekra hast du durch???
Verfasst: 2017-09-11 21:52:03
von wuestendiesel
Den Datenblatt Service habe ich alle durch. Es gibt ja zugelassene Fahrzeuge hier in Deutschland, deshalb verstehe ich das nicht ganz.
Verfasst: 2017-09-12 11:16:09
von Kami
such raus in welchen autos der Motor auch noch verbaut wurde, und frag für diese Autos nen Abgasnachweis an...
Woher die Daten für die anderen Fze stammen wirst du vmtl nie rausfinden....
Kami
Verfasst: 2017-09-12 11:53:50
von Kami
Alternativ mal für den Motor bei Cummins nach nem EU-Abgasnachweis fragen.
Kami
Verfasst: 2017-09-12 11:56:32
von AlfredG
Ist es vielleicht ein 5,9-l R6-Turbodiesel mit 186–242 kW (309 PS)?
der wurde erst ab 2002 eingebaut sonst die 5,7l Motoren.
Verfasst: 2017-09-12 12:04:49
von Kami
ich denke das es sich um den 6BT handelt.
Verfasst: 2017-09-12 16:08:58
von Kami
also ich finde zumindest den 1995er mit dem Motor in der Abgasdatenbank eines der grossen zwischenhändler gefunden (abgasdatenbank.com) - da dieser jedoch die Dinger meist auch bei einem der grossen TÜV/DEKRA bezieht und dann ein paar euros aufschlägt denke ich das die sehr wohl was haben...
Kami
Verfasst: 2017-09-12 21:03:11
von wuestendiesel
Meiner ist noch der 160 PS Motor mit mechanischer Einspritzpumpe.
B5-160
Verfasst: 2017-09-13 9:16:20
von Kami
was ist jetzt der Unterschied zwischen deinem "B5-160" und nem B6T mit 160hp?
Kami
Verfasst: 2017-12-12 7:16:06
von wuestendiesel
Hallo, habe das Fahrzeug jetzt endlich zugelassenen bekommen. Datenblatt habe ich nur von Auto-Mandt bekommen. Die machen auch die Abnahmen für Geiger und co.
