Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos und Materialien:
Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht
Allrad-LKW-Gemeinschaft - mit freundlicher Unterstützung von Dascon
  FAQFAQ    SuchenSuchen    Archiv (altes Forum)Archiv (altes Forum)    MitgliederlisteMitgliederliste    BenutzergruppenBenutzergruppen    Bild hochladenBild hochladen
  Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen    ProfilProfil    Autos der UserAutos der User    User MapGEO   RegistrierenRegistrieren    LoginLogin
ESP-Bosch magerer einstellen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht -> Motor & Getriebe
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
B.Zahner
Anmeldedatum: 28.03.2008
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 0:21:34    Titel: ESP-Bosch magerer einstellen Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hallo forum,
ich möchte eine ESP an einem Iveco 130 im gesamten Bereich magerer einstellen. Leistung hat der für nominal 130 PS angegebene Motor auf jeden Fall genug. (106 km/h -GPS- mit 335/80-R20)
Hintergrund ist vor allem der nervige Schwarzrauch in jedem Lastbereich und zweitrangig der Verbrauch von +- 25 l/100km.
Ist das so eigentlich möglich oder Wunschdenken?
Eingebaut ist eine PES6A-850410/3.RS2415 ....
der Motor ist ein Deutz BF6L913 T
An der Stirnseite der ESP entgegen der Fahrtrichtung ist eine Abdeckung mit zwei Schrauben M6 befestigt, davon sollte wahrscheinlich eine Schraube verblomt gewesen sein.
Die Löcher für den Sicherungsdraht sind auf jeden Fall vorhanden.
Bei mir fehlte diese Plombe.....
Dahinter ist eingeschlitztes M6 Gewinde mit zwei Muttern auf einer bestimmten Stellung gekontert. Die Flanken der Muttern haben einen Grat, also wurde daran gearbeitet.
Meine Frage ist: Bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ja weiter rein drehen oder weiter raus ???
Hat jemand eine Beschreibung oder Explosionszeichnung von dieser Pumpe?
+Danke
Bernhard
P.S. Ich konnte leider nur ein Bild hochladen - Meldung bei Bild zwei und drei Datei zu groß ?!?
Geändert am 2010-07-27 0:29:33 von B.Zahner
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
lkw-allrad
Anmeldedatum: 03.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 1:02:24    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
so rein geografisch bist Du da schon mal richtig angelangt,
aus eigener Erfahrung sage ich Dir aber das ganze Selbstgebastel da nicht weiterhilt.
Da hilft nur eine "ordentliche" Pumpenkur.
wie und wo kennen alle Rallye-Fahrer und Trucktrailer..
Nach oben
werner
Anmeldedatum: 31.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 12:51:24    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Moin Bernhard,
grobe Beschreibung auf :
http://www.unimog-forever.com/Grease/Diesel-Talk/eDiesel.htm
hth, Werner
_________________
Live long and travel
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
lkw-allrad
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 16:42:40    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Abgesehen davon sollte man auch nicht die Düsen
ausser Beachtung lassen.
Nach oben
Anmeldedatum: 04.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 17:50:00    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Markus,
Du liest nicht gerne, stimmts?
Bernhard möchte nicht die Leistung seines Motors steigern. Deshalb braucht er auch weder
noch andere Einspritzdüsen.
Bernhard möchte lediglich die (vom THW?) "hochgedrehte" Einspritzpumpe wieder auf den Serienstand einstellen. Er will also die Leistung reduzieren. Steht aber auch eigentlich alles in seinem Beitrag ...
_________________
Douanes et dunes sont les principaux obstacles pour les explorateurs du désert.
(Constantin Brive, "Cap-Vert - Mer Rouge")
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
lunschi
Anmeldedatum: 19.12.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 20:31:28    Titel: Schwarzrauch Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hallo Bernhard,
wenn Du "nervigen Schwarzrauch in jedem Lastbereich" hast, dann hilft Dir das Zurückdrehen der Pumpe nichts - dieses Zurückdrehen ändert die Einspritzmenge nur im Bereich kurz vor und bei "Vollgas". Ich würde vermuten, das Du ein anderes Problem hast - entweder mit den Düsen oder mit der Pumpe (Förderbeginn nicht korrekt eingestellt usw.). Wesentliche Verbesserungen im Verbrauch wird die Behebung des Problems (was immer es ist) aber sicher nicht bringen.
