Sicherheitsgurte?????
Pumba
#1 Beitrag von Pumba » 2010-08-04 20:45:12
Hallo Leute,
mein TüV´ler möchte nachdem Ausbau und Durchbruch noch Sicherheitsgurte vorne und hinten eingebaut haben. Wo bekomm ich noch Sicherheitsgurte für meinen 911er Bj 73 her? Die Leute mit dem Stern auf der Brust haben keine mehr.....
Ebenso muss ich nun hinten auf der Sitzbank (Marke Eigenbau) ebenfalls noch Beckengurte einziehen. Hat da mal jemand einen Tipp welche Ihr Verwendet habt?
Danke und viele Grüße
Harry
Lobo
#2 Beitrag von Lobo » 2010-08-04 20:52:12
schau mal beim Schrotti :angel:
Maik
Bad Metall
#3 Beitrag von Bad Metall » 2010-08-04 21:14:59
Hallo Harry
Der TÜV wollte bei mir im Fahrerhaus für die 2 zusätzlichen Sitze
auf der Sitzbank auch Beckengurte.
Habe sie bei
http://www.stevens-wesel.de/shop/index.php?cPath=53_56
bestellt aufrollbare Beckengurte. :D
Von gebrauchten beim Schrott würde ich Dir abraten ( kommt
auf den Prüfer an ).
Die ziehen in letzter Zeit die Gurte komplett raus um zu sehen
ob Sie eine Macke weg haben. :blush:
Für die zwei zusätlichen Sitze , die ich hinten im Koffer einbauen möchte will er nun auch Beckengurte, da mein Steyr nach Baujahr
92 zugelassen wurde.
Bad Metall
#4 Beitrag von felix » 2010-08-04 22:52:48
bei den Schrott-Gurten aufpassen das diese nicht aus einem Unfall-Auto sind. Weil ich hatte mal welche da schlägt innen eine Kugel durch und die sind nach dem Unfall kaputt. An lediglich "alten" Gurten sehe ich wenig auszusetzen. Schau mal in Transporter/Bullis, da sind oft Gurte an "Peitschen" drin, die sind meist universeller zu montieren.
Gurthaltepunkte so bauen, dass man den LKW in der Ebene daran anschleppen könnte.
