specialkay
#1
Beitrag
von specialkay » 2021-08-15 22:36:12
hat jemand Ahnung bzgl. der Sinnhaftigkeit und des benötigten Radsatzes hinten 5beim LK war es laut Herman 4,3) den ich dann eventuell bei Euroricambi ordern wuerde sowie vorne (keine Ahnung welcher und wo zu beziehen) und einbauen lassen wuerde da ich es nicht kann. Ich habe, glaube ich beim Herman-unterwegs gelesen das er einen Mercedes LK mit diesen Tricks auf weniger Drehzahl und Dieselverbrauch bekommen hat. Also Ziel ist es dann in einer Werkstatt gleich die Wellendichtringe, Radlager und Verschleissteile mit zu tauschen beim Umbau der Differeniale. Wer kann so etwas machen und welche längsten lieferbaren Übersetzungen kann ich einbauen lassen ? Vielen Dank
Let it roll...
Cordialement / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
Kay
DaPo
#2
Beitrag
von DaPo » 2021-08-16 13:07:25
um die Fragen beantworten zu können, müsste man zuerst mal wissen, um welches Fahrzeug es genau geht (1224 ist nur ein Schild auf der Tür), und welche Achsen genau drin sind...
DaPo (Daniel)
Walöter
Beitrag
von Walöter » 2021-08-16 16:25:40
Die Angabe der Fahrgestellnummer würde unheimlich weiter helfen und die Zahl der belastbaren Antworten nach oben schnellen lassen
Walter
Auffi, huift ja nix!
specialkay
#4
Beitrag
von specialkay » 2021-08-16 20:59:00
Ich hatte heute bereits ein sehr gutes Telefonat zum Thema und hoffe das da bereits die 2 schnellste Übersetzung drauf ist. Wird gerade anhand der Fahrgestellnummer geprüft. Dankeschön, bin halt Anfänger.
Let it roll...
Kay
Bushrider65
#5
Beitrag
von Bushrider65 » 2021-08-17 4:01:06
Kein Typenschild auf derAchse ?
MACK
#6
Beitrag
von MACK » 2021-08-17 13:18:59
Wer hat schon mal Teile bei Euroricambi bestellt?
Und wenn ja wie bekommt man denn da andere Uebersetzungen?
Reicht das, wenn man denen den Getriebetyp oder Achseteilenr, schickt und die fertigen neue Zahnraeder?
Walöter
Beitrag
von Walöter » 2021-08-17 13:27:21
MACK hat geschrieben: ↑2021-08-17 13:18:59
Nein, das reicht nicht. Du musst schon die Teilenummer des Radsatzes wissen den Du haben möchtest. Es sind auch lange nicht alle Radsätze von Euroricambi lieferbar. Wenn Du weißt was Du hast (Fgst Nr) und was Du gerne hättest kann ich nachschauen.
Walter
Maximilian714d
#8
Beitrag
von Maximilian714d » 2021-08-17 13:36:59
In der Regel bestellt man die Teile mit der Euroricambi-Ersatzteilnummer, die Originale-Ersatzteilenummer des Herstellers reicht auch, wenn Euroricambi den passenden Ersatz anbietet...
Evtl. kann der deutsche Euroricambi Händler Lambert-Getriebeteile bezüglich der benötigten Teile beraten... Ich würde aber selber herausfinden was ich benötige (und sicher sein dass die Teile passen), recherchieren ob die Teile lieferbar sind und dann bestellen.
Max
Max
Maximilian714d
#9
Beitrag
von Maximilian714d » 2021-08-17 13:38:08
Walter war schneller...
Max
specialkay
#10
Beitrag
von specialkay » 2021-09-05 7:46:14
Super, vielen Dank euch allen. Hat sehr geholfen!
Let it roll...
Kay
