Hier geht`s um`s GPS-Daten"loggen", nicht um`s nav
- Saharagerd
Moin, moin
Im Moment bin ich bei einem neuen Thema dran:
GPS-Daten "loggen"
Hier geht`s also nicht um`s navigieren, sondern um das mit-"loggen" der "Trackpoints", oder des GPS-Signals (NMEA-Datenstrom).
Der Plan ist die Wegstecke im Urlaub komplett zu speichern (loggen), um anschließend zu Hause den "Track" nachzubearbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, daß Digital-Bilder per "Zeitabgleich" zugeordnet werden können (Datumvergleich der Foto "Exif"-Datei und des "Strings" vom Trackpoint). Dieses kann mit einer speziellen Fotosoftware , oder mit einer Navi-Software, wie ttqv, fugawi, o. ähnl. gemacht werden.
Wie ich es bisher gemacht habe:
Bei meiner letzten Tunesien-Tour habe ich ich den Track mit einem Tablet-PC und ttqv "mitgeschrieben". Das nachträgliche Zuordnen der Bilder ist eine prima Sache.
Frage: bei dem Foto der Wasserquelle: Sag mal, wo war die den genau? Hast du die Koordinaten?
Antwort: Na klar, warte mal eben. Dann Bild von ttqv zuordnen lassen und schon wird der Standort, an dem das Bild aufgenommen wurde, in der Karte, incl. Koordinaten, angezeigt.
Wichtig ist dabei nur, daß die Uhrzeit des GPS und der Kamera vorher abggleichen wurde, oder das zumindest einmal die "richtige" Uhrzeit bekannt ist, damit mögliche Abweichungen der beiden gespeicherten Uhrzeiten eingestellt werden können.
Nachteil der ganzen Sache:
Der PC muß die ganze Zeit mitlaufen mit all seinen Nachteilen (hochfahren, empfindlich gegen Staub und Sand, Laufwerk, bewegliche Teile, kann gestohlen werden usw.)
Wie ich es gerne hätte:
Fest eingebauter GPS-Datenlogger (versteckt), mit separater GPS-Maus. Oder ein "integriertes" Gerät mit Logger und GPS-Maus, das schnell mal eben beiseite gelegt werden kann, ohne daß es umständlich hoch- und runtergefahren werden muß (wegen Diebstahl etc)
Flash-Speicher, oder besser noch SD-Karte (geht mehr drauf), also keine beweglichen Teile
Einfachstes Ein- und ausschalten des Gerätes.
Setzen vom "Markern"-Punkten um bestimmte "POI`s" wiederzufinden.
Möglichst viel Speicher-Kapazität.
Aufsplitten des Track`s in "Tages"-Dateien, um auch mal die Tages-Etappen ansehen zu können. Entweder automatisch während des aufzeichnens, oder nachträglich während des Überspielens auf dem PC (downloaden).
Filterung des NMEA-Datenstrom soll voreinstellbar sein, z.B. nur RMC, GGA.
Aufzeichnungs-Parameter sollen voreinstellbar sein, z.B. Aufzeichnung 2Sec.-Pause 5Sec.- Aufzeichnung 2Sec.- Pause 5Sec. usw., oder alle 5 / 10 / 20 Sec. einen Trackpoint setzen, oder alle 50 Meter einen Trackpoint setzen.
Habe da mal verschiedene Geräte "ausgeguckt":
Selbstbau-Logger:
http://www.bmw-bike-forum.info/k1200s/v ... 8295#48295 und http://www.datamatix.at/Produkte_Logger.html das sind beides die selben. Im Moment mein Favorit, den werden ich wohl kaufen. Bin ich mit in Kontakt und bekomme demnächst mehr Infos drüber. Trage ich dann nach. Es ist ein reines "Fahrzeug-Gerät", d.h. ohne Batterie.