Und wenn Dir 25 l/100Km zu viel sind, dann hilft auch nur weniger Gas geben. Wenn Du weiter mit derselben Geschwindigkeit wie bisher fahren willst, wirst Du auch unabhängig von der "Power-Einstellung" der Pumpe mit sehr guter Näherung denselben Verbrauch haben. Der Verbrauch wird sehr weitgehend vom rechten Fuss gesteuert. Und von nichts kommt nichts... Hast Du Dich mal im alten Verbrauchs-Thread eingeordnet? Für Dein Auto sind so wie ich das sehe 25l Verbrauch völlig normal.
Gruss,
Kai
_________________
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand: Jeder denkt er hätte genug davon und mehr als die anderen. (geklaut bei tomtom ausm XL-Forum...)
Nach oben
B.Zahner
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 21:06:44    Titel: ESP-magerer Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
danke für die Tipps + die Lektüre.
An defekte, nachtropfende Einspritzdüdsen glaube ich eigentlich nicht.
Der Motor hat gerade mal 33.000 km auf dem Tacho.
Und ehrlich gesagt ist es mir bei meiner Jahresfahrleistung von +- 4.000 km ziemlich egal ob der LKW 23- 25 oder 27 Liter braucht.
Ich messe jetzt mal mit der Schieblehre den jetzigen Abstand und reduziere dann Schrittweise das Maß.
Zurück kann ich dann immer noch.
Eigentlich kann es nur diese Schraube sein, alle anderen Schrauben, Abdeckungen an der Pumpe wurden noch nicht geöffnet oder bewegt, da ist überall noch der original Lack drauf und keine Kratzer zu sehen.
Da muß es doch einen bei uns geben der schon mal an genau dieser Pumpe gebastelt hat !! wo sind die THW `ler und Feuerwehrler ????
Bernhard
Nach oben
unihell
Anmeldedatum: 18.01.2007
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 21:28:37    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
sowohl der RSV- als auch der RQV-Regler arbeiten immer an der Volllast-Kurve bei Drehzahlerhöhung. Genau deshalb tritt dann der Schwarzrauch auf. Der richtige Weg ist allein die Volllastmenge zu reduzieren.
Mit den abgebildeten Muttern wird der Regelstangenweg und somit die Volllastmenge begrenzt.
Also Weg etwas reduziert und gut ist, der Sprittverbraucht sinkt auch, aber auch die Höchstleisung.
Geändert am 2010-07-27 21:29:24 von unihell
_________________
Unimogfahren ist eine Krankheit, aber nicht therapierbar.
Nix bliev wie et wor
Nach oben
B.Zahner
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 21:49:15    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
@ Unihell,
solche Antworten gefallen mir !!!! wenn sie dann noch stimmen umso besser !!
Bei Erfolg hast du zwei, drei ... Bier bei mir gut.
Am WE - gehe ich gleich mal testen in die Halle.
Ich melde mich dann wieder !
Bernhard
Nach oben
roman-911
Anmeldedatum: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-27 22:31:35    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
hallo Bernhard,
so wie Helmut sagt ist es...wie meistens....
ich kenne es bislang nur andersherum, dass man die leistung erhöhen möchte...
ich war mit einem allseits bekannten pumpenspezi jetzt bereits mehrfach am werk und werde meine einspritzmengen demnächst auch wieder leicht runterdrehen.
28 s für 0-100 km/h ist schon nett mit dem kurzhauber, aber es ist doch zuviel des guten...
das geräuchere hat mir beim AET-treffen schon sprüche von leistungsarmen magirusfahrern eingebracht...
also ran an den speck...
der bekannte pumpenspezi ist aber auch ansprechbar und gibt gerne auskunft....einfach mal hier nach "der pumpe" oder "schramm" gurgALGen...
grüsse roman
_________________
Schrauberkollektiv Kollbach:
Home of Race Flag Productions
Musicbox:
...street 66...
j.towers..
