Covid Schnelltest in Österreich oder Slowenien
guenster
#1 Beitrag von guenster » 2021-07-08 15:36:15
Hallo zusammen!
Frage an die Österreicher / Slowenen oder sonstige kundige unter uns:
Wir wollen demnächst nach Kroatien. Da braucht man aber an der Grenze einen Test der nicht älter als 48 Stunden ist. Und 48h bis zur Grenze ..das würde für uns in Stress ausarten... :angel:
Wo kann man sich in Österreich oder im nördlichen Slowenien sonntags testen lassen ? Am besten wäre in der Nähe der Autobahn oder noch besser AUF der Autobahn (wegen unserem 9t Wohnmobil). Ich habe leider im Internet nichts dazu gefunden. Wir fahren die Strecke Salzburg-Villach-Laibach-Koper. Da wir noch ein paar Tage in Österreich oder Slowenien bleiben wollen schaffen wir es nicht innerhalb von 48 Stunden aus Deutschland zur kroatischen Grenze.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Tomduly
Re: Covid Schnelltest in Österreich oder Slowenien
#2 Beitrag von Tomduly » 2021-07-08 16:08:11
Moin!
Die Frankfurter Rundschau schreibt dazu heute:
"Konkret gilt bei der Einreise nach Kroatien derzeit folgende Regelung: Der negative Coronatest darf bei der Einreise (es gilt der Zeitpunkt der Abstrichnahme) nicht älter als 72 Stunden (PCR-Test) beziehungsweise 48 Stunden (Schnelltest) sein. Personen, die vollständig gegen Corona geimpft sind, dürfen vierzehn Tage nach der letzten Impfdosis ohne Test einreisen – sie müssen die vollständige Impfung durch das EU-Impfzertifikat nachweisen.
Einreise nach Kroatien: Coronatest, Impfzertifikat oder Genesung
Wer bisher erst eine von zwei Impfdosen erhalten hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls ohne Corona-Test nach Kroatien einreisen: Die Erstimpfung muss bei mRNA-Impfstoffen (Biontech und Moderna) mindestens 22 Tage und darf höchstens 42 Tage zurückliegen, bei Astrazeneca darf man zwischen dem 22. und 84. Tag nach der Impfung ohne Test einreisen. Genesene mit ärztlichem Attest dürfen ebenfalls ohne Test auf das Coronavirus nach Kroatien einreisen.
Reisende, die weder einen negativen Coronatest, noch einen Impf- oder Genesenennachweis bei sich führen, müssen nach Informationen des ADAC an der Grenze einen Test durchführen lassen und sich bis zum Erhalt des Ergebnisses isolieren. Kinder unter 12 Jahren müssen keinen Coronatest vorweisen, wenn sie eine:n Eriehungsberechtigte:n [sic!] mit einem negativen Test, Impfnachweis oder Genesungsattest begleiten.
Urlaub in Kroatien: Vor der Einreise Online-Einreiseformular ausfüllen
Bereits vor der Einreise nach Kroatien muss ein Online-Einreiseformular ausgefüllt werden, das auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Anschließend wird eine Benutzer-ID angezeigt, die man sich notieren sollte. Außerdem sollte man den Text ausdrucken, um ihn bei der Einreise vorzeigen zu können, empfiehlt der ADAC
Also gibt es einen ganzen Strauß an Möglichkeiten:
- Schnelltest in D kurz vor der Grenze machen (z.B. in einer Teststation/Apotheke), dann sollten 48h durch Österreich durch eigentlich ausreichen (das sind zwei Tage). Google sagt, dass man mit dem Auto von Salzburg nach Kransjka Gora 2,5h braucht; zu Fuß dauerts 58h, sollte also mit Laster in 48h zu machen sein
- PCR-Test machen, er gilt 72h, Nachteil: kostet was und man verliert vom Abstrich bis zum Ergebnis einige Stunden, dafür ist er präzise.
- angeimpft sein, nötige Zeitspanne seit der Impfung siehe Text, kein Test nötig
- durchgeimpft sein + 14 Tage danach erfüllt = kein Test nötig
- lt. FR bzw. ADAC kann man sich an der Grenze testen lassen.
Wichtig scheint mir noch diese Online-Einreiseformular zu sein. Sonst passiert es einem an der Grenze wie den Fluggästen derzeit, die nach dem Schlangestehen am Pass-Schalter erfahren, dass sie erst ein Formular ausfüllen müssen, das "dahinten auf dem Tisch liegt" mit dem Rat "dann stellen Sie sich nochmal an". Und ich würde für die Weiterreise und speziell die Rückreise genügend zeitlichen Puffer einplanen, die Pandemielage entwickelt grad wieder ziemliche Dynamik...
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-07-08 16:15:22
zumindest in Wien (da treibe ich mich gerade herum) gibt es zahlreiche kostenlose Testmöglichkeiten, meine bevorzugte Teststraße mit dem PKW ist in Schönbrunn, Mo-So von 6-21 Uhr geöffnet.
https://coronavirus.wien.gv.at/testangebote/
Wenn Du mir verrätst, welche Orte für Dich günstig liegen, kann ich evtl. mit zusätzlichen Infos helfen.
guenster
#4 Beitrag von guenster » 2021-07-08 16:27:33
Hi. Am besten wäre irgendwo entlang der Autobahn Salzburg-Villach- Karawankentunnel in der Region Villach / Faaker See wäre nicht schlecht. Oder Region Bled in SLO
#5 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-07-08 16:34:37
z.B. hier: https://villach.at/stadt-service/sicher ... coronatest
In Villach haben sie viele kostenlose Test-Möglichkeiten:
Frischluft-Testcontainer auf dem Nikolaiplatz: Hier können sich auch Touristinnen und Touristen aus anderen Ländern testen lassen. Ohne Voranmeldung, täglich 10-20 Uhr.
Cheldon
#6 Beitrag von Cheldon » 2021-07-12 18:28:21
Es gilt ab 15.7.2021 eine strengere Vorschrift, auch für den Transit durch Slowenien:
https://www.derstandard.de/story/200012 ... eise-die-3
netnomergn
#7 Beitrag von netnomergn » 2021-07-13 10:53:31
und wenn man sich in Villach oder auch noch irgendwo in Bad Reichenhall in D testen lässt, werden die Zertifikate die man dort bekommt bei der Einreise nach Slowenien akzeptiert?
Ich stehe in zwei Wochen vor der Herausforderung....
Grüße, Ralf
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-07-13 13:47:19
die österr. Testbescheinigungen aus allen mir bekannten Testzentren haben mittlerweile einen 2D-Barcode zum Scannen und zur Hinterlegung im grünen Pass und sind deutsch und englisch ausgeführt. Das sollte überhaupt kein Problem an der Grenze darstellen. Ich erhalte die üblicherweise als PDF per Mail und über einen Download-Link per SMS.
Da würde ich keinerlei Probleme erwarten.
Marcus, der regelmäßig in Wien getestet wird