Vorteile: schreibt pro Tag automatisch einen eigenen log-file, SD-Karte für unbegrenzten "Speicher-Spaß", einfach nur Stecker (12Volt) einstecken und das Gerät "rennt los", abends einfach nur Stecker rausziehen, Gerät mit rein nehmem und gut (Diebstahlschutz), mit neuer Software auch Aufzeichnungs-Parameter einstellbar, SIRF III-Maus.
http://www.mydarc.de/dl3hrt/ Bauanleitung für einen tollen GPS-Logger. Allerdings muß dieser selber gebaut werden. Die Bauanleitung ist aber sehr gut und wer das kann? Support, Bilder, Yahoo-Group, "Einstellungs"-Software (MPL Tool exe, Windows-Tool) sind vorhanden. Es ist ein reines "Fahrzeug-Gerät", d.h. ohne Batterie.
Vorteile:Logger und serielle Maus sind getrennt, daher versteckter Einbau möglich, ebenfalls SD-Karte für ausreichend Speicherplatz. Speichert zwar die Tracks in einer Datei, jedoch splittet das MPL Tool, beim auslesen der Karte, die Daten in einzelne "Tages"-Dateien auf.
http://www.avr-tools.de/component/page, ... /Itemid,1/ Hier muß alles selber gemacht werden. Das "Fertig"-Modul, mit eingebautem GPS, speichert nur RMS-Protokolle, da fehlen die Höhenangaben.
Fertig-Logger:
Hier sind noch Links zu "fertigen" GPS-Mäusen, mit eingebauten Daten-Logger.
Diese Mäuse haben eingebaute Batterien und können sowohl im Fahrzeug (KFZ-Stecker), als auch "zu Fuß" (Batterie) genutzt werden. Der Speicherplatz ist nicht erweiterbar, sondern durch den Flash-Speicher vorgegeben. Benutzer-Software wird natürlich mitgeliefert und ist von Gerät zu Gerät verschieden. Einfach mal "einlesen".
http://www.haid-services.de/pd117382007 ... egoryId=10
http://www.haid-services.de/pd116959105 ... egoryId=10 , hier soll kurzfristig ein neuer Nachfolger auf den Markt kommen, mit SIRF III, oder besser, der speichert dann auch Höhendaten, was diese Version noch nicht kann. Die "Auslese-Software" erzeugt ebenfalls "Tages"-Dateien, heißt dann: "Search Log Data by Tag"
http://cgi.ebay.de/3-in-1-GPS-LOGGER-BL ... dZViewItem Dieses ist ein GPS 3 in 1 Gerät "von Ebay", der I-Blue 747 GPS-Logger, auch interessant.
http://www.ahlersedv.de/main.php?BL=CA&LA=DE&UB=149 Jetzt noch ein "reiner Logger, als "Fertig-Gerät", d.h. Logger und GPS getrennt, leider nur 8MB und nicht erweiterbar. Jedoch können, durch einstellen der Aufzeichnungs-Parameter, die Trackpoints "gestreckt" werden.
Hier mal auszugsweise die Anwort vom Hersteller dazu:
Beispiel 1:
Mit 8MB wurden mit einer werkskonfigurierten (jede Sekunde ein Positions-Datenpaket bestehend aus mehreren, unterschiedlichen NMEA-DAtensätzen) Holux-204-GPS-Maus eine Aufzeichnungsdauer von ca. 10h bei Aufzeichnung aller Datensätze erzielt.
Beispiel 2:
Der RMC-Datensatz besteht aus ca. 70Bytes.
Wird nur dieser aufgezeichnet (1 x pro Sekunde) so können in TTQV daraus ca. 120.000 Trackpunkte erzeugt werden.
In ihrem Beispiel mit 7200 Trackpunkte pro Tag würde das ca. 16 Tage Aufzeichnungskapazität entsprechen.
Im weiteren lässt sich der GPS-MDL I für einen Intervallaufzeichnungs-Modus konfigurieren so dass er z.B. 10sec aufzeichnet und anschliessend eine Aufzeichnungs-Pause von 50sec macht um zeitlich die mögliche Aufzeichnungskapazität zu erhöhen. D.h. im ersten Beispiel wird die Aufzeichnungsdauer der ungefilterten Daten um den Faktor 6 auf 60h erhöht bzw. im zweiten Beispiel die Aufzeichnungszeit von 16 auf über 90Tage erhöht.
