PRobleme mit Ölkühler am Unimog
Verfasst: 2017-11-20 12:41:22
ich hab am meinem 404 Unimog nen 16 reihigen Öl/Luft Kühler um den Öltemperaturhaushalt zu bändigen.
Dieser ist mir die Tage undicht geworden und nu muss ersatz her.
Da ich Beruflich viel mit Öl/Wasser bzw. Wasser/Wasser Wärmetauschern zu tun hab und mir die wesentlich stabiler vorkommen hatte ich nun die idee einen Öl/Wasser wärmetauscher ranzubauen. Ist dann ja auch schmutztechnisch wesentlich unempfindlicher.
Spricht da was dagegen? Ich hab leider keine ahnung was der jetzige Kühler an "Leistung" bringt.
Öl/Wasser Kühler sind ja auch in kleinen abmessungem mit deutlicher Leistung zu haben.
Derzeitige Kühlerfläche ist 250mm x 120mm auf 16 Reihen mit ca 0,3l Ölinhalt.