Nach oben
lkw-allrad
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 0:34:30    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Kann ich lesen ???
Nachdem ich selbst unsere Pumpe mehr "verstellt" als wirklich "eingestellt" habe,
dennoch mit "Leistungszuwachs",
geht es über lurz oder lang nur über eine ordentliche Einstellung dieser ESP.
Alles andere ist Geschwafel und nur reine Bastelei.
Nach oben
Bernhard G.
Anmeldedatum: 09.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 7:36:21    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Verständnisfrage: Schwarzrauch hast Du in jedem Lastbereich. Und den willst Du los werden, indem Du die ESP magerer stellst. Wie soll das funktioniern? Magerer stellen heißt für mich, die Einspritzmenge zurückzunehmen. Aber im Teillastbereich hast Du ja ohnehin nicht die maximals Einspritzmenge.
Nach oben
egn
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 8:45:44    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Eine zu magere Einstellung ist genauso schlecht wie eine zu fette Einstellung. Wobei die zu magere Einstellung sogar gefährlicher ist, da dann die Gefahr der Überhitzung des Motors besteht.
Wegen der beschränkten Testmöglichkeit würde ich nur schrittweise an das Thema ran gehen, und den warmen Motor unter Volllast auf jeden Fall noch ein klein bisschen rauchen lassen. Dazu sind natürlich auch eine Menge Testfahrten nötig.
Ansonsten ist die Empfehlung zu einem Spezialisten mit Erfahrung zu gehen sicher nicht falsch. Das ist viel billiger als auf Dauer den Motor zu schädigen.
Ergänzung:
Ursache für den Schwarzrauch kann auch zu wenig Luft sein. Also schau mal ob der Luftfilter noch ok ist. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit einen besseren Luftfilter mit besserer Luftdurchlässigkeit zu verwenden. Dann hast Du auch weniger Rauch aber gleichzeitig auch etwas mehr an Leistung.
Geändert am 2010-07-28 8:49:30 von egn
Nach oben
werner
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 9:40:39    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
sorry, aber das gilt nur für Benziner - beim Diesel wird, da keine Drosselklappe, immer soviel Luft angesaugt wie der Ansaugtrackt hergibt unabhängig von der Einspritzmenge und wie Helmut treffend geschrieben hat arbeiten xxV Regler bei Anforderung zur Drehzahländerung immer an der max. Einspritzmenge. Das Zurückdrehen besagter Schraube wird da helfen.
bye, Werner
_________________
Nach oben
Anmeldedatum: 02.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 10:01:28    Titel: Re: ESP-magerer Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Defekte oder aber verstellte ESDs korrelieren nicht zwingend mit der km-Leistung, eher mit dem Alter.
Unser 170er hat mit 30Tkm auf dem Tacho neue Düseneinsätze bekommen - und es hat gewirkt
_________________
Zum Glück hab ich kein Laster
Nach oben
unihell
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 12:20:15    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Schwarzrauch ist Ruß soweit alles klaro. Ruß entsteht bei unvollständiger Verbrennung, bei schwefelhaltigem Spritt früher als bei S-freiem Diesel, ist aber auch nicht wirklich neu.
Ursache 1: zuviel Spritt, siehe oben.
Ursache 2: Zuwenig Luft, größerer LUfi oder einfach mal richtig reinigen. Evtl Ansaugwege verbessern oder den nachträglich angebautetn Schnorchel bzw sonstigen Schnickschnack abchecken. Testweise einfach mal ohne Lufi fahren.
Ursache 3: Düsen defekt oder falsch.
soll wohl heißen PES6A 85D
Hat deine Pumpe eine LDA?
Geändert am 2010-07-28 12:25:06 von unihell
_________________
Nach oben
scynet
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 12:27:40    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ventile einstellen bringt auch Besserung jedenfalls bei meiner Karre. Wenn die zuviel
schmokelt.
_________________
Wer zwei Röcke hat gebe dem einen,
der einen hat, auf dass der auch zwei
habe.
Nach oben
lkw-allrad
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 17:25:43    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
evtl sinds auch die Stauklappe(n) die nicht ganz offen sind.
Auch schon selbst erlebt.