Das Gerät erzeugt nicht automatisch "Tages"-Dateien, sondern ein "Aufzeichnungs-Intervall" ist immer automtisch eine neue Datei, d.h. also:
1. Tag morgens an - abends aus = 1. Datei
2. Tag morgens an - abends aus = 2. Datei
usw.
Hier nochmal 2 Links zum GPS und Software, zum "einlesen"
http://www.kowoma.de/gps/index.htm
http://www.kowoma.de/gpsforum/
Soweit mein "Wissens-Stand" im Augenblick.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihre Karte und ihren Tourguide.
Vielleicht ist das ja mal ein Thema.
Bin gespannt auf die Antworten.
Gruß Gerd
GPS-Daten "loggen"
Selbstbau-Logger:
Fertig-Logger:
Beispiel 1:
Beispiel 2:
usw.
Gruß Gerd
Die Welt ist wie ein großes Buch.....
...und wer nicht reist hat nur eine Seite davon gelesen
- cookie
Hi Gerd!
Ein Monsterthema :-) (wg. der Größe und der Zeit die man damit Verbringen kann)
Wir werden unsere Weltreise auch komplett loggen. Ideal ist natürlich ein Logger, der automatisch immer mitläuft.
Da man aber auch bei dem irgendwann mal die Daten auslesen muss, mir ein Selbstbau zu viel gedöns ist (und ich keine Zeit habe das ganze ausreichend zu erproben) und nicht noch ein extra Gerät haben will, werde ich alles wie gehabt mit meinem Garmin 60CSx realisieren.
Der erfüllt weitgehend alle von Dir genannten Anforderungen: vari. Loggintervall, Speicherkarte (microSD bis 2GB; da kannst Du bis an Dein lebensende reisen), Tracks werden nach dem Aus- und Einschalten automatisch gesplittet, POI werden mit einen Tastendruck gesetzt. Nur das Format mit dem er loggt ist fix; wenn Du ein anderes Format brauchst, kann man das sicher per SW umwandeln.
BTW: Er loggt auch barometrisch die Höhe mit. :-)
Gefummel mit GPS-Maus und Datenlogger würd ich mir nicht antun.
Jan
PS: Ab "Habe da mal verschiedene Geräte ausgeguckt" habe ich nicht mehr weitergelesen
Jan
Hi Gerd,
ich mach's im Prinzip wie Cookie:
GPS2+ zum loggen, abends (oder wenn der Speicher voll ist, geht bei Serpentinenstraßen sehr schnell) das Teil an den Rechner und mittels GPS-Trackmaker die Daten herunterladen.
In dieser Software ist auch das Editieren oder Splitten der Tracks sehr leicht möglich.
Wegpunkte lassen sich ebenfalls sehr einfach abspeichern im Garmin und entsprechend editieren im TrackMaker.
Noch'n Literaturtip (Buch gibt's zum Kaufen oder online lesen):
http://kanadier.gps-info.de/a-gpsseite.htm
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
-Bernhard-
Ich verwende schon seit vielen Jahre die RBT3000 Bluetooth Maus:
http://www.pocketnavigation.de/article/ ... .4.18.html
Sie hat einen eingebauten Datenlogger für 30.000 Datensätze und verschiedenste Einstellungen welche Datensätze und wie oft (Zeitabstände, Positionsveränderung) aufgezeichnet wird. Die Laufzeit beträgt mit Akku ca. 12 Stunden, kann aber natürlich auch ständig an den Strom angeschlossen werden.
Ich habe die maus tagsüber eingeschaltet und dann Abends nach Ankunft die Datensätze für den Tag runtergeladen und dann in TTQV importiert.
Hallo Gerd,
zum Datenlogger selber habe ich keine Erfahrung, daher beschränkt sich meine Antwort auf die von Dir Anfangs beschriebene Situation mit dem Bild.
Schon länger gibt es für Nikon, Sony oder Canon Kameras eine GPS-Sensor. Siehe z.B. http://www.amazon.de/Sony-GPS-CS-1-GPS- ... B000IUXLB2
Ich habe mich lange gefragt was es für einen Sinn macht dieses Teil zu haben.
