Bilder angehobenes Fahrerhaus bzw. Hubzylinder
steph
#1 Beitrag von steph » 2010-09-17 8:42:11
Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung unser schwer gewordenes Fahrerhaus zu kippen. Vor dem Umbau manuell kein Problem - jetzt ist es einfach zu schwer. Ich brauche also einen Hubzylinder der das Fahrerhaus weit anhebt und langsam ablässt.
Habt Ihr Bilder wie es bei Euch aussieht?
wie weit fährt so eine Hubvorrichtung aus?
Hat vielleicht jemand eine zu verkaufen?
Stephan
Immer dasselbe.....
ChristianNO
#2 Beitrag von ChristianNO » 2010-09-17 9:58:53
Moin Moin
Du meinst so ein Bild:
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2010-09-17 10:00:42
Hi Steph,
ich hab wie Du weisst nur die kleine Hütte aber mit Hydraulik Hubanlage ,wenn Du Dir das mal anschauen willst sag bescheit.
Gruß Garfield
steph
#4 Beitrag von steph » 2010-09-17 10:04:09
Hi Christian,
GENAU!!
Will ich auch haben!
Wie heißt dasTeil und wo bekomme ich es her?
An welchem FZ ist die Aufnahme gemacht worden?
Wie wird das Teil bedient......?
Stephan
Zuletzt geändert von steph am 2010-09-17 10:10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Immer dasselbe.....
steph
#5 Beitrag von steph » 2010-09-17 10:05:04
Hi Garfield,
mache ich gerne...
melde mich nächste Woche!
gruß
Stephan
Immer dasselbe.....
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2010-09-17 10:05:21
Hallo Stephan,
ein sonst von Hamd kippbares Fahrerhaus sollte sich doch mit einem Hebel wieder von Hand kippen lassen.
Ich denke da an einen Hebel, der von vorne in eine Halterung geschoben wird, um dann durch herunterdrücken vorne hinten heben zu können.
Nur so als Idee.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
steph
#7 Beitrag von steph » 2010-09-17 10:08:07
Unsere kleine Kabine wurde verlängert, eine zusätzliche Sitzbank eingebaut und isoliert - jetzt geht da von Hand Nichts mehr!!
Vor allem das zurückklappen ist gerade kriminell - das kannst Du nicht halten!
Stephan
Zuletzt geändert von steph am 2010-09-17 10:08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Immer dasselbe.....
Transporter
#8 Beitrag von Transporter » 2010-09-17 10:21:06
Hallo.
Kurze Frage:
Wenn Dich das manuelle Kippen nicht stört, wie wäre es die Drehstäbe die dieses erleichetern durch etwas stärkere zu ersetzen?
Transporter.
ChristianNO
#9 Beitrag von ChristianNO » 2010-09-17 10:23:54
@steph
Sowas nennt sich Fahrerhaus-Kippvorichtung für Unimog
Gibts immer mal wieder bei Ebay.
Du hat einen Bolzen seitlich am Rahmen, da hängst du die Basis ein.
Passendes Gegenstück an der Hütte und dann kannst du mit einem
Hebel pumpen.
Das komplette Teil findet sich in einer Holzkiste.
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2010-09-17 12:26:40
Hallo Stephan,
Gibts Bilder ??
BIC-MAG
#11 Beitrag von BIC-MAG » 2010-09-17 12:44:24
Jo BILDER BILDER
evtl. enstehen daei wieder neue Ideen bei mit :angel: :angel:
BIC-MAG
gargano
Hubzylinder
#12 Beitrag von gargano » 2010-09-17 15:22:50
... so sieht das beim L2000 aus:
Pumpe
Zylinder bei geschlossenem Haus
Zylinder bei (halb) offenem Haus (war zu faul komplett zu kippen)
Weil mein Haus ziemlich schwer ist (Reifen auf dem Dach), habe ich rechts und links Zylinder.
Rainer
steph
#13 Beitrag von steph » 2010-09-26 11:36:13
Ganz vielen Dank für die Bilder - jetzt heißt es einen passenden finden und einbauen!
DANKE
Stephan
Immer dasselbe.....
#14 Beitrag von lura » 2010-09-26 16:47:26
Die Magirus-Feuerwehr-Doka's 90-16 haben auch einen Hubzylinder. Fahr doch einfach mal zum freundlichen IVECO-Händler. oder such dir eine geschrottete Doka. Das Material für den Hubzylinder rostet sehr langsam. :D Langsamer als das Kabinenblech.
berti
Kippeinrichtung
#15 Beitrag von berti » 2010-10-06 12:32:35
Servus Stephan
Schau mal bei Meier Fahrzeugbau 90518 Altdorf.
Die bauen für mehrere Wohnmobilhersteller Fahrerhäuser ab.
Da habe ich meine Kippeinrichtung her komplett mit Pumpe.(Neu)
Zu nem Top-Preis.
info@fahrzeugbau-meier.de
Oder Anrufen. Dann den Matthias Meier verlangen.
Berti
Wombi
#16 Beitrag von Wombi » 2010-10-06 13:16:51
Noch'n Tip,
Toni Maurer im Schwabenländle sammelt die Dinger geradezu im Neuzustand.
Da werden fast alle MAN Fahrerhäuser für Rallyzwecke umgebaut.
Preis, 50 %, und das ist absolute Werksneuware.
Am besten den verstärkten Zylinder nachfragen... wegen Dachlast.
Hat bei MAN hintenraus die Teilenummer 6018.
Der schwache ist 6017.
Und evtl gleich die verstärkten Dämpfer für hinten am FH dazu.
gargano
Kippeinrichtung
#17 Beitrag von gargano » 2010-10-06 14:07:40
Komplette Nummer des starken Zylinders: 8541 723 6018
Zum Anbau benötigt man noch "Platte - 8141 720 0093" und "Lagerbock - 8541 720 0022"
Hat der gute Toni auch noch zum Sonderpreis auf Lager.
Rainer
Wombi
Re: Kippeinrichtung
#18 Beitrag von Wombi » 2010-10-06 14:47:44
gargano hat geschrieben:
Rainer
Hallo rainer,
Ging der Tüv glatt über die Bühne ?
gargano
TÜV
#19 Beitrag von gargano » 2010-10-08 11:55:18
Perfekt gelaufen. Keine Probleme! DANKE!!! :unwuerdig:
Rainer
#20 Beitrag von lura » 2010-10-10 19:38:01
hier mal Fotos vom Kippzylinder Magirus D-Kabine
Weitere Bilder gibt's gerne per Mail
Zuletzt geändert von lura am 2010-10-10 19:39:07, insgesamt 1-mal geändert.
Merll
Re:
#21 Beitrag von Merll » 2024-08-01 15:02:27
lura hat geschrieben: ↑
2010-10-10 19:38:01
Hey! Hast du hierzu zufällig noch genauere Bilder, die du mir mal senden könntest?
Und du hast nicht zufällig auch Maße vom Zylinder bzw. Sogar eine Nummer? :unwuerdig:
Danke und Gruß
