Magirus Jupiter Verteilergetriebe Frage
Verfasst: 2017-07-28 19:28:01
von Joerg404114
Hallo Schrauber,
wichtige Frage zum Verteilergetriebe Magirus Jupiter.
Das VTG vom Jupiter hat zur Vorderachse und zum Motor einen 150er Flasch.
Kann ich auf solch ein VTG 120er Flasche vom VTG des Mercur einbauen.
Die 120er Flansche sind von einem GETRAG VTG (Mercur). Die 150er Flansche aus einem ZF VTG Jupiter
Sind die Vielkeilwellen/Aufnahmen der Flansche zwischen GETRAG und ZF gleich und austauschbar?
Hintergrund:
Habe ein ZF Jupiter VTG und würde das gerne wegen der Übersetzung in den Mercur bauen. Jedoch hat der ein GETRAG VTG und die 120er Flansch nach vorne.
Jörg
Re: Magirus Jupiter Verteilergetriebe Frage
Verfasst: 2017-07-30 12:27:02
von Joerg404114
hatte in der Suchfunktion die Info gefunden, das das VTG aus dem 120er Mercur in den Jupiter passt. Es ist aber nirgends beschrieben, ob die 120er und 150er Flansche zwischen GETRAG und ZG VTGs austauschbar sind.
Einen Info wäre gut.
Schraubergrüße
Jörg
Verfasst: 2017-07-30 21:12:59
von OliverM
Das wird schwierig zu beantworten sein . Ich habe hier alleine vier 150er Getrag-Flansche liegen , die alle eine unterschiedliche Verzahnung haben .
Ich pers. würde die Flansche der Getriebe nicht tauschen wollen, sondern würde mir der Einfachheit halber die Kardanwellen passend umbauen lassen.
Verfasst: 2017-08-26 21:27:16
von Joerg404114
Hallo an Mercur / Jupiter Schrauber,
also habe es ausprobiert. Die Flansche des Getrag Verteilergetriebes (Mercur) mit 120 mm Durchmesser passen auf das ZF Verteilergetriebe (Jupiter).
Äußerliche sind bis auf den Flanschdurchmesser die Getriebe gleich.
Verteilergetriebe aus Jupiter mit montierten 120er Flanschen
Typenschild Jupiter VTG.
Typenschild Mercur VTG.
Das Ergebnis der Änderung ist dann, das er mit dem Jupiter VTG, 12.00er Räder, 5,86er Achsen und 0,695 im Fünften Gang bei Nenndrehzahl 2300 U/min rechnerisch 103 km/h laufen sollte.
Also bei 80 km/h 1800U/min.
Mit dem originalen Mercur VTG und obiger Konfiguration 90 km/h bei 2300U/min.
Gilt für den Straßengang.
Bin mal auf die Testfahrt gespannt. Wird aber noch dauern bis 2018.
Jörg
Verfasst: 2017-08-27 18:36:19
von Andy
Moins Jörg,
Die haben doch die gleiche Übersetzung im strassengang 1, 128, oder sehen meine augen was falsches.
Ich habe jetzt eines mit i=1, 028 , wartet auf einbau
Lg
Verfasst: 2017-08-27 20:04:49
von Kami
aber im Gelände wird er schneller!!!
Ansonsten hat Andy Recht (Mit Grösseren Rädern wär wohl das org. Getriebe im Gelände besser...)
Kami
Verfasst: 2017-08-27 20:41:13
von Joerg404114
ja im Gelände wird er schneller, das ist der Nachteil an dem VTG aber meist fährt man eh auf der Straße.
Habe schon mit dem Gedanken gespielt beide VTG zu zerlegen und den kurzen Geländegang in das Jupiter VTG einzubauen.
Aber erst mal muss die Kiste zum laufen kommen, da geht auch der lange Geländegang.
Andy das VTG das Du verbaut hast hat eine Übersetzung im Straßengang von 1,023. Das ist mir zu lang.
Damit würde er mit großen Rädern bei Nenndrehzahl 113km/h laufen.
Das Jupiter VTG hat 1:1,128, das Mercur hat 1:1,289. Die Typenschilder sind nur unterschiedlich beschriftet. Bei dem einen steht i = 1:1,289 bei dem anderen i = 1,128
Jörg
Verfasst: 2017-08-28 8:14:58
von Andy
Ok,
Wenn man die bilder vergrößert, sieht manns. Doch nicht die gleiche Übersetzung.
Viel erfolg.