Für die von Dir beschriebene Situation ist es jedoch ideal. Auch wenn man sehr viel Landschaftsaufnahmen macht, kann es von Vorteil sein wenn man die genaue Position von der Aufnahme kennt wenn man mal ein Bild sucht!
Ich denke es macht mehr Sinn diese Exif-Info im Bild zu haben, als jedes Bild abends mühsam aus dem Daten-Logger zu dem Bild zu sortieren!
Ich denke wenn man ein egrößere oder auch kleine reise macht sollte der Hauptbestandteil der Reise doch aus "Reisen" und Eindrücke gewinnen bestehen und nicht aus abends vor dem Comuter Daten aufzu bereiten und Bilder sortieren!!!
Greetz Chris
Greetz Chris
Aber das macht doch TTQV automatisch aus der Zeit im GPS-Log und der Zeit der Bilder. Du brauchst nichts mühevoll sortieren.HildeEVO hat geschrieben: Ich denke es macht mehr Sinn diese Exif-Info im Bild zu haben, als jedes Bild abends mühsam aus dem Daten-Logger zu dem Bild zu sortieren!
Mit http://www.gps-freeware.de/ kannst Du die Koordinaten auch in die Bilder schreiben.
Unter http://www.polaris-gps.com/5.html findet man noch so ein Gerät. Es kann bis zu 250.000 Positionen speichern und hat eine sehr lange Betriebszeit mit Batterie.
Moin!
Dann gibt es noch den Touratech Trackpicker. (Link)
Der liegt hier vor mir. Wasserdicht, aber teuer (habe ich nicht bezahlen müssen).
Dafür einfach nur rgendwo mit Blick nach oben (ohne Metall dazwischen) hinbauen und an +/- anschließen. Auslesen per USB oder nach meinem Umbau auch seriell.
Uli
Uli
Hotelbett? Nein danke!
- electroniclas
ich wüsste da eine selbstbau-lösung: mikrocontroller mit linux (oder z.b. einen wlan-router) und serieller schnittstelle. sd-karten-interface über usb oder gpio selbst machen. c-programm drauf, welches periodisch die NMEA-daten in eine opensource-bibliothek schmeißt und das ergebnis auf sd-karte logt. fertig.
"I spark to confirm a time with light and fluid" (indischer Spammer)
Bröckchen statt Feinstaub!
- Saharagerd
Moin, moin
Track aufzeichnen ist schon`ne prima Sache, aber dieses PC hochfahren (hab ich bisher so gemacht), oder abends Trackpoint in PC rüberladen, oder überhaupt das GPS zum loggen mitlaufen lassen zu müssen, wollte ich mir ja ersparen. Nicht alle Strecken fahre ich unbedingt mit GPS-Navigation.
Der Plan war:
Am liebsten am Anfang der Reise den Logger einschalten, sich unterwegs um nichts mehr zu kümmern und nach der Reise, zu Hause die SD-Karte auslesen und ein bißchen mit dem Computer spielen, Bilder nochmal gucken, Wegstrecke in der Karte anschauen und von vergangenem träumen.
Soll also eher die "Computerspielerei" unterwegs verhindern.
@Uli: Für den Touratech Track-Picker hatte ich mich auch schon interessiert. Vielleicht kannst du mir / uns ja deine Erfahrungen mit dem Ding mitteilen
Gruß Gerd
Genau das sollte ja der Grund für einen separaten Datenlogger sein.HildeEVO hat geschrieben:Ich denke wenn man ein egrößere oder auch kleine reise macht sollte der Hauptbestandteil der Reise doch aus "Reisen" und Eindrücke gewinnen bestehen und nicht aus abends vor dem Comuter Daten aufzu bereiten und Bilder sortieren!!!
