Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde!
Bin neu hier und suche nach einer bemaßten Seitenansicht vom 90-16 Doka THW mit 350 cm Radstand. Hab leider über die Suche nichts passendes gefunden. Brauche diese für den Entwurf eines Kofferaubaus. Cool wäre auch ein 3d Modell im Step Format (kleiner Scherz am Rande).
Beste Grüße,
90-16 Seitenansicht Doka THW
THW 90-16 Doka 1986
- Michael
Re: 90-16 Seitenansicht Doka THW
- Michael
Ach ja, Bild anklicke und auf der zweiten Seite ist ne Seitenansicht als Zeichnung.
Vielen Dank für die Links,
immerhin schon mal etwas.
Allerdings wäre eine Seitenansicht mit den genauen Maßen der Doka in der Höhe und Länge zum Fahrgestell noch hilfreicher. Aber irgendwie bekommt man das ja auch so raus wenn man die Maße umrechnet und überträgt.
Mein Plan ist es, auf den vorhandenen Zwischenrahmen eine komplette Kabine aus Alu-Kantbleche in Kassettenform auf zu bauen. Innen PIR 2 x 20 mm, Lattung und OSB 12 mm. Insgesamt sollte das Fahrzeug später in der Gesamthöhe möglichst niedrig bleiben, bei 200 cm Innenhöhe und ca. 360 cm Kabinenlänge mit Abschrägung unten. Hat da jemand schon mal was vergleichbares in dieser Größe gebaut und eventuell Bilder davon?
THW 90-16 Doka 1986
Guten Morgen zusammen,
hat jemdand den 90-16- Doka-Aufwand betrieben und ein 3D-Modell gezeichnet? Ich bräuchte das auch, da ich mein Dach hochsetzten möchte.
Danke Gruss Jan
Danke Gruss Jan
ich habe mal ein 3D Model hier gefunden...
Weiss nicht wer den gemacht hat.