Das Verbrennungspaket ist daher "komplett" zu betrachten.
Nach oben
daily4x4
Anmeldedatum: 29.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 17:33:05    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Da rumdrehen - und man kann wunderschön Rauch erzeugen ...
Wirkungsweise auf meiner Homepage.
Gibt's aber nur bei Turbomotoren.
_________________
-Bernhard-
== Man muß es sich leisten können, spartanisch Urlaub zu machen ==
Nach oben
unihell
BeitragVerfasst am: 2010-07-28 23:34:09    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
BF6L913 T(urbo) daher die Frage
_________________
Nach oben
B.Zahner
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 12:43:46    Titel: ESP-magerer einstellen Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Hallo an alle Helfer,
nachdem meine Frage so hohe Resonanz gebracht hat, haben meine Freunde und ich gestern gleich Taten folgen lassen.
@Unihell - du hattest Recht: Die Bezeichnung der Pumpe ist:
PES 6A 85 D 4 10 / 3.RS2415 mit angebautem Alldrehzahlregler
vom Typ: RQV -300- 1250-AB-1131L.
Einen Ladedruckabhängigen Vollastanschlag konnte ich nicht finden.
Wir haben als erstes das eingestellte Maß (Angleichweg) auf der Regelstange gemessen.
Ergebnis 11,1 mm
Dann haben wir den Angleichweg um +- 10 % verringert auf
10,0 mm und eine Testfahrt auf unserer Hausrennstrecke unternommen.
Ergebnis: Wesentlich weniger Schwarzrauch in allen Lastbereichen, vor allem beim Beschleunigen.
Die Höchstgeschwindigkeit (GPS gemessen ist von 106 km/h auf 97 km/h gesunken).
Für mich ist das ein Zeichen, dass diese Einspritzpumpe/Regler immer im oberen Bereich arbeitet zumindest beim Anfahren, Beschleunigen, und an Steigungen.
Mit der gesunken Vmax kann ich leben- vor allem ist die Begrenzung innerhalb von 10 min wieder aufzuheben sogar
ohne die Doppelkabine zu kippen!
Was wir uns im Moment nicht erklären können:
Der Motor ist im Standgas und auch im Betrieb insgesamt laufruhiger geworden.
Ansonsten war das mal ein Erfolg ohne großen Aufwand und Kosten. - freu -
Bernhard
Nach oben
vikingswen
Anmeldedatum: 29.07.2009
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 19:10:46    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ich würde mal auf eine bessere Verbrennung tippen, weil das gemisch magerer wurde. Vergleiche es mal mit einer Gasflamme wo das Gemisch nicht richtig ist. Diese wird auch ruhiger wenn das Gemisch stimmt.
Swen
_________________
Mit dem Ford fort und hoffentlich nicht mit dem Zug heim.
Nach oben
MUSKOLUS
Anmeldedatum: 07.10.2006
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 19:32:30    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Nein, das ist ein Diesel!
Nach oben
hanomakker
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 20:52:31    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
hallo
wieso sollte ein diesel, wenn das gemisch nichtmehr zu fett ist, nicht auch besser laufen???
viele grüsse
tino
_________________
ich ess a broodwoschd, wall mir is des brood woschd
Nach oben
vikingswen
BeitragVerfasst am: 2010-07-29 22:46:02    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Auch ein Diesel läuft nur richtig wenn die Luft und Dieseleinspritzmenge richtig sind. So hab ich es halt mal gelernt.
_________________
Nach oben
MUSKOLUS
BeitragVerfasst am: 2010-07-30 15:50:56    Titel: Antworten mit Zitat Beitrag dem Moderator/Admin melden
Ich war gedanklich am "Standgas" hängengeblieben. Daher mein Kommentar.
Der Einfluss des Regelstangenanschlags auf das Luft-Diesel Gemisch beschränkt sich auf den Volllastbereich. Auf den Leerlauf sollte das keinen Einfluss haben. Bei starkem Beschleunigen oder am Berg schon.
Andreas
Geändert am 2010-07-30 15:52:35 von MUSKOLUS
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Allrad-LKW-Gemeinschaft Foren-Übersicht -> Motor & Getriebe Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de
Impressum