Der Plan war:
Gruß Gerd
moin moin,
bei http://www.sparkfun.com/ gibt es diverse gps-logger-module, die auf sd-karten schreiben.
habe mir dort vor einigen wochen komponenten** für einen logger bestellt (weil die logger-komplettkits nicht verfügbar waren), die ich heute beim zoll abgeholt habe - der kram lag also beim zoll, während ich auf der tour war, die ich loggen wollte.
wir haben dann ein normales gps mit sd-karte genommen (Garmin eTrex Legend Cx), das kann immer anbleiben (bordnetzanschluss), braucht über wochen keinerlei aufmerksamkeit, und so sieht man gleich die gezogene spur, ist ganz hilfreich beim offshore-navigieren ohne brauchbares kartenmaterial
frohes tracken und beste grüße,
david
p.s: ein beispiel für photo/positionszuordnung hab ich hier hingebastelt: http://www.dieseltreter.de/imag/rumaenien_2004
das gelbe karo zeigt die bildposition, ein klick auf die übersichtskarte findet das nächstgelegene bild. die google-maps-karte zeigt nur die position ohne weitere gimmiks.
logger-modul: http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=752
gps-empfänger: http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=465
....da wieder lieferbar, würde ich heute wohl das komplettpaket kaufen: http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=671
david
- Saharagerd
Moin, moin
@ Dave: Das mit der Fotozuordnung auf der Karte finde genial, ohne viel schnick-schnack. Wie macht man sowas? Damit hatte ich mich noch nicht näher mit beschäftigt. Werde mal schauen, ob ich Software dafür im Netz finde. Ttqv ist da etwas umfangreicher.
Das mit dem Logger-Bausatz zeigt für mich wieder schon einen Teil des Problems. In USA, Fernost usw. gibt es diese Dinge schon haufenweise, nur bei uns nicht. Leider verstehe ich nicht genug englisch, um diese Geräte dann zu bauen, oder fertige Geräte / Software zu verstehen. Schade, da habe ich früher einfach nicht genug aufgepaßt.
Deswegen ist dieses hier im Moment mein Favorit, ist zwar auch "Ausland", aber immerhin "nur" Österreich: http://www.bmw-bike-forum.info/k1200s/v ... 8295#48295
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Moin!
Das Teil aus Österreich ist echt interessant! Warum?
Daten sind auf normalen SD-Karten. Eine 1GB-Karte kriegt man wohl nie voll!
Den TT-Trackpicker kann man nur mit der mitgelieferten Windows-Software auslesen.
Außerdem ist nur eine LED dran, die einzig das Vorhandensein von
Betriebsspannung anzeigt.
ReiseerFAHRung habe ich mit dem Ding nicht. Habe es nur ein paar 100 km in D rumgefahren. Dabei ists auch einmal passiert,
daß das Teil nix geloggt hat...
Uli
Uli
@saharagerd: habe das selbstgestrickt, d.h., einmalig zu jedem bild die position (=postition mit der am nächsten liegenden uhrzeit) in eine datenbank geschrieben, dadurch kann dann (dank pythagoras
) selbst bei mehreren hundertausend fotos mit wenig rechenaufwand beim klick auf die übersichtskarte das nächstliegende bild gefunden werden. die länge des tracks ist dabei dann egal, dauert nur bei der erstmaligen zuordnung entsprechend ein paar bierchen länger...
für reisen über mehrere monate empfiehlt es sich, gelegentlich während der fahrt die gps-position zu fotografieren, um die evtl. etwas falsch tickende uhr in der kamera zu kompensieren. zwischen den referenz-fotos kann man dann interpolieren, womit das zuordnungsscript wieder paar schlücke länger braucht - also nicht werktags empfehlenswert
bei interesse kann ich dir die scripte geben (perl/mysql), sind aber eher was für frickler.
beste grüße,
david
beste grüße,
david
- Saharagerd
Moin, moin
Also, inzwischen habe ich über "das Teil aus Österreich" mehr Info`s.
Hat mich so überzeugt, daß ich es mir bestellt habe.
Es ist ein reines "Fahrzeuggerät", d.h. ohne Batterie usw.
schreibt pro Tag automatisch ein eigenes Log-File und zwar immer.
Egal, ob es den ganzen Urlaub, ohne sich weiter drum zu kümmern, einfach "durchläuft". Es wird dann automatisch jeden Tag eine neue "Tages"-Datei (Log-File) eröffnet
Oder, ob es zwischendurch auch mal "vom Netz" genommen wird (wenn ich der Meinung bin es aus Diebstahlgründen mal verstecken zu müssen). Es wird dann bis zum Ende des Tages die "Tages"-Datei trotzdem einfach weitergeschrieben.
