Diverse Dichtungen AL-28
lakto
#1 Beitrag von lakto » 2021-05-28 13:29:51
ich bin grad am Fahrerhaus(klein) restaurieren.
Allerding brauch ich dazu diverse Dichtungen neu. im speziellen Fall die Dichtungen an den Türen bzw Seitenfenster.
Den Abstreifgummi innen und aussen am Seitenfenster und die Omegadichtung welche sich umlaufend im Fensterrahmen befindet.
Wer weiß Bezugsquellen? Niemöller hat nix passendes.
Hat wer noch zwei Fangbänder der Türen rumliegen und möchte diese veräussern?
lakto
Wassermeister
Re: Diverse Dichtungen AL-28
#2 Beitrag von Wassermeister » 2021-05-28 21:00:16
Unter Ebay Hanomag AL 28 Fenstergummis findest du einiges.
Gruß Tom
#3 Beitrag von LutzB » 2021-05-28 21:43:55
Hier wirst Du auch bei einigen Profilen fündig.
"Döpper Profile - Ihr Oldtimer Ausstatter" http://www.doepper-profile.de
#4 Beitrag von Ulf H » 2021-05-29 0:36:29
... ich meine medidenta Schramm oder so ähnlich hätte auch was ...
#5 Beitrag von LutzB » 2021-05-29 9:43:14
Ulf H hat geschrieben:
2021-05-29 0:36:29
Die sind seit einiger Zeit nicht mehr erreichbar.
Ich habe keine guten Erfahrungen mit ihnen gemacht. Es ging um Manschetten für'n HBZ vom AL-28. Sie wollten das Innenleben des HBZ als Muster haben um die richtigen Manschetten rauszusuchen. Das war vor etwa 10/12 Jahren. Bis heute, auch nach mehrmaligem fragen, weder die Manschetten be- noch die Muster zurück bekommen.
hano96
#6 Beitrag von hano96 » 2021-05-29 9:54:37
ein Hanomag Teile Händler:
http://www.schaper-kfz.de/
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
Fahrerliste Magirus D-Modell/ANW
(100D7/130D9/170D11/170D12/192D11/120-16ANW/160-23ANW/ etc.)
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 0#p1139886
Damit z.B 130D9 oder 170D11 Teilesucher zu Teilefindern werden
Teileliste Magirus D-Modelle /ANW
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/ ... 20#p898829
#7 Beitrag von LutzB » 2021-05-29 13:30:25
hano96 hat geschrieben:
2021-05-29 9:54:37
............ein Hanomag Teile Händler:
Hat kaum was für den AL-28.
2brownies
#8 Beitrag von 2brownies » 2021-05-29 15:22:42
Die Abstreifgummis die von Jfw in der Bucht angeboten werden passen nicht. Jedenfalls beim großen Haus.
Die Omegadichtung haben die aber meines Wissens. Ich hatte die mal vom Detlef Stamer erworben.
Bei den Fangbändern könnte etwas passendes bei Otto Schinke oder jfw zu finden sein.
Viel Erfolg
Raum für Notizen:
hano96
#9 Beitrag von hano96 » 2021-05-29 15:25:47
würde trotzdem bei
mal anfragen wo es so etwas gibt.
Allerbeste Grüße
Ingolf
Für Kontakte:
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2021-05-29 15:49:47
Es reicht doch, so eine URL einmal in einem Thread zu posten... oder gibt's externe Gummipunkte für die Wiederholung?
#11 Beitrag von LutzB » 2021-05-29 17:32:24
2brownies hat geschrieben:
2021-05-29 15:22:42
Die sind ja immer mal wieder auch in den Kleinanzeigen zu finden. Auch André und Detlev könnten da noch welche von haben.
https://classicparts.de/Tuerfangband-Se ... gJXLvD_BwE
lakto
#12 Beitrag von lakto » 2021-05-30 7:07:32
Hi.
Vielen Dank. Ich werde mein Glück versuchen und berichten.
Lakto
lakto
#13 Beitrag von lakto » 2021-05-31 6:42:54
wie es aussieht bin ich bei JFW fündig geworden.....
lakto
#14 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-05-31 16:14:46
LutzB hat geschrieben:
2021-05-29 9:43:14
... Ich habe keine guten Erfahrungen mit ihnen gemacht. ...
Da bist Du nicht alleine. Bei mir ging es um die Nachbearbeitung von werksneuen Bremsbelägen, die er nicht bearbeiten wollte, weil die angeblich Asbest enthalten könnten.
Ich habe dann mit einigem Aufwand ein Produktzertifikat vom Hersteller plus dessen ISO 9000 Zertifizierung beigebracht, sowie weitere Fachleute die Beläge begutachten lassen, allesamt ohne Hinweis aus Asbest.
Am Ende hat er die Beläge dann trotzdem nicht bearbeiten wollen. Es darf sich jeder Betrieb aussuchen, ob er für mich arbeiten möchte oder nicht, mir wenn er keinen Bock auf den Auftrag hat dann mit fadenscheinigen Argumenten einen Heidenaufwand zu bescheren undam Ende ohne Grund trotzdem nicht zu leisten, halte ich aber zumindest nicht für guten Stil. Von der Idee einer direkten oder indirekten Zusammenarbeit mit ihm (er soll zumindest teilweise auch für Bremsen Fischer arbeiten) habe ich daher seitdem abgesehen.
Sollte er mit einer größeren Anzahl Kunden so umgegangen sein, könnte das am Ende zum Verschwinden vom Markt beigetragen haben.
