ich bin ja als "nebenbei"-Projekt dabei, meinen V8 Kamaz einer Grundüberholung zu unterziehen. Der Block wird komplett abgerüstet und soll dann bearbeitet werden. Der Wassermantel innen ist total korrodiert, durch die ausziehbaren Laufbuchsen aber gut zugänglich.
Wenn ich den Motor jetzt komplett abstrahlen lasse (Glasperlen?, Korund?), dann habe ich bedenken, dass die Sitzflächen der O-Ringe der Laufbuchsen Schaden nehmen, und die O-Ringe nicht mehr abdichten, weiter geht es um die Nockenwellenlager, etc. Und muss der ölfeste Anstrich der Kurbelgehäuse-Innenseite sein?
Habt Ihr Tipps und Hinweise, wie man so ein delikates Teil wie einen Motorenblock, der ja fast nur aus Lager, -und Dichtflächen besteht vernünftig entlackt, entrostet und neu beschichtet?
Danke.
Re: Motorblock abstrahlen / lackieren
Verfasst: 2018-02-16 14:36:09
von hugobaer
Au ja sagt mal, ich überlege da auch gerade.
Vor dem Zerlegen strahlen? Nur mit Trockeneis und Zopfbürste(Flex)?
hugobaer
Verfasst: 2018-02-16 14:44:06
von MartinK
Hallo.
Trockeneis eignet sich nicht zum Entrosten und zum Entlacken nur sehr eingeschränkt. Das fällt bei mir glaube ich aus. Wenn die Oberfläche nur gereinigt werden muss und kleine Roststellen mit der Zopfbürste oder Flexdrahtbürste entfernt werden können, dann ist das sicher erste Wahl.
Bei LKW,- und Treckertreffen findet man immer wieder Motoren, die nach dem Zusammenbauen komplett überlackiert wurden. Das war beim Ural nie so und soll auch nicht so werden.
Verfasst: 2018-02-16 14:52:12
von hugobaer
Deswegen war meine Idee, erst saubermachen, dann zerlegen, Roststellen und Lack mit der Zopfbürste vom Kurbelgehäuse, luftgekühlte Zylinder (normales Strahlgut) und Köpfe, Ölwanne (Glasmehl weil Alu) extra strahlen. Dann alles einzeln lackieren und zusammenstecken.
Umständlich aber ich trau mich nicht mit Sand ans Kurbelgehäuse. Bei dir ist das natürlich etwas anderes wenn du die Wasserführungen hinter den Laufbuchsen machen mußt.
hugobaer
Verfasst: 2018-02-16 16:07:29
von Speed5
ich habe keine Ahnung wie viele es von den Dingern hier in Deutschland
gibt und was es kosten würde damit einen Motor zu Entrosten.
Aber Fragen würde ja erst einmal nichts kosten.
Gruß Michael
Verfasst: 2018-02-16 21:26:47
von unihell
Hallo Martin
Entrosten mit Trockeneisstrahlen ist eine durchaus gängige Methode.Ein sehr gute Oberflächenvorbehandlung ist Phophatieren mittels verdünnter Phosphorsäure. Eisenphosphat ist eine dichte Oberflächenversiegelung und mit einem Pinsel leicht aufzutragen. Ich habe damit sehr gute Erfahrung an Wasserpumpe und Motorblock gemacht.
Verfasst: 2018-02-16 22:54:46
von Oelprinz
Hallo Martin,
zur Frage nach der Innenlackierung: Darauf brauchst Du keine Rücksicht zu nehmen. Wenn die Gussteile vor dem Bearbeiten grundiert/lackiert werden, ist es manchmal einfacher/billiger auch innen zu beschichten. Dabei muss man da nix abkleben oder mit Schablonen abdecken. Da muss man dann nur prüfen, das der Lack auch beim Altern und unter Temperetur beständig ist.
Volker
Verfasst: 2018-02-16 23:20:23
von Mark86
Dann entferne du mal mit trockeneis rost...
