Leerlauf Gas Einstellung
Verfasst: 2017-10-15 8:24:42
von gunther11
ich habe einen 90-16 aus Feuerwehr Beständen. Dieser hatte eine Vorbaupumpe mit Handgas Gestänge.
Seit gestern (nach 250 km Überführung) schein sich die Leerlauf-Einstellung verschoben zu haben. Das Fahrzeug verfügt über eine kl Schraube im Führerhaus um den Leerlauf zu justieren.
Diese Einstellschraube zeigt keinerlei Wirkung. Alle Varianten ausprobiere, voll rein, voll raus das selbe bei Betätigung des Gaspedales.
Meine Vermutung ist, dass sich beim Ausbau der Vorbaupumpe etwas verändert hat, was nun die Leerlaufen Stellung beeinflusst.
Hatte jemand das Problem schon mal und evt eine Lösung?
Gunther
Re: Leerlauf Gas Einstellung
Verfasst: 2017-10-15 12:03:21
von Sternwanderer
Was heißt "das Selbe bei Betätigung des Gaspedals" ? Kannst Du auch kein Gas mehr geben?
Verfasst: 2017-10-15 14:44:42
von gunther11
Sorry..
Das Verstellen der Leerlauf Schraube hat auch bei laufendem Motor (als Gas Pedal leicht gedrückt) keine Wirkung.
Theoretisch kann man fahren... sobald man vom Gaspedal geht... geht der Motor umgehend ausc
Verfasst: 2017-10-15 14:48:31
von roter brummer
steckt hinter der Stellschraube wie bei Mercedes ein Bowdenzug? Dann verfolge den doch mal und schaue ob sich dort irgendwo eine Klemmung gelöst hat.
(Mal an einem 1113 erlebt)
Daniel
Verfasst: 2017-10-16 12:23:07
... an der Vorbaupumpe ist ein Handgashebel, der so geschaltet ist, dass er immer gewinnt ...
... das wäre für mich jetzt ein Fall den Service vom Umbauer zu testen ... also dort mal nachfragen was genau ausgebaut wurde und ob es da evtl. noch Reste gibt, die Blödsinn veranstalten ...
Verfasst: 2017-10-16 12:58:45
von gunther11
Ulf H hat geschrieben:... an der Vorbaupumpe ist ein Handgashebel, der so geschaltet ist, dass er immer gewinnt ...
Genau das habe ich gemacht. 4wheel24 schickt einen Mechaniker die 250 km zu mir. HUT AB, das ist mal ne Leistung.
Meine eigene Diagnose ist ein durchrutschender nicht wirksamer Bowdenzug
Verfasst: 2017-10-16 13:09:43
von clemo
da hat sich die Firma 4wheel24 aber als eine wohl ehrliche Firma präsentiert...
das ist ein sehr sehr Grosses plus! wenn man das liest, sollte man auch verstehen warum manche Lieferzeit etwas länger braucht....
LG Clemens
Verfasst: 2017-10-16 13:58:59
von gunther11
clemo hat geschrieben:da hat sich die Firma 4wheel24 aber als eine wohl ehrliche Firma präsentiert...
LG Clemens
Das sehe ich auch so... wenn es sich denn in Grenzen hält und die Kommunikation klappt. Aber am Ende des Tages warte ich lieber einen Monat extra und habe dafür einen Geschäftspartner der den Rücken gerade macht.
Verfasst: 2019-06-02 17:28:29
von Auchmalweg
Hallo gunter, woran lags denn jetzt und was hat der Mechaniker gemacht?
Verfasst: 2019-06-02 17:39:58
von OliverM
Was soll es wohl gewesen sein . Der Standgaszug wird gerissen oder ausgehangen gewesen sein . Das ist der Klassiker bei diesen Fahrzeugen und i.d.R. mit Bordmitteln in 5-10 min. wieder gerichtet.
Verfasst: 2019-06-02 21:04:29
von hesima
Würde ich auch gut finden, wenn Gunter hier noch einmal etwas zur Problemlösung berichtet.
An meinem Fahrzeug ist die Standgas Einstellschraube auch deaktiviert wegen einer Pumpe. Wahrscheinlich lag Ulf da mit seiner Vermutung richtig.
Möchte das auch wieder rückbauen und dazu wäre Info hilfreich
VG Marco
Verfasst: 2019-06-02 23:11:54
von Bikerguido
Der Zug von der Standgasstellschraube ist leider beim 90-16 oft so knapp verlegt, dass er bei Verschränkung des Fahrzeugs in ein Richtung gelockert und in die andere Richtung spannt. Danach kann er je nach Vorspannung Schaden nehmen, bzw sich verändert haben, weil er die Position nicht wieder einnimmt/sich gelöst oder so. Wenn die Ummantelung irgendwo z. B. in einem Kabelbinder fixiert ist, kehrt sie nicht in die Ausgangslage zurück.
Hatte auch Probleme bei ersten Geländefahrten. Besser wäre ein längerer Zug mit großzügiger Verlegung als das Original.
Guido
Verfasst: 2019-06-04 19:38:58
von bambam 90-16
Wir mussten auf unserer Reise mehrmals den ... Gaszug flicken, bis ich mir ein Passtück mit Klemmung gefräst habe und das gelumpe weiter nach unten gesetzt habe. So reibt der Zug nicht mehr ums Eck und verläuft sauber. Seitdem keine Probleme mehr.
Verfasst: 2019-06-04 21:46:23
von Bikerguido
Hallo bambam, kannst Du davon mal ein Foto hochladen....?
Nachdem wir alle das Problem kennen,... Hast Du scheinbar eine gute Lösung.
Gruß Guido