Höhenangaben sind mit der neuen Software jetzt auch enthalten. Ebenfalls ist jetzt eine "Filter"-Funktion mit enthalten und die Aufzeichnungs-Parameter lassen sich auch einstellen.
Unauffällige "Kunststoffschachtel", die nicht unbedingt gleich als GPS zu erkennen ist, ohne viel "Schnick-Schnack".
3 Led`s, ein Stecker, das war`s
einfachste Bedienung: Stecker einstecken, Gerät mit Sicht zum Himmel plazieren, und es "loggt" los
SD-Karte für "unendliches Speichervergnügen"
Aus dem Log-File-"Namen" läßt sich das Datum ablesen. Die Log-Files heißen z.B.: 20060927.LOG und
20060928.LOG usw. usw.
Wenn ich mir einen besonderen WP merken will, z.B. Quelle, Oase, Wegkreuzung usw., fotografiere ich diesen einfach. Durch die spätere Zuordnung des Fotos über Zeitvergleich mit ttqv (geht automatisch und ist ganz einfach) finde ich die Koordinaten jederzeit wieder und kann mir den Punkt sogar in der Karte anzeigen lassen
Kleiner Wehrmutstropfen (angeblich), die Geschwindigkeitsangabe soll in Knoten sein.
Ich habe mal einige "Muster-Files" zugeschickt bekommen, so zum probieren.
Also, der Import der Log-Files in ttqv war wirklich super einfach:
Importfunktion: <NMEA-Dateien importieren>. Hat gleich funktioniert und konnte auch von ttqv gelesen werden.
Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgte bei mir in km/h. Das überprüfe ich aber nochmal, wenn ich das Gerät habe, mit eigenen Aufzeichnungen.
Hier nochmal die Links:
Ist beides mal der gleiche Logger von Michael (Wien / Österreich)
Hier noch drei weitere, hilfreiche Links:
http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=489289
ein kleines freeware-Tool, das GPS-Dateien in andere Formate umwandeln kann (GPSBabel)
http://home.wtal.de/noegs/index.htm eine Seite mit vielen interessanten Nachrichten / Neuigkeiten aus dem "GPS-Bereich"
http://www.kowoma.de/gpsforum/ "Kowoma", ein GPS Forum
Wenn ich das Gerät besitze und mehr erFAHREN habe, schreibe ich nochmal
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- electroniclas
- Saharagerd
Moin, moin
Kleine Korrektur, ist dieses Jahr ein klein wenig teurer geworden.
Die Rechnung habe ich vor mir liegen:
GPS-Logger, netto 154,17
Versandkosten, netto 15,00
zusammen, netto 169,17
+ 20% Mwst (Österreich) 33,83
Endbetrag, brutto ist dann 203,00 incl Versand
Für mich ist der Preis ok, das Gerät ist dann fertig
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- electroniclas
hmmm...
wlan-router 12V: 60 eur
sirf-iii-modul: 80 eur
sd-karten-kontaktdings und lötmaterial: 20 eur
dazu etwa 2 stunden löten und kleben pro gerät und einmalig logger-software schreiben (code hab ich in einem anderen projekt...)
dafür hat man dann noch wlan.
wäre machbar. aber halt nicht spritzwassergeschützt.
so nen router könnte man nebenbei auch für andern kram benutzen (naja, für was , fällt mir jetzt auch grad nicht ein, man will ja primär "reisen"
. aber motortemp, drehzahl und öldruck kann zu jedem foto kann ja auch recht interessant sein
), aber ansonsten wäre mir das ding zu gross (muss ja einigermassen empfangsgünstig im auto rumfliegen), braucht recht viel strom (ca. 8 watt?) usw., drum wäre mein favorit weiterhin das bis aufs gehäuse fertige dingens hier (kostet ca. 160 euro, bis es verpackt/verschickt/verzollt in DE im briefkasten liegt): http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=671
wie auch immer, jedeR wie sie/er will
beste grüße,
david
beste grüße,
david