Ich mach die grob sauber, dampfstrahler, drahtbürste fertig und wenn die zusammen gebaut sind, pinsel ich die dünn mit rednox und dann mit buntlack ausm toom baumarkt. Hält beim benziner min. 100.000km... fertig. Nix dickes drauf machen, das isoliert... auch wassergekühlte motoren brauchen luftkühlung...
Verfasst: 2018-02-17 0:14:53
von MartinK
Hallo.
Danke erst mal bis jetzt. Mir macht halt der Wassermantel Kummer, weil da echt millimeterdick der Rost drin steht.
Aussen kann man entfetten und anstreichen. Wird zwar nicht hübsch aber am Ende bleibt es ein Motor. Martin
Verfasst: 2018-02-17 8:38:32
von Bernhard G.
MartinK hat geschrieben:
Bei massivem Rost wird es mit Glasperlen wohl endlos dauern. I.d.R. wird bei massiven Teilen mit einem agressiveren Material vorgestrahlt und dann mit Glasperlen die Oberfäche geglättet. Ob man bei so einem Gußeisenklotz das überhaupt braucht, ist eine andere Frage. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Strahlmitteln: Kunststoffgranulat, Nußschalene, Sodapulver.... Ich würde mich mit einem erfahrenen Sandstrahlbetrieb unterhalten. Dichtflächen u.d.gl. wirst Du sorgfältig abkleben und Gewindebohrungen verschließen müssen.
Rein zum Entlacken geht Abbeizer sehr gut. Anders als die wirkungslosen Baumarktprodukte funktioniert das APP Paint Ex Spry sehr gut (auch bei 2K-Lacken):
Gußeisengehäuse können Öl schwitzen. Der Innenanstrich verhindert das.
Verfasst: 2018-02-17 9:39:20
von Mark86
Den rost kann man idr. Mechanisch rauskratzen, sollte man auch, da die wasserkühlung sonst nicht funktioniert...
Verfasst: 2018-02-17 9:49:38
von felix
die Grundierung von Gussteilen hat vor allem eine Funktion: Sie bindet den Formsand! Es kann immer passieren, dass ein Sandkorn beim Entformen noch im Guss hängen bleibt, später aber im Betrieb abfällt. Die Grundierung klebt diese Körner zuverlässig fest, sodass sie bleiben wo sie sind. Deswegen sind Gussteilen immer an nicht bearbeiten stellen grundiert.
Bezüglich dem Motor würde ich nicht mit Korund, Glas oder irgend etwas vorgehen. Entweder es wird eine kritische Oberfläche beschädigt und/oder es bleibt irgendwo im Block etwas von dem Zeug zurück...
Chemisch könnte man etwas versuchen: schieb die Buchsen wieder rein und füll den Block mit Phosphorsäure. Gibt Bilder von Tanks die danach vollkommen Rostfrei sind. Ein Wasserkreis müsste dafür ähnlich gut geeignet sein.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Verfasst: 2018-02-17 11:41:27
von Till
Ich hatte mal nen alten OM352 Motorblock wo gefunden und im Netz angeboten. Gemeldet hat sich ein Afrikaner der das Ding freudig entgegengenommen hat. Der Block ist mehrere Jahre frei draussen rum gestanden (ohne Kopf!). Demensprechend überall Rost. Er hat gemeint das Teil wird in Coca-Cola eingelegt. Danach wie neu... er sucht die fehlenden Teile zusammen und dann wird der Klotz zu neuem Leben erweckt!
RESPEKT!
Beste Grüße,
Till
Verfasst: 2018-02-17 17:50:55
von unihell
Cola enthält bekanterweise etwas Phosphorsäure, aber in Afrika wird die Beschaffung von Coca-Colat einfacher sein. Wie ich oben geschrieben habe, ich habe die Teile mit verdünnter Phosphorsäure eingepinselt.
Aus einem Tank habe z.B. ich zuerst ca 1/2Kg losen Rost rausgestoßen und gekratzt, anschließend ebenfalls Phosphorsäure rein, wird absolut blank, naja, die dünne Eisenphosphatschicht bleibt als Schutzschicht dann immer.
Mark86 hat geschrieben:Dann entferne du mal mit trockeneis rost...
in der Nachbarschafft rund um meine Halle sitzen ausschließlich Betriebe, die sich mit Trockeneis-Herstellung, CO2-Abfüllung (kommt bei uns tonnenweise aus der Erde) oder CO2Rückgewinnung und Trockeneisstrahlanlagen beschäftigen, aber auch hier hast du vermutlich mehr Erfahrung.
Verfasst: 2018-02-17 18:41:56
von Oelprinz
@Felix: Nicht alle Gussteile werden vor dem Bearbeiten lackiert! Da unterscheiden wir fein nach Aufwand und Nutzen.
Für diesen Fall hier daher klar: wenn der Lack beim Strahlen inne beschädigt wird macht das nix, hilft evtl sogar der Wärmeabfuhr
Volker
Verfasst: 2018-02-17 18:46:14
von Mark86
[quote="unihell]
in der Nachbarschafft rund um meine Halle sitzen ausschließlich Betriebe, die sich mit Trockeneis-Herstellung, CO2-Abfüllung (kommt bei uns tonnenweise aus der Erde) oder CO2Rückgewinnung und Trockeneisstrahlanlagen beschäftigen, aber auch hier hast du vermutlich mehr Erfahrung.[/quote]
Zumindest mehr als jemand der in der nachbarschaft n schwagers cousins kumpel kennt, der mal gehört hätte, das. Dafür habe ich in meinem betrieb schon selbst genug trockeneis gestrahlt, weis was es kann, was nicht und wie viel Mythos dabei ist...
Verfasst: 2018-02-17 21:11:06
von MartinK
Hallo und danke für die Hinweise. Ich denke, ich gehe folgendermaßen vor:
Block abrüsten, Laufbuchsen raus, mit Trockeneis alle losen Bestandteile abstrahlen. Dann mache ich die Laufbuchsen wieder rein und fülle den Wassermantel mit Phosphorsäure.
Ich denke das reicht dann.
Ich mache mal Bilder. Weitere Tipps sind weiterhin willkommen.
Verfasst: 2018-02-17 21:41:17
von Mark86
??? Und wo die phosphorsäure den rost umwandelt, was nur oberflächlich geht, bleibt darunter rost...
Darauf willst dann ne dichtung, etc. Erreichen???
Viel spass, vor allem im hinblick des ausdehnungskoeffizienten bei wärme...
Ich zerlege sowas und nehme dann nen dampfstrahler und kaltreiniger. Danach zügig trocknen... wenn dann noch rostplacken im wasserbereich sind, mechanisch und mit druckluft entfernen, bisschen restrost schadet da nicht, ölbereich rostet eh nicht, und von aussen ist der dann auch sauber. Wenn da n bisschen flugrost drauf bleibt und intakter altlack, das verstreicht sich mit grundierung und farbe... ist ja nur n motor...
Verfasst: 2018-02-17 21:50:42
von MartinK
Hallo Mark.
Da gehen sowieso einige Kisten Teile zum Trockeneisen. Das was an Rost mit Trockeneisen nicht abgeht wird mechanisch rausgepickt und dann Phosphorsäure. Das Kühlmittel ist eh Silikathaltig und verschließt die Poren. Gibt's Einwände? Martin
Verfasst: 2018-02-17 21:59:33
von Mark86
Wenn du nach der phosphorsäure den rost noch erkennen kannst, nicht. Gegen eisstrahlen sprechen nur die kosten...
Verfasst: 2018-02-19 21:01:15
von DäddyHärry
Eben nicht, Mark...
Phosphorsäure ist kein Fertan...
Die Umwandlung von Eisenoxid in Eisenphosphat kann, will und werde ich dir hier jetzt nicht herleiten.
